Hola, escribo para preguntar por un problema que creo que tengo en mi vehiculo, el cual paso a describir:
Hace cosa de cuatro semanas empezo a aparecer un ruido, en ocaciones molesto, en mi coche, para que os hagais una idea es el pistoneo de los motores 1.9 tdi, pero en algunos momentos algo mas multiplicados.En revoluciones bajas en donde mas se escuchan ,incluso apunto de calarse, osea dentro de la ciudad se quedan mirando el vehiculo, parece un tractor.
Lo lleve al concesionario y me dicen que es un tema de gases, pero me pregunto si aparece por arte de magia, antes no lo hacia.
Estoy preocupado porque el coche solo tiene un año y puede que esto solo sea el pilar de una averia a largo plazo. Hoy ha escuchado el ruido un amigo mecanico, y me dice que no es para nada normal, me aconseja que lo vuelva a llevar y diga que no estoy conforme con el diagnostico y que el me acompañara.
Queria saber que concejo me dais y si alguien a tenido el mismo problema, ya os digo a pasado de no oirse a ser un tanque de la II Guerra mundial.Gracias
  • Respuestas 437
Hola
Yo al mio le he notado alguna vez que hace más ruido y parece que vaya a calarse. Cuando pasa eso el relentin del coche cuando paras se suele quedar a 1000rpm, un poco por encima de lo normal. En ese estado el consumo también es mas alto.
Te has fijado si te pasa lo del relentín?
ES una cosa rara, si le das gas la aguja vuelve al relentín normal, si lo vuelves a hacer se queda de nuevo en 1000rpm..
Pegale un vistazo y a ver si sacamos algo en claro.
Yo es cuando tengo el relentin asi, y me meto por ciudad, cuando voy lento y en 3a por ejemplo le da por pegar tirones y como calarse.
En cambio cuando el coche va normal, en las zonas puedo ir en 3 tranquilamente...
SAludos
  • 3 semanas más tarde...
hola¡¡¡ a mi me pasaba lo mismo, lleve el coche hace 2 meses a la revision de los 30.000; y me dijeron que tenian q hacerle una actualizacion del software, desde ese dia el coche me va genial, llevalo a la audi y diles que te hagan esto y ya nos contaras , suerte
Hola
Te refieres a la subida de rpm o al pistoneo, lo que te han conseguido solucionar con esa actualización??
Gracias
cuando mi coche subia a 1000 rpm (segun me dijeron porque estaba regenerando la dpf); el motor sonaba muy diferente y aparte metia unas sacudidas que no veas, despues de la actualizacion adios subidas de revoluciones, sacudidas y soniditos raros...;)
Eso es exactamente lo que me pasa a mi
a ver si me puedo pasar un dia por el conce y se lo comento....
Gracias john5
  • 2 meses más tarde...
Hola, como quedasteis con éste problema??
Tengo el A3 1,6tdi con esos mismos sintomas.
Y el coche 15 dias en el concesionario y ya no saben lo que hacer para quitarle el problema.
Estoy que tiemblo.
Gracias
nadie con el problema en el a3 1,6 tdi?? Tirones y ralentí inestable?????
Buenas
Yo tengo el mismo problema. Un compañero de aqui del foro me dijo que habia una campaña para solucionar esto, que consistia en actualizar el software, y que el tras pasarla no ha tenido más problemas.
Si tienes el coche en el conce que te lo mire, porque yo hable con el mio y me dijeron que estaba en la lista para ser llamado, asi que estoy a la espera de tener un rato y llevarlo para que me lo actualicen y deje de dar esos tirones tan molestos que da cuando se queda con el relentin alto.
ASi que "informa" tu a tu concesionario, pero deberían de saberlo...
Pues a todos los que tenemos ese nuevo y sofisticado motor en nuestro a3 1,6tdi con filtro de particulas autoregenerables o no se qué más.....
Hemos metido la pata hasta lo hondo...
Hoy he recojido el coche,y me lo he llevado... :ranting2: con los mismos sintomas que lo dejé hace 18 días.
Cambio de válvula egr,(hecha polvo con tan sólo 24000km) :crying_anim:
limpieza de inyectores,(con aditivos...tal tal)
limpieza de filtro de partículas,
Revision de presion en inyectores,
Un monton de puntos que suben a u total de más de 1000€ para que os hagais la idea...
Gracias a Dios que está en garantia.... :notworthy: si no..??
Pero vamos, que es como si nada le hubiesen hecho....
Los tirones en cambio de 1ª a 2ª, bestiales...
El ralentí inestable...
Y el traqueteo sonoro en bajas como si un tractor llevase...
En un parking donde estás haciendo la maniobra de aparcar...miran el coche pensando si en vez de 4 aros lleva el simbolo de caterpillar o alguna marca de tractor...
Vergonzoso!!
Y está todo revisado....Qué hacemos???
Editado por emtigo
Joba , me estas metiendo el miedo en el cuerpo, yo cumplo la garantia en cinco meses, y eso que dices es lo que mas rabia me da, parece un put....., tractor, pero de los viejos-viejos.Cierto es que en el conce lo probamos y el muy jodido allí no lo hacia, pero el mecánico, muy amable, me dijo que lo llevara las veces que hiciera falta.
La verdad que me gusta su comportamiento en carretera, el 1.9 tdi, tenia repris en su primera marcha, y este lo tiene en su segunda, pero el fallo es que a veces si y a veces no , dado que este motor nunca se comporta de igual manera en una misma situacion. No se, me tiene mosca todo esto.-
Vergonzoso!!
Buenas,
jod** que mal rollo...
Yo ahora llevo casi 24mil.
En esta semana lo he tenido dos dias en plan tirones,relentin alto, como me suele pasar de vez en cuando, pero más o menos a lso 100km se le pasa. Eso si, lo hace cuando le viene en gana nunca he podido encontrar alguna relación con algo...
Tu lo tienes de forma continua??? o hay veces va bien y otras se "descontrola"????
A la semana que viene me es imposible, pero a la otra lo llevo de cabeza a ver eso de la actualización ( por cierto a ti no te han dicho nada????). El otro forero me aseguro que despues de la actualizacion no le ha vuelto a dar ni un problema...
En tenerla yo os digo cosas, eso si a ver si consigo que le peguen un vistazo a las cosas que comentas, por que lo tengo en garantía..
