Hoplita Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2011 me voy a poner con eso en cuanto coja las vacaciones, a ver si puedo arreglar la regulacion en altura, que no va el tema es, que como he visto que unos cuantos los habeis cambiado, si me podeis indicar como se saca el del conductor, no quiero romper nada (aunque los embellecedores de plastico ya he leido que se rompen con mirarlos, pero bueno) son unos recaros electricos en cuero con calefaccion y demas, luego, si quisiera hacer pruebas de los motores con el asiento fuera, que me haria falta, una fuente de 12v???? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macut0 Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2011 (editado) Hola. Exacto, para probarlos pruébalos con un transformador de 12v. En cuánto a la extracción de los mismos, tienes que sacar los embellecedores de plástico que llevan los raíles en la parte (en donde acaba el cinturón de seguridad y del otro lado) de atrás del asiento y los tornillos que se ocultan debajo de estos y que hacen de tope. Una vez quites eso, es tirar por el asiento hacia atrás y listo. Los embellecedores es lo de menos, son baratos y los tienes de varios colores en la Audi. Supongo que ya sabes (en caso de no tener el cableado) que venden en Ebay cableados ya hechos para lo que es la calefacción y regulación electrica del asiento, son un pelín caros (en torno a 50€ calefacción y otro tanto regulación eléctrica todo ello para los 2 asientos) Un saludo! Editado 1 de Agosto del 2011 por macut0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hoplita Publicado 1 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2011 gracias macut0, ya me hago una idea entonces y siguiendo con los cableados, yo los tengo todos -venian de serie con el coche, son identicos a los del s3 con la peculiaridad de que al ser 5 puertas no son abatibles- pero como se podria ver que mazo de cables es para que cosa? creo recordar que - lo vi en su dia luego le hare una foto y la cuelgo- que llevan 3 juegos de cables con tres conectores -imagino -no lo se- que uno sera para el airbag, otro para la calefaccion y el otro para las regulaciones alguna pista? gracias, como siempre salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
onetxaarrieta Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2011 yo tengo un 5p como tu y e montado esta semana pasado los recaro del s3 abatibles. es sencillo quitas unos, pasas el cable por debajo del tapizado hasta la zona de los termofusibles de los pedales y con el portafusibles y fusible es conectar y volver a montar los asientos. si necesitas saber que cable comprar para lo electrico y calefactable te digo sin problemas asi como el fusible etc s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
onetxaarrieta Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2011 en el post que abri que se titula FUSIBLE DE LOS ASIENTOS ELECTRICOS te sale el cable en cuestion que sera como tl tuyo, el asunto de la compatibilidad del airbag y fotos imp s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hoplita Publicado 1 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2011 bueno, yo los llevo de serie, con lo que el cableado ya lo tengo. como no funciona la elevacion del conductor,tan"solo" necesito saber como se desmonta el delantero y que cables son los que "mueven" los motores de ajuste para probarlos fuera y no hacer ninguna burrada como activar los airbags o algo asi haciendo pruebas y mandando corriente al cable que no es.... saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 2 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2011 Hola Hoplita. Si los cables se encuentran en buen estado, que lo más seguro que sí, podrá ser cuestión del propio motor de elevación el que se haya estropeado. Intenta revisar explícitamente dicho motor, lo que no sé si tiene varios para las restantes funciones como deslizamiento o todo lo hace el mismo, en todo caso comprueba así mismo si fuera todo causa del polvo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 2 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2011 Y teniendo mi número de teléfono...... ¿es que sólo lo quieres ara hacer negocios? Anda, un poquito de documentación Asiento normal A3 8L desmontar y montar.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hoplita Publicado 2 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2011 Gracias bully. tiene 3 motores, uno para la altura, otro para el respaldo, y otro para la regulacion lumbar. digamos que cada uno actua en dos direcciones. arriba-abajo, inclinacion hacia delante-atras y lumbar afuera-adentro, respectivamente. el unico que no funciona es el primero. y la idea es sacarlo y hacer pruebas con el, para saberbque se ha roto (seria el cable, el pulsador, mecanismo atascado o el propio motor) . de hay la pregunta de como sacarlo y saber como mandar corriente a los cables correctos para empezar. en la imagen sale todo, pero no como actuar... el motor en cuestion es la pieza 37 salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 2 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2011 Aquí, el proceso en el Recaro (pero no se especifica si es 5puertas o no); por eso he querido incluirte el anterior Asiento recaro 8L 5 puertas.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 2 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2011 Y, con esto, lo mismo consigo que me des un besto un día de estos SALUDOS Asiento Recaro 8L 5p motor reg altura.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hoplita Publicado 2 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2011 (editado) Un besito, no se, pero solo con leer el titulo del ultimo fichero que has puesto, ya me estoy poniendo cachondo..... voy a verlo con calma, pero creo que has dao en el clavo¡¡¡ MUCHAS GRACIAS¡¡¡ Es ese, pero hace referencia a otros dpcs que no estan y me temo que me va a tocar sacar todo el asiento igualmente, porque indica que se levante a tope... y no puedo por que no va. gracias again chirrito. Editado 2 de Agosto del 2011 por Hoplita Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2011 Alberto, si te parece, voy a ver si recopilo toda la información que tengo de los recaro y te la pongo por aqui. A ver si para esta tarde puedo tenertelo preparado. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hoplita Publicado 3 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2011 como siempre, muchismimas gracias mister. no hay prisa, hasta que no coja las vacas no me pondre con el (15 agosto) un abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2011 Dudo mucho que para esa fecha tenga yo el coche, ¿hasta cuándo tienes las vacaciones Alberto? Lo digo por ir y ayudarte también, pasar un buen día... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
