ninja15 Publicado 4 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2011 Bueno, pues eso, que no soy capaz de activar lo de que se cierren las ventanillas si llueve. Mi coche es un pre-restyling de 2008 con sensor de luces y lluvia. ayuda please. Responder
CHISKO Publicado 5 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2011 Ya somos dos, nunca he conseguido activarlo... no se si dependerá del modelo de centralita o qué... Mi coche también es Pre Restyling de 2008 (me le dieron el 31 de Diciembre de 2007) y también tengo sensor de luces y lluvia. Mi centralita es de 30 bytes. Haber si alguien nos puede aclarar si es cosa de centralitas o es que lo hacemos mal... Responder
Santi_MaD Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Yo he intentado hacerlo hoy con el codigo que viene en el foro y nada, no ha funcionado, han saltado los limpias pero las ventanillas se han quedado abiertas... Responder
CHISKO Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 (editado) Creo que solo funciona si llevas centralita confort de 19 bits. La centralita confort es la del modulo 9 Editado 16 de Agosto del 2011 por CHISKO Responder
Santi_MaD Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Creo que solo funciona si llevas centralita confort de 19 bits. La centralita confort es la del modulo 9 Yo tengo el modulo 9, hago lo siguiente y nada: Módulo: 46 Central Conv. Funcion: 07 Long Coding. Byte: 09 Bit: 1 (activar) Bit: 2 (desactivar) con eso no hace nada de anda, le echo agua y saltan los limpias, pero las ventanillas ni se inmutan jejeje Responder
CHISKO Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 (editado) Creo que solo funciona si llevas centralita confort de 19 bits. La centralita confort es la del modulo 9 Yo tengo el modulo 9, hago lo siguiente y nada: Módulo: 46 Central Conv. Funcion: 07 Long Coding. Byte: 09 Bit: 1 (activar) Bit: 2 (desactivar) con eso no hace nada de anda, le echo agua y saltan los limpias, pero las ventanillas ni se inmutan jejeje A mi me pasa lo mismo, hago lo mismo que tú y nada. De cuantos bytes es tu módulo 46? El mío es de 14 y creo que por eso no se puede activar, ya que tiene que ser de 19 bytes. Editado 17 de Agosto del 2011 por CHISKO Responder
Santi_MaD Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 Creo que solo funciona si llevas centralita confort de 19 bits. La centralita confort es la del modulo 9 Yo tengo el modulo 9, hago lo siguiente y nada: Módulo: 46 Central Conv. Funcion: 07 Long Coding. Byte: 09 Bit: 1 (activar) Bit: 2 (desactivar) con eso no hace nada de anda, le echo agua y saltan los limpias, pero las ventanillas ni se inmutan jejeje A mi me pasa lo mismo, hago lo mismo que tú y nada. De cuantos bytes es tu módulo 46? El mío es de 14 y creo que por eso no se puede activar, ya que tiene que ser de 19 bytes. Pues luego lo miro y te lo digo... pero seria un fastidio que no se pueda, aunque tampoco es que vaya a ser una cosa que use mucho... Responder
Jhimy Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 A ver, igual meto la pata, pero lo de que se cierren las ventanillas y el techo solar con lluvia es con el contacto quitado, usease que dejamos el coche aparcado con techo o ventanillas abiertas y se pone a llover y estas se cierran. Salu2. Responder
GustavoMX Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 A ver, igual meto la pata, pero lo de que se cierren las ventanillas y el techo solar con lluvia es con el contacto quitado, usease que dejamos el coche aparcado con techo o ventanillas abiertas y se pone a llover y estas se cierran. Salu2. sin temor a equivocarme, tambien tiene que estar activo el cierre centralizado Responder
CHISKO Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 Mi coche, aparcado con las ventanas abiertas, si llueve se moja el interior, osea que no suben las ventanillas. A qué te refieres con que tiene que estar activo el cierre centralizado? Responder
Santi_MaD Publicado 18 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2011 Pues nada luego lo vuelvo a activar con el vag com, y si no entiendo mal, tiene que estar el coche con las ventanillas abiertas, el contacto quitado y el cierre echado, entonces es cuando tendria que funcionar... pues luego lo pruebo y os digo... Responder
Fidel1976 Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 Creo que no deberia funcionar. Mi explicacion es la siguiente: al accionarse el cierre automatico del techo, existiria una posibilidad de aprisionamiento, como puede ser la de algun niño. En cambio el cierre de las ventanillas con un solo toque, se realiza con el "consentimiento" del usuario del mando. Pero el cierre del techo seria sin aviso y sin orden expresa. Me gustaria que se pudiese realizar pero por el motivo expuesto no creo que se pueda. Responder
Santi_MaD Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 No se si soy yo pero no te entiendo... Responder
Santi_MaD Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Pues nada, imposible, lo he configurado y he probado a hacerlo con el cierre echado y todo y nada, no funciona... Responder
