Hola os hablo del manguito del anticongelante que sale por la parte del conductor arriba que está conectado al radiador. El caso es que un día se me slió y yo lo metí como pude pero la abrazadera no fui capaz de hacerla ir a su sitio y despues al darle algo de cera volvio a las andadas. Y ahora pues quiero hacerlo bien, el tema es que tiene una goma para que el cierre sea hermético y una pieza que es la que comprime la goma, pero me es imposible meter todo eso hasta que la abrazadera llegue a su sitio, es que la posición para hacer presión no es precisamente la ideal para apretar, no se si despontar la pieza que va encima de los radiadores para andar mas agusto ahí. No sé si alguien podrá ayudarme...
Intenta introducirlo en agua caliente (si es de goma suele dar buenos resultados) durante unos 10-15 segundos. Se suele hacer en la goma del butano. Desmonta la abrazadera y tírala para atrás, y aprieta al final.
El manguito se conecta al radiador con una parte que es plástico rígido (el agua caliente no influye apenas). El caso es que la goma flexible y la pieza rígida son dos aros y estos con la presión, el tiempo y la temperatura se habian estirado y ya no entraban en la pieza que conecta al manguito, asique la pieza rígida la he lijado un poco y la goma (es como cualquier goma de un codo de las tuberías de agua por ejemplo) he tenido que poner otra (yo no tenía ninguna de la medida exacta asique he tenido que poner una mas pequeña y una junta de goma pero yo creo que debe haber quedado bien, ahora no tengo anticongelante asique mañana os cuento) y después si que he conseguido llegar a poner la abrazadera. Un saludo..
Como la seda, lo he probado durante 15 km con muchas curvas acelerando a fondo hasta las 4200 revoluciones y no se sale (antes con 3-4 km se me salió), y no resuda nada el manguito asique un problema solucionado.
