Ok. Pues intentare hacer una limpieza de egr que sera a la que te refieres y no las de admision. Ya me han pedido el cable en cuanto llegue os informo del error que me da. Gracias a ti tambien gober4.
Bueno señores pues esta mañana me dio el cable el colega, gracias al compi que me facilito la compra.
No tengo aun ni idea pero nada mas llegar instale el cable y mas o menos mire para ver los fallos que es una cosa que me imaginaba no muy dificil.
Ahora tendre que empezar a leer manuales para ver los fallos e interpretarlos.
AQUI OS DEJO LOS FALLOS DEL FAMOSO 3.0TDI.BKN.
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 4.5 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.98 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 36.0°C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 4.5 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.98 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 36.0°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit
P161F - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 4.5 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.98 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 36.0°C
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.39 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 32.4°C
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00000111
Torque: 1035.3 Nm
001025 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2037 /min
Torque: 163.8 Nm
Speed: 118.7 km/h
Duty Cycle: 64.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 499.4 mg/str
Duty Cycle: 48.1 %
001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Short to Plus
P0546 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 714 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.22 V
Bin. Bits: 11000111
Torque: 163.8 Nm
009253 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control: Open Circuit
P2425 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00000100
TAMBIEN ME DIO ESTOS FALLOS QUE NO ERAN DE MOTOR
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 37: Navigation 4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Reset counter: 71
Time Indication: 0
Date: 2007.10.16
Time: 10:32:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 14
Reset counter: 71
Time Indication: 0
Date: 2007.10.16
Time: 10:31:50
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 45
Time Indication: 0
Date: 2004.12.06
Time: 00:00:30
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1508
Clock: 18:50
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Time Indication: 0
Date: 2011.07.29
Time: 17:04:25
Address 46: Central Conv.
3 Faults Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
49-10 - No Communications - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio 4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Reset counter: 71
Time Indication: 0
Date: 2007.10.16
Time: 10:32:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 14
Reset counter: 71
Time Indication: 0
Date: 2007.10.16
Time: 10:31:50
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 45
Time Indication: 0
Date: 2004.12.06
Time: 00:00:30
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 1508
Clock: 18:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Time Indication: 0
Date: 2011.07.29
Time: 17:04:25
End ---------------------------------------------------------------------
Deberías borrarlos todos, se te apagará la luz naranja y luego te das un paseo para que se vuelva a encender y pasas de nuevo el VAG.
El que te sale de la EGR intermitente lo tengo yo, en principio no da mayor problema.
Ok. Eso ya lo hice y de momento se apago la lucecita. Ahora a esperar cuando se vuelva a encender me imagino. Bueno ahora a aprender el funcionamiento y a resolver problemillas, que aunque me pongan de mala os. Tengo que reconocer que me gusta.
Editado por jose_bkw
