Buenos días, después de presentarme hace unos días empiezo con algunas dudas sobre el coche, es un 2.4i V6 Quattro.
hace un par de días vi que tenía una mancha como de aceite (grasa) en la moqueta del maletero y después de indagar que podía ser veo que es de la tela asfáltica que hace de aislante con el tubo de escape por dentro del maletero, miré después de hacer unos 100km y la temperatura que coge esa zona es bastante alta, incluso se reblandece el aislante y suelta esa grasa que se chupa la moqueta, manchando lo que dejes en el maletero.
No se si os ha ocurrido esto a alguno y si es así como lo habéis solucionado. He pensado en levantar el coche y meter fibra de vidrio entre el escape y el chasis para rebajar temperatura, pero hasta el fin de semana no lo podré hacer, todo ello si queda espacio para meterlo.
Se os ocurre algo más??
mil gracias a tod@s
hola, en un traccion a las 4 no lo se, en el normal si que hay hueco... cuando lo levantes mira si encima del silencioso hay una malla aislante tipo metalica, xq igual no la llevas y es ese tu problema.
nose si podria ser tambien de la traccion 4 que se caliente porque le falte algun tipo de aislante o algo similar a lo del escape... nunca he visto un cuatro por debajo y nose lo que lleva...
un saludo
no no es normal pra nada, pero tienes que revisarlo sino no sales de dudas...
cuando levantes mita el escape que no tenga agujeros, a ver si vas a tener algun agujero apuntando hacia el maletero y te ha fundido/quemado el aislante
pero eso es muy chongo, ¿no?, suerte compañero nando y tennoes al corriente :thumbsup:
ahí, esa es otra, el tubo rajado suena muy RACING, :lol2:
siempre puedes montar unabarbacoa portatil :lol2: :lol2:
fuera de broma, seguro que has perdido la chapa metalica que hace de aislante
Estoy contigo : seria la chapa metalica que hace de aislante,si no recuerdo mal,es igual a la que aisla el filtro del aire cotra la calor del motor y turbo.
S2
no había pensado en la barbacoa.... ¿quien pone la carne para el asado? :laugh:
Supongo que esa chapa a la que os referis va entre el escape y el maletero, alguien tiene alguna foto que se vea para ver si me da una idea del apaño que tengo que hacer
podríamos hacer quedadas para ir a desguaces La Torre o similares :thumbsup:
