Hola buenas! A mi me pasa lo mismo....por lo q veo es un fallo muy común! He mirado tensión de batería por si estaba baja y nada. Así q solución, soltar batería y a dormir....por lo menos Mñn poder ir a trabajar.
Sensores de puerta lo detectaría la centralita y lo marcaría en el cuadro, supongo.... Me inclino a q la centralita esta haciendo cosas raras, no es muy normal... Seguiré dandole vueltas. Si alguno da con la tecla q comparta!!!!
Salu2
Hola buenas! Mismo problema con la maldita sirena... He indagado un poco el tema y me han comentado q puede ser fallo de centralita confort. Se encuentra bajo los pies del conductor, el problema es q se atasca el vierte aguas de la luna y se mete agua dentro del habitáculo. Problema, humedad q provoca fallos de este tipo... Intentare desmontar haber q veo. Ya os iré diciendo... Si alguno ya ha mirado q diga algo al respecto. Salu2
El problema suele darlo el mismo modulo de la alarma, tiene una batería recargable en su interior que se degrada y da problemas, las antiguas porque al degradarse la batería se sulfata y afecta a los componentes electrónicos de la placa, y las mas modernas porque se agota la batería y se desprograma continuamente, dando errores de todos los colores. La solución es cambiar el modulo de alarma, unos 120-150 dueros, se cambia rápido y fácil, pero cuidado, en los sedan y avant va en el lado derecho o izquierdo del guarnecido del maletero, pero en los cabrios va en el lado derecho de la cubierta de la capota. Hay que mantener abierta la cubierta de la capota, cuando no está dentro la capota, interrumpir el descapotado y entonces se puede acceder a ella.
La nueva numeración acaba en A.
Creo q problema solucionado!! De momento la he conseguido callar... Como bien dices era problema de sulfatado pero en la batería del coche!!! Limpie los bornes y la batería estaba un poco floja ya, batería nueva bornes limpios y ha dejado de sonar...
Supongo q la poca tensión y los bienes sucios provocaba caída de tensión y por eso sonaba. Suerte! Ya me contareis
