Serjio Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Despues de limpiar bien la moldura le das una pasada con lija fina, en mi caso yo udo directamente lija al agua 1200 de 3m, siempre y cuando la pieza no tenga marcas o arañazos y luego le doy un par de manos de imprimacion para que luego la pintura agarre bien. La Dupli-color va muy bien. Una vez de doy las 2 manos de imprimacion, le paso lija al agua, limpio la pieza con agua y jabon, seco bien y doy la primera mano de color. Le doy lija al agua, seco y doy una nueva mano de pintura y depende del acabado repito el proceso con otro mano mas o directamente aplico el barniz. Yo utilizo barniz acrilico vallejo en acabado mate porque el barniz laca dupli-color le da mucho brillo para mi gusto y entonces ya no parece aluminio cepillado. saludos. Seatcollection.... molas! Me guardo las instrucciones Ya contaré cuando me aventure Madre mía!!!! Lo ves el brico le toca hacerlo a el, que es el especialista. Yo la verdad es que no me he complicado tanto, aunque los resultados seguro que no serán igual.... ...pero me están quedando bien, que conste!!! Responder
Gustinito Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Jejeje, así que el "master" de chapa y pintura es Seatcollection eh... va bien saberlo @Seatcollection: Un ultima pregunta ¿Marca y código de la pintura utilizada? @Serjio: Una cosa, el techo solar y sensor de aparcamiento se los has añadido o es de serie??? Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 @Serjio: Una cosa, el techo solar y sensor de aparcamiento se los has añadido o es de serie??? De serie. Responder
Gustinito Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 @Serjio: Una cosa, el techo solar y sensor de aparcamiento se los has añadido o es de serie??? De serie. Añadir eso a posteriori ya seria la reostia oiga! Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 @Serjio: Una cosa, el techo solar y sensor de aparcamiento se los has añadido o es de serie??? De serie. Añadir eso a posteriori ya seria la reostia oiga! Los sensores puedes, y si te pones y montas una radio de 2DIN y le metes la cámara de visión trasera ya la leche. Por cierto hay kits muy majos de sensores de aparcamiento. Pero lo que yo no me veo es metiendo la radial al techo, que miedito.... Responder
Javirulo Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 yo estoy liado con lo mismo,de heche tengo ya todo, lo único que lo estoy vinilando , y era para ver si me puedes decir como has sacado el mando de las luces para sacar esa moldura.solo me falta la del cenicero , que tampaco hay manera(es un mueble de 2 din con el clima abajo del to... y la que te comento) aer si me podeis exar una manilla makinas..jaja un saludo Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 yo estoy liado con lo mismo,de heche tengo ya todo, lo único que lo estoy vinilando , y era para ver si me puedes decir como has sacado el mando de las luces para sacar esa moldura.solo me falta la del cenicero , que tampaco hay manera(es un mueble de 2 din con el clima abajo del to... y la que te comento) aer si me podeis exar una manilla makinas..jaja un saludo Para la del mando de luces, tienes que empujar un poco el mando y girarlo, creo que a la derecha y veras que se mueve, tiras hacia a ti y lo tienes fuera, justo hay lleva un tornillo. Abres el lateral, donde los fusibles, y tienes otro tornillo. Y el tercero lo tienes pegado al volante en la zona de la tapa de debajo del volante. Para el cenicero me temo que toca desmontar clima y navegador. Espero haberte ayudado. Saludos. Responder
Javirulo Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 si, si para esa moldura solo me falta sacar en mando , luego lo intentare aver, y es que el ceni lo intente sacar asi y es ....imposible....asi k sino lo intentare hacer si puesto.... <_< muchas gracias y aer si subo una fotiyo luego pa que lo veais..jaja Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Yo he pedido las llaves del navegador para desmontarlo y realizar otra historia ya de paso. Ya que puesto yo no lo hago, lo de vinilarlo hay no se si te resultara fácil ni como quedara. Responder
Jaume1.8T Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Pues chicos yo no se que os pasa con el cenicero pero si lo pude sacar yo que soy un manazas... Sino tenéis la opción de sacar solo el recubrimiento de la tapa que es realmente lo que tenéis que pintar. Abrís la tapa y por un lateral meteis la punta de un cuchillo y tiráis un poquito hacia arriba para que salve unas pestañas y luego tiráis hacia vosotros solo el recubrimiento y sale. Así no tenéis que sacar el clima ni el navi. Saludos.... Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Pues yo ya te digo me fue imposible sacar el cenicero, y lo que es peor la base no la puedo volver a colocar. Estuve probando de muchas maneras y nada, pero que yo ya aprovecho y pongo el parrot en el cenicero, escondidito. No se si influirá en el cambio o que, pero me resulto imposible. Responder
Domin Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Pues yo... la verdad... Cuando desmonte el mio para las molduras, sake la tapa del cerco del cambio, y debajo de eso habia 2 tornillos que aguantaban el cenicero, no se si en los automaticos ira diferente. Responder
WAJE Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Yo en el mio la tapa del cenicero sale independiente del resto, nose si en los B6 sera igual, pero tu cojes el cenicero y tiras de la tapa hacia ti, y sale muy bien pero creo que es solo en los doble DIN por lo que vi con quijote, si llevas la tapa un poco redonda hay que sacarlo entero y sino sale solo la tapa. Yo dentro de poco espero poner otro brico y algunas fotiyos de como queda todo el conjunto, haber si quedamos un dia Serjio que siendo de Madrid ya nos vale. SALUDOS y te ha quedado muy guapo Responder
Serjio Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 (editado) Si, si los dos tornillos están, pero hace tope y no puedo hacer el juego para sacarlo. Hay en un momento que no sale mas, he estado mirando y solo podría salir haciéndolo bascular hacia el cambio, pero no da. Todos teníais navegador y el clima abajo??? Editado 8 de Agosto del 2011 por Serjio Responder
Jaume1.8T Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 (editado) Si, si los dos tornillos están, pero hace tope y no puedo hacer el juego para sacarlo. Hay en un momento que no sale mas, he estado mirando y solo podría salir haciéndolo bascular hacia el cambio, pero no da. Todos teníais navegador y el clima abajo??? Si tienes que levantarlo un poco de delante para sacarlo de su posición y entonces cojesvy de la parte de atrás lo hundes hacia atrás que hay hueco y lo intentas virar un poco y sale, acuerdatwcde sacar el conector de la luz del cenicero porque sino no lo sacaras Editado 8 de Agosto del 2011 por JaumeFr Responder
