Hola a todos estoy muy decepcionado con mi audi a6 tdi 150 cv, lo compre con la ilusión mas grande del mundo hace 9 años, ahora parece que aun estando nuevo quiere quitarme la vida a digustos, estoy que apenas duermo solo de pensar que le pasa.
Todo empezo con una luz de resistencia que se le encendia, motor frio dice los papeles o sea calentadores, lo lleve a un taller de renombre y alli me sacaron 1400 €, arreglaron la bomba inyectora, me lo lleve a casa y a la mañana siguiente se habia quedado sin bateria, lo llevo de nuevo y la alternadora 600 € mas, de nuevo a casa dia Jueves dia Viernes bamos de boda nos montanos y de nuevo la bateria vacia, lo empujamos y arranco, nos fuimos a la boda y de nuevo luz de resistencia, calentadores, con tan mala suerte que este taller se jubila el dueño y no puedo volver a reclamar, decido mirar con un compañero la bateria que decian haber puesto nueva esta rota, compramos una de 90 la colocamos y el coche arranca 135 € mas, la luz de nuevo calentadores, bién los sacamos los comprobamos y efectivamente estaban rotos no queman nada, 6 calentadores nuevos 93 € mas, parecia que ya estaba todo resuelto, los colocamos COÑO AHORA NO ARRANCA ¿ como puede ser? antes sin quemar si y ahora nuevos no ¿ donde llevarlo que los mecanicos sean honrrados? ni siquiera la casa son capacitados para estos problemas, ellos solo tienen reponedores de piezas nuevas, los mecanicos deberian tener responsabilidades penales como tengo yo, soy aparejador y para trabajar tengo que tener una responsabilidad civil de acuerdo a la obra a veces de mas de 1.000.000 € y si me denuncia por incompetencia y se prueba voy a la carcel ¿ como los mecanicos te toman el pelo y no pasa nada? y yo si un hombre se cae de una burriqueta de un metro me sancionan por no estar ballada, si se hace daño en el pie por las botas,si hace una brecha por el casco, si se corta por los guates y las protecciones aunque las tenga solo por no hacer uso el mismo de ellas.
Estoy muy caliente igual no sea el momento, alguien que pueda ayudarme o decirme un buén taller honrrado en Mallorca.
un saludo
Hola Kaben...
Siento mucho lo de tu coche....pero todas las reparaciones tienen una garantia y si el tio te lo ha hecho mal o ha hecho lo que le da la gana, aunque se jubile su responsabilidad permanece. Habla con el o si no, vete a la oficina de consumo y plántale una denuncia como dios manda.
sobre tus otros comentarios....la verdad, estoy totalmente de acuerdo. debería ser una profesion regulada (como tantas otras) ya que si un mecanico inutil se olvida de apretar un tornillo o poner un pasador y te metes una hostia con el coche...se va de rositas.
Un saludo y suerte.
Hombre, pienso que el problema no es el coche, desde mi punto de vista el problema "en principio" es del mecánico. El coche tendrá la avería que tenga y ya está, solo que has dado con un mecánico que no ha sabido encontrarla o se ha ido a lo fácil para sacarte el dinero.
Espero que tengas suerte, y nos cuentes que tal te va.
Por fin gracias a la suerte divina he conseguido arrancarlo, parece que todo funciona correctamente, me habia cojido aire la bomba inyectora, con solo aflojarle las tuercas de los inyectores he conseguido sacarle el aire, pero aun me queda quilombo pues ahora se come la bateria parado no se si algo funciona parado o es algun corto circuito, ya probare como hago para solucionar este otro problema.
Yo trabajo en un servicio oficial y toda reparación tiene una garantia de un año sin limite de kilometros, si los calentadores vuelven a fallar se cambian sin coste para el cliente. Tambien tenemos un seguro de responsabilidad que cubre con los gastos de cualquier averia o accidente originado por una reparación. Ahora bien si tu vas a un heladero de renombre para que te mire un fallo de arranque y te vende un helado con el cucurucho roto gran parte de culpa es tuya.
Es como si yo contrato para hacer un edificio de 11 plantas al albañil que hizo la reforma de bajar la acera para la cochera.
Kikinet, sin ánimo de entrar en polémicas, te diré que aunque tienes razón en cuanto a que hay que llevarlo al concesionario oficial, no siempre son capaces de saber qué avería tiene el coche. Te pongo mi ejemplo porque ayer tuve que cancelar mis vacaciones porque se me encendió el testigo de la espiral en el cuadro. Apagué, traté de encenderlo y se quedó en el concesionario en Lisboa... Me dijeron que podría ser de cuatro problemas derivados de: bomba alta presión, bomba inyección, inyectores y bomba de no sé qué... llamé a un concesionario audi en España y les extrañó mucho que me dieran ese abanico de posibilidades... ya ves¡¡¡ depende con quien des a pesar de ser conce Audi...
En cualquier caso, si a alguien le ha pasado, por favor decidme a qué puede ser debido...
gracias
Lo que está claro, es que tienes algun consumo que te provoca que se te consuma la batería. Compruébate el consumo con un multímetro mismo. Desconectas el borne negativo y entre el borne negativo de la bateria y el polo negativo de la instalación eléctrica del coche, tendrías que tener un consumo inferior a 0,040 Ohm. Si es superior, algún consumo tienes ahí. No se te quedará alguna luz del habitáculo o del maletero abiertas? Si tienes algun manos libres, radio no original, cargador de CD's o algo ASI, puedes mirar de desconectarlo y ver si te baja el consumo.
