Buenas.
Resulta que he cambiado los neumáticos delanteros y también hecho dirección, ahora el volante está un poco girado a la derecha cuando circulo en línea recta, quería desmontarlo y corregir su posición.
Me podeis indicar cómo hacerlo? tema del airbag, etc?
Mi coches es el A6 C5 de 1997, 2.4, muchas gracias y un saludo.
Muy buenas, pues solamente necesitas, desconectar el negativo de la bateria, y despues, quitar los dos tornillos que amarran el airbag al volante (por la parte de atras del volante), tiras hacia ti del airbag y desconectas el cable de conexion del airbag de la clavija del anillo del volante.
Despues ya solo es quitar la tuerca que aprieta el volante a la caña de direccion y ponerlo donde tu quieras, despues, el proceso a la inversa y ya esta.
Algunos te diran que despues de desconectar el borne de la bateria esperes 30 minutos antes de quitar el airbag, otros te diran que no, eso ya es decision tuya.
Salu2
Buenas.
El problema que tienes es que no te han hecho bien el alineado. ASI es que yo volvería y se lo diría al taller, te lo volverán a hacer seguro. A mi me paso una vez y lo lleve, me lo volvieron a alinear y me pidieron disculpas.
Si quieres hacerlo quitando el volante no hay problema para quitar el airbag simplemente tienes que tener el contacto quitado y la llave quitada. En mi Q7 lo hice ASÍ para cambiar las levas por las del V12, y sin problema.
Salu2.
Es como dice Alberoad. Si tratas de corregir lo del volante desmontándolo puede que no lo consigas. El volante encaja en un estriado y puedes tener la mala suerte de que en ninguna posición te quede realmente centrado.
