woqr Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Hola, no se si son manía mías pero he notado una ligera pérdida de potencia del climatizador en el sentido de que parece que no enfría tanto como lo hacía antes, pese a que no paso calor. Es un A4 del 2003 con 150.000 km, del que por cierto jamas le he hecho ninguna carga del Aire Acondicionado. Me podriáis decir si esto irá a más, y que me aconsejais ?? gracias Responder
Zequea4 Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 (editado) Seguro que es una baja carga del gas, comprueba que no es solo una sensación, si puedes medir la temperatura del aire con poco audal de aire, la temperatura tiene que estar entre 0 y 5 grados, si no es así cargalo, o aguanta asta que este peor Editado 8 de Agosto del 2011 por Zequea4 Responder
woqr Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Ok gracias, cada cuantos km hay que hacer una recarga del gas del aire acondicionado ?? Responder
amarcos76 Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Eso si, cuando hagas la carga pide que te pongan "contraste" es un liquido que mezclan con el gas para ver despues con una luz "negra" donde esta la fuga de gas, en el caso de que la haya. Responder
Zequea4 Publicado 10 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2011 En principio el circuito es hermetico, por lo que nunca bajaria la presión, pero todos sabemos que no es así. En tu caso, una ligera perdida de presión despues de 8 años no es alarmante, aunque una vez lo cargues lo normal es que esta vez no te dure tanto, por el lógico envejecimiento del sistema. Lo que no se save es si esa perdida a sido paulatina durante los 8 años, o te ha surgido una fuga hace poco y tienes una perdida importante, así que los del contraste, buena idea. Responder
Schummy Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2011 Lo primero que haría sería comprobar que el filtro del habitáculo esté limpio. Si está taponado, normalmente hay menor flujo de aire y una sensación de menor enfriamiento del sistema de climatización. Si eso es correcto, prueba de hacer una carga de gas con colorante de fugas, pruébalo unos días y si vuelves a tener esa sensación, el taller con una lámpara te pueden verificar si tienes alguna fuga. Saludos. Responder
