Hola a todos:
Tengo un problema desde hace unos días que no he podido localizar su posible causa. He estado mirando por el foro y haciendo uso de la búsqueda, pero no encuentro nada relacionado, por lo que os lo cuento a ver si alguien me puede ayudar y dar una pista para solucionar el problema.
Resulta que desde hace unos pocos días, cuando arranco el climatizador (pulsando botón "auto"), el clima empieza a refrigerar normalmente, pero pasados unos minutos, no me sale aire y me doy cuenta que el ventilador (o los ventiladores) no está soplando. Al cabo de circular un rato vuelven a arrancar nuevamente enfriando con normalidad. El problema es que en ocasiones, cuando deja de soplar, tarda mucho en volver a arrancar y ni tan siquiera poniendo el regulador de soplado del ventilador a tope vuelven a saltar, cuando lo normal es que se regule la potencia de soplado de manera automática o bien sople de manera contínua si así lo regulamos la centralita del clima.
Por lo demás decir que, cuando sopla, todo funciona con normalidad y enfría normalmente, pero el problema es que no se por qué se para y tampoco encuentro un motivo aparente cuando nuevamente vuelve a soplar para intentar encontrar una causa.
Me imagino que será un problema con el ventilador, pero de algún sensor o algo, porque si estuviese averiado no funcionaría nunca, pero el caso es que lo hace cuando le viene en gana...
Decir que hace un par de meses le puse una carga y revisaron todo el sistema, no habiendo fallos y funcionando todo correctamente hasta hace un par de días que empezó a pararse y arrancar de manera aleatoria.
Espero que alguien me pueda echar una mano si le ha pasado algo parecido.
Gracias por anticipado.
Puede ser que sea algo del propio ventilador o de la etapa de potencia del ventilador del clima. Esta etapa de potencia puede ser que vaya junto con el ventilador o que tenga despiece y vaya alojado justo al lado del ventilador. Habría que verlo en todo caso. Si pones la calefacción también te falla? O es sólo cuando pones el A/A? Si tienes la oportunidad seria interesante conectarle el VAG-Com y ver si tiene alguna avería en memoria y tratar de reproducir la avería y cuando te falle, activar el ventilador para saber si funciona o realmente en ese momento se queda clavado.
