Siaükia Publicado 11 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 Hola a todos chicos Estoy pensando el instalar a mi 8p 2007 una alarma no original, principalmente busco: -Que sea canbus para minimizar la instalacion y aprovechar el mando original -Autoalimentada y con boton de panico, que no se como se hara con el mando original De cobra no me la pintan bien por que dicen que con el tiempo fallan mucho, sin embargo si hablan bien de metasystem y gemini Los que habeis montado algun modelo para A3, ¿Que marca habeis puesto y que tal os va? Saludos Responder
pytraka Publicado 11 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 hola, yo estoy en proceso de montar una cobra 4415 que es para can bus del 2010. Va con sirena autoalimentada y solo se necesita connectar 6 cables. Tambien pondre un sensor de choque y lo ultrasonidos. Ya te contaré el que. Un saludo! Responder
templario88 Publicado 11 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 Podrias decir donde lo montas y precio?? Responder
Siaükia Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 hola, yo estoy en proceso de montar una cobra 4415 que es para can bus del 2010. Va con sirena autoalimentada y solo se necesita connectar 6 cables. Tambien pondre un sensor de choque y lo ultrasonidos. Ya te contaré el que. Un saludo! Gracias por tu opinion Que € te sale? Para que es el sensor de choque y ultrasonidos? Responder
vikyngo_ Publicado 11 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 hola yo monte una cobra y no os la aconsejo a nadie era como la q dice el compi con 6 cables con can bus mando original pero falla de vez en cuando salta sola detecta un fallo en puerta acompañante y ala las 4 de la mañana y a sonar, en un chalet pareado imaginaros los sustos q pego al vecino y a mi asi q la tengo quitada la sirena y solo funciona en modo luminoso jjjjjjj y luego no trae sensor de movimiento interno o opcional , yo miraria una meta systen q son buenas y si no mira una piraña con can bus son mas completas y mas baratas un saludo. Responder
Siaükia Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 hola yo monte una cobra y no os la aconsejo a nadie era como la q dice el compi con 6 cables con can bus mando original pero falla de vez en cuando salta sola detecta un fallo en puerta acompañante y ala las 4 de la mañana y a sonar, en un chalet pareado imaginaros los sustos q pego al vecino y a mi asi q la tengo quitada la sirena y solo funciona en modo luminoso jjjjjjj y luego no trae sensor de movimiento interno o opcional , yo miraria una meta systen q son buenas y si no mira una piraña con can bus son mas completas y mas baratas un saludo. Exacto, a mi tambien me han desaconsejado cobra, al principio muy bien, pero a la larga se vuelven locos los volumétricos y saltan solos. A un amigo le dio por saco una cobra en su coche y acabo quitandola. Responder
Siaükia Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 Por cierto, acabo de pedir presupuesto en el conce oficial Audi, me han dicho que si las montan, ahora me da miedo cuando me digan la respuesta xD Responder
templario88 Publicado 11 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 Ami me dijeron que eran 600 o 700 mas o menos Responder
Siaükia Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 Ami me dijeron que eran 600 o 700 mas o menos Juas! ya os contaré pero sobre 300€ o así sale en un taller normal Responder
pytraka Publicado 11 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 (editado) hola, de momento la tengo medio montada! A mi me costó 155 € puesta en casa, la alarma mas el sensor de choque. Lo mas facil es pasar los cables de la sirena a dentro y lo mas dificil es hacer los empalmes en el conector que te indican. En principio queria pelar el cable del conector y soldar encima, pero como era muy dificil trabajar ahi (es debajo del volante y los cables no tienes mas de 30 cm (los del coche), corté los cables, empalmé con los del módulo de alarma, soldé encima para asegurar la conexion y puse termoretractil. Despues puse los ultrasonidos en los pilares A del coche que sirven para si te rompen un cristal y varia la presion del habitaculo se dispara. He hecho la prueba y funciona OK. El piloto indicador y pulsador de desconnexion con codigo pin estan el el primer boton del lado del conductor debajo de la radio, donde teoricamente puede ir el pulsador del TPMS. Ahora me falta montar el sensor de choque que no se donde ponerlo. Alguna idea? El sensor de choque como indica es para si te dan un golpe en el coche se dispara, Dispone de un potenciometro para variar la sensibilidad (recomienda poco sensible ya que sino se dispara solo con el paso de un cohe por el lado, que ya me ocurrió hace años con una alarma) y de un led indicador que se enciende cuando se dispara el sensor Para dudas qui estoy. Un saludo! Editado 11 de Agosto del 2011 por pytraka Responder
Siaükia Publicado 11 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2011 hola, de momento la tengo medio montada! A mi me costó 155 € puesta en casa, la alarma mas el sensor de choque. Lo mas facil es pasar los cables de la sirena a dentro y lo mas dificil es hacer los empalmes en el conector que te indican. En principio queria pelar el cable del conector y soldar encima, pero como era muy dificil trabajar ahi (es debajo del volante y los cables no tienes mas de 30 cm (los del coche), corté los cables, empalmé con los del módulo de alarma, soldé encima para asegurar la conexion y puse termoretractil. Despues puse los ultrasonidos en los pilares A del coche que sirven para si te rompen un cristal y varia la presion del habitaculo se dispara. He hecho la prueba y funciona OK. El piloto indicador y pulsador de desconnexion con codigo pin estan el el primer boton del lado del conductor debajo de la radio, donde teoricamente puede ir el pulsador del TPMS. Ahora me falta montar el sensor de choque que no se donde ponerlo. Alguna idea? El sensor de choque como indica es para si te dan un golpe en el coche se dispara, Dispone de un potenciometro para variar la sensibilidad (recomienda poco sensible ya que sino se dispara solo con el paso de un cohe por el lado, que ya me ocurrió hace años con una alarma) y de un led indicador que se enciende cuando se dispara el sensor Para dudas qui estoy. Un saludo! Muy curioso lo de colocar el led indicador de la alarma en el boton al lado de la radio Responder
Siaükia Publicado 12 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2011 algun otro compañero que haya montado una alarma a posteriori? Responder
Siaükia Publicado 19 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2011 Bueno actualizo con presupuestos: Concesionario Audi Oficial: 500€ alarma instalada, no me han querido especificar la marca. Taller especialista en alarmas: Meta System Can Bus autoalimentada 320 alarma instalada Responder
chemaSPORTBACK Publicado 19 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2011 Seguramente lo llevan a ese taller.. les cobran 250 por ser audi, y te lo dan a ti por 500...jajaja anda!!!! Que no hay trepas asi.. por muchos sitios. Responder
Siaükia Publicado 21 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2011 Seguramente lo llevan a ese taller.. les cobran 250 por ser audi, y te lo dan a ti por 500...jajaja anda!!!! Que no hay trepas asi.. por muchos sitios. Con la alarma no se, pero en chapa y pintura hay un conce aquí en mi ciudad que los llevan a la opel a pintar... Responder
