Pues yo tmb tengo asi un monton de material..jajaja! pues tengo que comprar eses tornillos tmb, e el suporte que tampoco tengo.
Despues se tengo tiempo colgo unas fotos aqui...hihi! A mi el sensor trasero no tiene esa protecion pasara algo??
S2
  • Respuestas 103
GPM,¿que referencia pediste del sensor de nivel trasero?
Te lo digo por que la que pedí yo del post de referencias la segunda que aparece 1KO 941 273 N (que es la que salía en el post),resulta que es para un passat y NO VALE,hable con chisko y no se que tal será el servicio oficial Audi si has cogido las piezas en él,pero yo por desgracia me he tenido que tragar la pieza y pedir la correcta que es la primera es decir esta 1KO 941 273 L,me informo Chisko,de todas maneras te mando ahora un privado.
Un saludo GPM.
Sarcus, mira el privado que te he mandado que creo que vale haciendo una cosilla q me ha dicho un amigo mio mecánico que creo q tiene razón.
Decir que menudos sin vergüenzas los del conce al que ha ido Sarcus. Ya os contará...
Hola a tds..Pues dejo aqui unas fotos de todo o material que tengo aqui para montar:
- Defensa Con tapas lavafaros restyling Pintada.
- Lavafaros Restyling con tubos anillas T etc (lo compre asi en Ebay gracias CHISCO)
- Sensor trasero (ebay)
- Sensor delantero (que lo compre pues pense que hacia falta :frusty: :frusty: (ebay) )
-Bomba de água para lavafarois ya con cables e enchufe(no es de audi es mercedes pero encaja no deposito(desguace))
- Unidad de control de regulacion de los faros (ebay)
-Cables del sistema regulacion Automatica (hechos por CHISCO :notworthy: )
-Rele e cableado (Gracias al DIY de CHISCO MAS una vez :notworthy: )
Desde ya dejo mi AGRADECIMIENTO a tdo que me ayudaran, principalmente a Sarcus, German18t, rlaurent, Andresttitto e CHISCO!
MUCHAS GRACIAS :notworthy: :notworthy: :thumbsup:
Ahora tengo una duda..como se coloca los eyectores en los agujeros? dejo fotos a ver se me ayudais. :innocent:
See que me queda aun una chapita que sujeta la unidade de control e los tornillos tanto da unidad de control como del sensor, falta tambien la junta del deposito de agua!! dejo aqui unas fotos de como hacer el agujero e de como sujetar la bomba!
Saludos espero que sea util;)
BUENO BUENO ...............OS MATO
Dado que vienes de parte de CHISCO y el pillo este sabe que consigo piezas, tengo un A3 sportback para desguazar, sensores ,navegador asientos sline de piel, etc etc etc etc etc.........avisar rápido si quereis algo, sensores de nivel de faros JAJAJAJAJA. Por cierto chisco ya pillé el modulo parktronis de este Gracias.
Bueno al tema... los eyectores van sujetos al frontal de fibra van en unos agujeros que se ven de frente a la altura de las tapas obviamente, se meten de atras para adelante y hacen "click" por eso las patillitas de los eyectores, CHISCO POR DIOS necesito el esquema de los antinieblas...ya le pillé a este el mando original y necesito saber que reles pillarle a donde conectarlos ETC, si necesitas algo llámame que este chisme desaparece.
Pues igual si que necesito algo, después te mando un mensaje...
El Elsa no se por que no me lo deja instalar esta vez mi pc. Después lo intento en otro pc y a ver si te puedo mandar lo de los antis!!
Un saludo artista!!!!
GPM y Chisko,una pregunta,en la Chapistería de un amigo,que lleve el coche para pintar las tapitas de los lavafaros y ponerselas,me dicen que no me las pudieron montar por que quedaban sueltas,que hasta que no tubiera todo no me las podía montar,ahora que veo la defensa de GPM con ellas montadas me ha entrado la curiosidad,he de decir que las tapas que yo tengo no traen,ningún tipo de barra/sujección ni nada,como se aprecia en esta foto que trae como una especie de hierro para sujetarla y las piezas blancas tampoco las tengo y nose si me hacen falta (las que en una de ellas pone una pegatina con 22 y dos flechas izquierda y derecha) 22 dos flechas (arriba y abajo) y +),a ver si me podeís aclarar estas dudas las de las tapas si me hace falta algun encganche más o algo o las puedo montar así,he de decir que llevan como unos agujeros por donde creo que pasa como un hierro haciendo de eje para su sujección (nose si me explico bien) y yo no tengo ningun tipo de sujección o enganche para las tapas y me dijeron que no se podían montar hasta que no tubiera todo por que ivan sujetadas a noseque,y sobre las piezas blancas que he puesto de Chisko que nose lo que son.
Gracias de antemano.
s2.
Lo de las tapas yo ni idea, ya que el mío al ser Pre Restyling lleva otro sistema.
Lo de las flechas que dices, supongo que sea lo de la bomba del lavafaros. Yo no cambié el depósito, seguí usando el normal (es de 3 litros en vez de 5 litros, única pega). Este depósito tb traía un entrante para poner otra bomba aparte de la de los limpia parabrisas, osea que perfecto. Taladré en el centro de ese entrante (donde pone el + en la pegatina de las flechas sería el equivalente) a ojo, pero en el centro. Fui pasando brocas de más finas a más gordas hasta que entraba el pitorro de la bomba del lavafaros lo más ajustado posible. Eché un pegote de sikaflex y metí la bomba ( no tenía la junta) y nada más. Ni abrazaderas ni nada. No se meneaba para ningún lado, quedó tan ajustada al agujero que hice en el depósito que no se movía hacia ningún lado, por lo que así se quedó y hasta hoy.
Nadie me sabe decir como colgar los eyectores en las tapas de los lavafaros? :crying_anim:
loa eyectores se ponen en la guia del faro, donde se coje el faro que hay dos rajitas por donde se entras los eyectores y se quedan sujetos con las grapitas que traen los mismos eyectores, está justo debajo del faro, un saludo
Aqui te dejo fotos.
La tapa abierta!
Por dentro :
Se ve los mueles...
Nesta se ve bien..el sistema se divide en 4 piezas las tapas con sus "brazos" en negro oscuro onde tiene la seta azul, los muelles, despues tiene unos "brazos" que vienen ya en la defensa onde se encaja los brazos de las tapas e tiene una especie de barra que atravessa de un lado al otro sujetando aso los mueles e las tapas a los brazos de la defensa (setaamarilla)!
Mas no te puedo ayudar!
S2 :thumbsup:
