yo las que he visto en ebay son pedazitos muy pequeños de 6x3 centimetros 10 euros o asi lo veo carisimo no? con ese cachito nose vinila ni el mechero...que pliegos estais comprando??? en la pagina de vinilos he encontrado un rollo de 1.52x0.5 eso parece una pieza grandecita no?? con eso e tendria para la consola central y algo mas no? cuanto estais comprando
ya perdonaras pero has mirado mal, fibra carbono 52 cm x 150 cm, unos 35 euros, es orientativo pero mas o menos
Debes comprar en función de la pieza que vayas a vililar, la mides y le das al menos 10 cm de holgura por cada lado....
Al principio del hilo, en el primer post tienes info......Leela please!!
igual lo intento asi, en el pdf pone k hay k titat con la herramienta de desmontaje, al contrario de los aireadores delanteros, este no tiene pestañas para los destornilladores de relojerero...
por cierto , tu ya tienes claro como vas a vinilar? k zonas en fibra y k zonas en aluminio?
Tienes razón...sale apalancando simplemente....así lo quité yo..... :thumbsup:
Sobre lo del vinilo, la idea inicial es aluminio para molduras y embellecedor del cuadro y desde este hacia abajo, todo en carbono brillante, como está el clima.....
La verdad que lo mas complicado para mi de este brico es decidir qué piezas y con qué material....... :cfsd1: :cfsd1:
Editado por anuevo34
dime el enlace compañero porque en ebay no lo encuentro asi
saludos
saludos
MIRA ESTE TE SALE CON GASTOS DE ENVIO SOBRE 14 EUROS, es una pieza muy grande
te dejo el enlace:
http://www.ebay.es/itm/VINILO-FIBRA-DE-CARBONO-ROLLO-152x50cm-ENVIO-24-48-HRS-GRATIS-/130576104944?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e66f13df0
jeje, y k lo digas, pues parece k tenemos una idea parecida de lo k vamos a hacer, las molduras ya las tengo en aluminio cepillado, en prinicipio tengo pensado hacer la consola del mmi en carbono brillante tambien y el cuadro en aluminio, las piezas junto a los aireadores ya estan hechas en fibra y con la consola del mmi la tengo totalmente desmontada, tapas cenincero, portalatas, mmi despiazado y ya he planteado el carbono aqui.
Solo tengo una duda k no aparece en ningun pdf ni en el elsa, he despiazado toda la consola, pero tengo la duda de si la parte superior es distinta pieza k la pàrte inferior, si miramos la consola de lado, parece como que fueran dos piezas, sinembargo en el despiece no aparecen y ya no hepodido desmontar mas.
hola otra vez, espero no hacerme muy pesado, pero bueno, como las fotos son algo siempre agradecido por todos, aunqueme falta mucho, os voy adelantando algo del trabajo realizado.
primero os pongo la consola mel mmi limpia y totalmente desmontada , tapas incluidas
ahora un poco de evolución de la consola, para k veais los pasos, tengo k decir k se vinila muy bien, se suda un poco, sobre todo pensando en no meter la pata, si estas solo paciencia para planter correctamente la pieza y paciencia sobre todo en los laterales porke os hara arrugas al no ser una pieza recta ni plana, pero con el secador y los deditos se pone sin ningun problema.
aqui con la pieza en su sitio
