calinews Publicado 6 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2011 Hola gente! Soy nuevo en el foro. Tengo un audi TT 1.8T quattro y cuando acelero no noto el turbo, pero si que lo oigo. No sé si es normal ya que no he probado otros TT's y este lo tengo desde hace excesivamente poquito. Al encenderlo (cuando hace rato que no lo toco o esta frío) hace un ruido raro, como si tuviera el tubo de escape agujereado, aunque cuando pasan 2 minutos ya no me hace ese ruido. Comentar también que se puede poner a velocidades elevadas sin problema, pero es lo que digo, que no noto esa patada (la noto mucho más con el golf 2.0 TDI). Por último, también hace un ruidillo raro al estar parado, es decir, abro el capo y con el motor encendido se oye un ruido raro (justo debajo de la tapa 5v). He desconectado el caudalímetro para ver si notaba algún tipo de mejora y nada.... Bueno a ver si podéis ayudarme y perdón por la parrafada!! Muchísimas gracias Responder
Portugues Publicado 6 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2011 Es normal que notes mas patada con el diesel,ya que suelen tener mas par-empuje desde bajas vueltas...El sonido que creo que te refieres cuando esta frio,es que te estan sonando valvulas,bien por falta de aceite o por que esta mal reglado o fuera de tolerancia las mismas... Si es por aceite,puede ser por el nivel,o que la bomba no esta en su mejor momento,o cual es malo...si es por qe estan fuera de reglaje,se soluciona con un simple ratillo y dejarla dentro de parametros con un juego de galgas,o bien,con pastillas intercambiables si se diera el caso en tu modelo. Un saludo.portugues. Responder
calinews Publicado 7 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2011 Muchas gracias Portugues, agradezco tu contestación. Responder
