Sabeis decirme que centralita lleva mi coche? es un SPB restyling de agosto de 2008.
saludos y muchas gracias!
si tienes vag com te aparece, si no, si desmontas el protector que hay debajo del volante puedes llegar al verlo, la bornetz es esta y aqui lleva la referencia
Imagen enviada
pero vaya que siendo restyling yo creo que puedes llevar perfectamente la de 30 bytes
vaya bestia! jajajajaj me ecncuentras todo.
es lo que pienso, siendo restyling tiene que ser 30 bytes.
aun asi, fui al conce y dicen que no pueden activar coming/leaving. sabeis si es algo del conce o es que realmente no se puede?
y otra cosa, ya que me lo encuentras todo aprovecho, podrias encontrarme configuracion para:
coming/leaving
cornering
subida ventanillas.
ala, ahi te lo dejo,
muchas gracias, un saludo Migas!!!
Que va tio, lo que pasa es que todo lo que tu buscas yo lo tuve que buscar en su momento, o investigar como iba por eso te puedo contestar.
Lo de que no pueden activar puedes ser que no puedan activarlo 100% original porque funciona a traves del sensor de luces, y es que originalmente si el sensor detecta luz no te enciende el coming home ni el living home.
Pero me parece muy raro que no puedas porque siendo restyling tu puedes activar el menu oculto del fis y ya configurarlo de verdad, si pudep oner le coming en el mio en el tuyo fijo.
Las configuraciones varian segun tengas una centralita de 30 bytes o no, te dejo un par de links donde estan todas
Centralitas nuevas de 30bytes http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/229061-configuraciones-vagcom-probadas/
Centralitas antiguas http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/194200-configuraciones-vag-com/
Mira para las centralistas nuevas
Coming home manual
Modulo 9
Coding7
Long coding helper
byte 12 bit 2
Do it
Duración tiempo Coming home hasta el apagado
Modulo 9
Adaptation10
Canal 23
Poner valores en segundos en la casilla New value (por defecto 15)
Test
Save
Done/go back
Leaving home (no funciona sin sensor de luz)
Modulo 9
Coding7
Long coding helper
Marcar Byte 17 bit 6
Do it
Duracion tiempo leaving home
(Hacer los mismos pasos que en el de tiempo de coming home pero con el canal 24.)
P.D del mensaje anterior . Lo del leaving home lo hemos probado diciendole que tiene sensor de luces y activado tambien el leaving - home osea las dos cosas pero con el mando de luces en posicion 0 . lo que no hemos probado es si con las dos cosas activadas , sensor de luces y leaving -home con el vagcom es probarlo en posicion del mando de luces en cruce. Si os animais probadlo, ya que solo se ha probado en posicion 0 como vuelvo a decir y asi nada de nada.
Activar sensor de luz:
modulo 9
coding7
longcoding helper
Byte 21, bit 5
Do it
Coming-home automático (sin necesidad de dar rafagas de largas) (no se si sera aplicable tambien a leaving home para poder hacer que funcione)
Módulo 9 --> Byte 17 -> Marcar bit 5
Luces cornering (de giro en antinieblas OJO solo MY10 nuevas centralitas que no tienen modulo 46) probado por el compañero JosedeCai.
a ver..
modulo 9
Coding7
long conding helper
byte 14 , bit 7
se cierra esa pantalla de los bits con la X
y en la otra DO it
Lo de las ventanillas se hacerlo en centralitas antiguas que no se si sera igual , te dejo configuraciones ahora
Para centralitas antiguas
Cornering
módulo 9, byte 23, bit 2 y bit 3
Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton:
- Modulo 46(Central Conv.)
- Pinchar en Coding
- Pinchar en Long Coding Helper
- Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed)
- Transfer
- Dot it
Coming Home /Living Home
Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función.
Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home.
el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22.
Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche.
Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis.
Aqui te lo explican mejor  http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/114265-activar-coming-home/?hl=codificar%20llave
Ale ahi tienes para un buen rato de lectura jajajajaj, espero que te sirva de ayuda y te recomiendo comprar un cable vag com, yo pague 30€ por le y al final es mas cómodo que ir yendo a talleres y demás a que trasteen y que si se jode algo no sepas ni que tocaron.
Un saludo  :thumbsup:
Muchas gracias tio! Mas o menos era lo que habia recopilado yo.
Me dejan el cable, ya que solo quiero activar estas cositas. Espero que todo salga bien.
Un saludo tio, muchas gracias por todo!!!
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Buenas;
Acabo de subir del garaje de instalar una centralita de 30 byte a mi viejuno del 2004. He pasado de una C (21 byte) a una K.
Basicamente queria las luces de cornering, y ya estan rulando. Pero me ha llamado la atencion que SOLO funcionan estando las luces de cruce encendidas... su funcionamiento es asi? Pensaba que funcionarian incluso con las luces apagadas.
Por otro lado, dispongo de un mando de luces restyling con posicion DRL al cual le aproveche la ruleta cromada, habria opcion de ponerla y que la funcion DRL funcione encendiendo las largas atenuadas por ejemplo?
Buenas;
Me interesa
Lazpi tù tienes FIS?xenon?
Mi coche no tiene FIS y para el dia de mañana quiero buscar uno,lo que no se si del modelo nuevo(2008/2012) me podra servir
Me interesa
Si señor, xenon y FIS de origen
