no me pises Publicado 7 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2011 hola de nuevo atodos.NECESITO AYUDA si alguien sabe cual es el tranponder que lleva el codigo del cuadro por fabor me diga cual es SI ES POSIBLE CON FOTO.tengo el cuadro original quemao y tengo otro de desguace pero tengo que poener el transponder del viejo al nuevo porque tampoco tengo vagcom...........GRACIAS Y SALUDOS ESPERO RESPUESTA Responder
MICHELS3 Publicado 7 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2011 hola de nuevo atodos.NECESITO AYUDA si alguien sabe cual es el tranponder que lleva el codigo del cuadro por fabor me diga cual es SI ES POSIBLE CON FOTO.tengo el cuadro original quemao y tengo otro de desguace pero tengo que poener el transponder del viejo al nuevo porque tampoco tengo vagcom...........GRACIAS Y SALUDOS ESPERO RESPUESTA hola,ya lei ayer o anteayer tu post de lo de tu cuadro y de que se te quemo,vamos por partes,el transponder NO TIENE NADA QUE VER pra que se queme un cuadro o no..el transponder solo guarda los datos del inmovilizador para dejar que arranque el coche..asi que primero informate de como funciona el sistema inmovilizador de tu vehiculo antes de nada y te daras cuenta de que lo que tu tienes es otra averia en el circuito electrico del coche que es lo que te quema los cuadros...pero esa averia no tiene nada que ver con el transpoder que va dentro de la llave...saludos y te aconsejo que lleves el coche a un taller de electricidad del automovil que los cuadros aunque sean de desguace no son baratos y si pones otro y la averia es del coche te lo va a volver a quemar...saludos Responder
no me pises Publicado 7 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2011 hola y gracias por leerme el mensaje ya se que no tiene que ver nada lo de el transponder con lo de el cuadro quemao pero como se quemo el orijinal por culpa mia vamos a decir pues no pude sacar lel coddigodel inmovilizador ahora bien como tengo el de desuace y no tiene el mismo codigo dentro del cuadro lleva un transponder con el mismo codigo de la llave pues es solo cambiarlo de cuadro y ya esta pero no se cual es esastamente por eso pregunto si alguien tiene un esquema para cambiarlo de cuadro, no esque el coche tenga ningun problema de electricidad eso pregunto nada mas..... donde va en cuadro y cual es el transponder que lleba el codigo del inmovilizador gracias de nuevo y perdonar los malos entendidos pero esty um poco jodido porque mañana deveria viajar con el coche y ahora no se que hacer Responder
wizard1000 Publicado 7 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2011 El immo tiene k ser emparelhado con el coche y la llave Para esso o te haces con um cable o vas al conce En el cuadro no hay nada k puedas cambiar para k el motor arranque Lo único clonar la eeprom pero también te hace falta un cable especial Responder
no me pises Publicado 7 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2011 gracias wizard perocreo que si hay algo que se puede cambiar hable con ILDEFONSO y me explico un poco lo que pasa esque le pille en la playa y no pudo mandarme el esquema por eso lo pregunto por aqui aber si alguien lo sabe Responder
wizard1000 Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Tu lo k puedes hacer es cambiar el transponder de la llave por el del coche al k has pillado el cuadro pero repito k de todas formas si tienes immo 3 de 2000 en delante tamPoco funcionaria ya k la centralita del coche requiere ser emparejada con el cuadro y desto cree lo k digo k conozco estos cuadros como la cama onde duermo...... Tienes otra solucciom k seria enviar me la centralita del coche para k te desactive el immo y assi poder montar el cuadro k kieras Responder
