Hola,
Al poner en marcha el coche me enciende la luz del cambio, quedan todas iluminadas a la vez PRDS, tengo que pararlo y volver a ponerlo en marcha, podeis orientarme ??
gracias
Editado por Paparium
Te ha entrado el coche en modo emergencia. NO andes con él. Llevalo al taller seguramente le pase algo al cambio automatico
Debes de mirarlo, no necesariamente, tiene que ser una averia del cambio, el cambio, se puede poner en emergencia por distintas causas, en los TDI, se pone en emergencia por un manguito del turbo rajado, por el caudalimetro roto, o por diversa causas. De todas formas, procura no andar con el en emergencia, ya que puedes provocar una averia que no tienes.
Muchas Gracias
El modo emergencia se pone cuando lo arranco, y no siempre, paro el motor lo vuelvo a arrancar y se quita, y me tiene mosqueao, y resulta que con todo lo leido me dan sudores.
Gracias
Jose
hola paparium pasa vag com la proteccion de la caja puede ser de una averia de motor in cluso me mojo y si pasas vagcom te saldra start of inyection regulation a mi me pasa un el 2.5tdi motor afb 150cv si te hace falta pregunta
