Hola, soy nuevo en el foro, mi nombre es Marcos y este es mi primer post, hace unos días compre un Audi A4 modelo 2002 1.8T Multitronic. Note que el espejo esta, al parecer, dañado. Segun el manual indica que hay una palanquita para el habilitar o deshabilitar el antideslumbrante, pero yo no encuentro dicha manija. Adjunto una foto por si alguien puede orientarme sobre como solucionar este problemilla o si tendre que cambiar el espejo (espero que no)?
Buenas y bienvenido a este foro.
Una presentación en condiciones no vendría mal, con unas fotillos de tu coche.
Respecto a lo del espejo, lleva sensor de luz, verdad?
Los espejos exteriores por el borde del cristal te lleva como una gomilla negra?
En tu espejo debería haber un botón o palanca por algún lado, y si no la ves debería estar el hueco de algo de eso.
A ver si entra alguien que tenga sensor y te confirma donde va el botón, pero debería ser fácil verlo.
Ese espejo es fotoeléctrico vamos que cuando te deslumbran se oscurece por eso no lleva palanquita.
Pero debería llevar un botón o palanca para activarlo o desactivarlo, no?
Pues si creo pero no se donde
Gracias por vuestras respuestas, he inspeccionado el espejo y ni rastros de un botón donde activar/desactivar el modo antideslumbramiento. Creo que tocara desarmar el frente para inspeccionarlo mejor, parece tener la mitad del vidrio polarizado continuamente (como si tuviera el sensor dañado o algo similar). Los mantendré informados por cualquier avance que pueda tener.
Lo normal es eso, que lleve algún botón para activarlo/desactivarlo.
Pero si no ve nada, ningún lugar donde podría estar es que no lo tiene.
Yo si funciona bien, o no te molesta no lo tocaría mucho...
El mío tiene sensor y hay un botón de encendido/apagado, pero he tenido otro coche con el espejo antideslumbramiento que no tenía botón ni nada. Lo que si debe tener es un sensor en la parte trasera del espejo (es decir, la que mira en el sentido de la marcha) donde toma la referencia de la luz que tiene delante (saber si es de noche) y compararla con la que le ilumina desde atrás (los faros de otro coche). En el manual del coche viene explicado cómo hacer una sencilla prueba: tapar con cinta o con la mano el sensor y alumbrar con una linterna el espejo. Si funciona bien deberías notar el oscurecimiento.
Espero que te sirva...
  • 1 mes más tarde...
