  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 103
Posted Images
Una preguntilla,en no mucho tiempo ya tendre todas las piezas que me faltan (centralita alw+s sistema de lavafaros y regulación de altura con la bomba,eyectores todo) la duda que me surje,es a la hora de llevarselo al taller a que me lo pongan,¿sabran ellos los relés que hacen falta? por ejemplo en el caso del lavafaros que lo ví en un post que llevaba uno,y los cables,el único cable que sé que hace falta es que vende stagemotion para adaptar halogeno a bixenon,pero toda la demas cableria,¿sabra el del taller instalarlo? no estropeara nada,estoy por intentar juntar todos los bricos en un world o en varios world con el brico de cada cosa y meterlo en un CD o pen-drive y cuando se lo lleve al del taller darselo para que se oriente,cuando he hablado con el,me dijo que instalaciones de este tipo completas no había hecho nunca,lo que sí había instalado kits de xenon y el taller tiene buena fama y trabaja bien sobre todo la electronica/electricidad de los automoviles,por otro lado en ese taller ¿sabran instalarme el circuito del lavafaros sus tuberías,depósito,etc...? estoy algo nervioso por lo que pueda pasar o hacer al coche,pero bueno,con un poco de suerte para estas navidades igual ya esta.
s2.
s2.
Llévale el esquema eléctrico, es decir, las conexiones que tiene que hacer en la red de abordo, relé, bomba del lavafaros... cuanto más claro mejor y más barato te saldrá, menos horas de montaje...
s2.
Pues yo pase por lo mismo...qd monte los faros restyling. Le explique td despues lo del taller llamo al stagemotion para explicar mejor el tema del cableado, pero bueno muchas ganas no tenian de explicar segun el del taller...el cable del stagemotion para el bixenon e leds ya viene con instruciones para colocar-lo.
Te hace falta un cable que viene con rele para los lavafaros(mira el brico de CHISCO esta MUY BIEN EXPLICADO) en kufatec cuesta 40€ pero en desguaces lo encontras mas barato e despues con el brico de CHISCO te sale mas barato!
Yo monte los faros en un taller en Vigo.No es barato pero trabajo muy muy bien son "especialistas" en Audis BmW e pa pedir cita mi madrinhaaaa...lo que tienes que esperar por veces. se qiuieres te dejo el contacto!
Ahora estoy con el tema de los lavafaros e voy llevar toda la informacion imprimida de como hacerlo para ahorar trabajo e horas de trabajo...
Me poderias decir onde compraste todo e material ?e Precio?Se quieres puede ser por PM!
Saludos e suerte con el uptadate :thumbsup:
pues yo le he echo el restyling a mi coche y la bomba de los lavafaros se la he echufado a la bomba del limpiaparabrisas, porque en la audi me dijeron que los lavafaros se activan con el limpiaparabrisas cuando las luces estan encendidas, no se si abré echo bien o no al no ponerle relé, pero me imagino que el limpiaparabrisas ya le traera. No hace falta poner otro deposito, el mismo deposito trae para poner la bomba del lavafaros, saludos
Gracias por las respuestas,lo que hare sera eso,cojer los bricos meterlos al world o cada brico en un world y los esquemas eléctricos,así por lo menos a la hora de montarlo tiene la guía para no ir dando palos de ciego y por lo menos evitar el riesgo de haga alguna conexión mal y me estrope algo que es lo que más miedo me da.
s2.
Piezas encargadas/pedidas en la Audi,hoy por la mañana subí hasta la Audi y las deje encargadas,las de la Hoja de Etka que me habían imprimido en Agosto,me atendio el mismo que me imprimio la hoja,de los 1098e que valían las piezas hay que descontar las 2tapas de los lavafaros +el 18% de I.V.A correspondiente,dado que ya las había comprado,las piezas me llegaran me dijo a primeros o así de Enero o incluso un poco más tarde,debido a las fiestas,etc... deje una señal y nada a esperar,luego me quedaría cableado y llevarlo al taller a montar,a ver como sale todo y cuantos problemas/quebraderos de cabeza me dá esta Mod.
s2.
Somos 2! Vaya trabajo e dolor de cabeza que da... :ranting2: :ranting2:
Esperemos que salga todo bien y a ver el resultado,por que de momento vaya quebraderos de cabeza.
s2.
  • 4 semanas más tarde...
Hola,en primer lugar agradecer a Chisko por hacerme el cableado ayudarme y a más foreros por toda la ayuda recibida en este tema.
Bueno pues poco a poco parece ser que va cogiendo color la cosa,hoy fuí a recojer las piezas que había encargado (sensor de altura trasero,eyectores,bomba lavafaros,algunas conexiones,tubo flexible,abrazaderas,etc...).
Aquí os dejo unas fotos de todas las piezas.
Sensor de Regulación de altura.
Unidad de regulación de altura.
Bomba de lavafaros.
Las 2 cajas que hay detras de la caja de la bomba del lavafaros son los cilindros eyectores del lavafaros.
Cableado (gracias a Chisko) y depósito del lavafaros.
Y ahora lo mejor,del presupuesto que me dieron al principio 1098e.
Al final me salio todo por 756e,dejo una foto del pedido con el precio.
He de decir,que cambie la unidad de control que en principio había pedido con alwr+s (luz de asistencia creo o que los faros fueran direccionables creo que es eso) dado que mis faros que compre no son,y la centralita no me valdría asique la cambie por una unidad de control normal con otra referencia que era más barata y el sensor de altura,que en principio había pedido dos (uno delantero y otro trasero) segun tengo entendido ahora solo montan el trasero,por lo que el delantero lo anule y otro poco que me ahorré.
Una duda que tengo,¿el sensor de nivel de altura no lleva centralita? ¿o va conectado directamente al motor del faro y regula la bombilla?.
Te he respondido a los privados Sarcus.
Un cosa, en las fotos veo algún conector, y ya van con el cableado. Por lo menos veo el conector del sensor de nivelación trasero, no se habrás comprado más conectores. En principio no te hace falta ninguno ya que van con los cableados.
Mandame un privado con los conectores que te hayan dado y te digo los que puedes devolver.
Editado por CHISKO
Ah, y otra cosa. Echo en falta en las fotos el soporte y los tornillos para la unidad de regulación de altura. Comprueba si lo has pedido o no.
La referencia del soporte es 8P1 863 345 A y vale 10 eur y los tornillos N90654602 y N10549503 valen 50 centimos y necesitas 2 de cada.
Y tb te hacen falta los tornillos para poner el sensor trasero, que tampoco los veo. Son 5 unidades N10430104 (30 céntimos), 5 unidades N10597701 (40 céntimos) y 2 unidades N10680801 (20 céntimos)
Editado por CHISKO
Pues los tendre que pedir,por que de tornillos y el soporte nada.
Myr,ya esta recogido,la verdad que dormir poco,con el gripazo que tengo no pego ojo y mañana otra vez a Recambios.
s2.
