jhosua Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2011 hola. expongo una duda que tengo sobre el climatizador del coche. bueno, antes de nada, decir que es un a4 1.9tdi del 96. aire acondiconado tiene, y ademas tiene un boton que es para la recirculacion del aire interior, ese cuyo dibujito es un coche con una flecha dentro. bueno, el tema es: -con el aire normal encendido(frio o calientr da igual) apreto dicho boton, y el testigo luminoso se enciende solo mientras pulso el boton. encuanto suelto se apaga. -con el aire acondicionado puesto, a frio o caliente da igual, apreto el boton y el testigo luminoso se queda encendido por unos segundos, alrededor de 30 segundos, y se apaga. despues de esta operacion, el testigo luminoso solo se enciende mientras mantengo pulsado el boton. a destacar que el aire acondicionado en principio esta necesitado de una carga.PERO ¿es esto normal, es decir, que por faltarle carga al aire acondionado no funcione la recirculacion de aire(es lo que yo entiendo por climatizador) ¿hay alguna parte de los fusibles o del funcionamiento electrico que de problemas en este sentido?? de ahi mi duda, pues yo entiendo que si es simplemenete recirculacion de aire, apretando el boton se cerraria la trampilla que traga aire del exterior para "reciclar" el interior. y si es lo que se refiere como climatizador, no entoiendo del todo porque no "enciende" la recirculacion de aire a pesar de estar falto de carga pues en principio la carga del aire acondionado solo es para eso (opara el aire acondicionado propiamenete dicho) no?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Schummy Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2011 La recirculación del aire sólamente funciona si está el clima o el aire acondicionado está accionado. Lo que no es normal es que a los 30 segundos de estar accionado el aire acondicionado y la recirculación puesta, se desactive por sí sólo. Tendrías que centrar por ahí la avería. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhosua Publicado 14 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Agosto del 2011 La recirculación del aire sólamente funciona si está el clima o el aire acondicionado está accionado. Lo que no es normal es que a los 30 segundos de estar accionado el aire acondicionado y la recirculación puesta, se desactive por sí sólo. Tendrías que centrar por ahí la avería. Saludos. ok. entonces pues tendria algo que ver con que le falte carga de gas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Schummy Publicado 14 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Agosto del 2011 Si tienes la oportunidad, antes que nada, mira de hacerle una carga de gas. Y si puedes también, mira de enchufarle el VAG-Com a ver si tiene alguna avería en memoria. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhosua Publicado 15 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Agosto del 2011 Si tienes la oportunidad, antes que nada, mira de hacerle una carga de gas. Y si puedes también, mira de enchufarle el VAG-Com a ver si tiene alguna avería en memoria. Saludos. ok seguire tu consejo a ver que tal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Schummy Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
