Zequea4 Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2011 Hola, Tengo un problema con el aire acondicionado, lo cargé y en poco más de un mes se me ha descargado, toda la parte de la moqueta del acompañante se encharcó, por lo que deduzco que la perdida esta dentro del abitaculo, pero tengo varias dudas. Siempre se habla de gas ¿puede ser líquido? Si es así ¿como puedo acceder al radiador? ¿Desmontando solo la guantera o tengo que desmontar todo el salpicadero? ¿hay algon tornillo desde el compartimento del motor que descuelgue la caja donde va el radidador y el ventilador? Si alguien supiera algo me haria un gran favor, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Schummy Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2011 Mmmmm, se te encharca de agua? O es agua del circuito de refrigeración de motor? Si es agua normal, y obviamente no ha llovido y tienes alguna entrada de agua por algun lado, es probable que tengas el desagüe del aire acondicionado fuera de sitio, y en evacuar en lugar de hacerlo por debajo del coche, lo evacua dentro del coche. Si por el contrario, es agua de color rojo, el agua es del circuito de refrigeración. Eso querría decir que tienes una fuga en el radidador de calefacción que va dentro del habitáculo. Si lo que ves en los pies del acompañante es humedad, tirando a aceite, es probable que tengas alguna fuga en el evaporador o en alguna tubería del circuito del A/A. Mira de sacarte la parte de abajo donde los pies del acompañante, por debajo de la guantera, a ver si ves algo. Aun ASI, si te cargaron hace poco el circuito, imagino que te pondrían colorante, ASI que con una lampara UV podrá decirte el del taller por dónde te viene exactamente. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
