Y la ultima......
Me queda presentaros mi trabajo estrella......estoy preparando las fotos y en cuanto las tenga os lo cuelgo.....
Tienes la rueda trasera derecha mal montada, fíjate en el dibujo. Como pilles agua, en vez de evacuarla hacia el exterior, la va a meter hacia el centro del neumático, con el riesgo de aquaplanning que conlleva. Todavía peor, porque sólo se irá de un lado, con lo que el trompo está asegurado.
Mucho cuidado con las ruedas unidireccionales, que las montan mal muchísimas veces. Mirad la flecha con el sentido del giro de la rueda en el flanco del neumático.
Yo creo que las lleva bien montadas.
El problema es del diseño del dibujo. Yo cuando las estuve barajando para poner, no me convencieron por que me parecia que desaguarian hacia dentro, y me pase a las ultrac cento. Pero bueno, la gente que las lleva dicen que van bien.
Antonio, te dejo solo y mira la que lias con el vinilo!! :laugh:
yo quiero una consola central como la de Herodes :drool:
en cuanto vuelvas de vacaciones te secuestrooo :ph34r:
Yo que tengo luz fría de West no tengo inconveniente en cambiar a Herodes la máquina... seguro que no le importa...buahhh!!
A ver si alguno se anima con la consola central en carbono brillo...por ejemplo Anuevo??
Llegas tarde Kolari.......ya estoy en ello......pero no solo la consola central........habrá más...... ya tengo hecho el clima que era complicadito, lo siguiente será el MMI y ya de paso toda la consola......... pero todo a su debido tiempo......
Por ahora os dejo unas fotos de las molduras de las puertas delanteras en aluminio cepillado....
Y otra de la moldura del salpicadero......aunque en este caso la foto no es nada buena....
Luego continuo.....
Editado por anuevo34
Que no te lo cambio, que a mí me gusta "caliente". :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
A ver si es verdad y como queda esa consola en carbono brillante, que yo me estoy animando y es lo primero que me gustaria hacer la consola central, aunque tampoco quiero cargar mucho el coche de carbono, pero esto es como las pipas empiezas y no puedes parar.
Te dejo una foto de la moldura del salpicadero en carbono, por si alguno se anima con el cambio, que queda francamente bien y por lo que veo se te da muy bien el vinilo.
Por desgracia el vinilo en Fibra de Carbono, aunque sea brillante, no se parece mucho al real......
Ya te pondré fotos en carbono para que veas que hay gran diferencia a lo que tú nos muestras de tu "peaso" de máquina..........
Para que te hagas una idea, te pongo una foto de la moldura en fibra de carbono mate, que al final he descartado en favor del aluminio cepillado porque dejaba muy oscura la puerta.....
El otro carbono brilla algo más, pero no tanto como lo que hemos visto en tu máquinorro.....
Otra foto........con algo mas de luz al abrir la puerta.....
Como ves la trama del carbono es totalmente distinta.....y no lleva esa laca que hace que brille........
Una cosica este vinio no se podria lacar??? Se que no seria lo mismo esta claro pero es una opcion.
Y la consola central en aluminio cepillado tiene que quedar de miedo,con la falta que yo tengo de hacerle algo por que esta desgastada donde el control de volumen.
Para mi creo que es muy complicado.
Pero tu que eres un artista con el vinilo.
Esa era mi duda..... Carbón o Aluminio........Ahora ya está resuelta provisionalmente.....tengo el clima en carbón así que haré todo en carbón (Consola central, MMI salvo botones, klima, rejillas de aireación, así como los plasticos de alrededor de la llave y del regulador de altura de los faros) y quizás deje en aluminio todo el embellecedor del cuadro del velocímetro.....
Mi consola también está algo perjudicada..........al igual que el interruptor del freno de mano....
No el mio no esta tanto es mas en el lateral derecho que da al lado del conductor,pero si lo hago yo la pifio seguro.
Seguire tu trabajo que seguro que explicaras todo al pie de la letra y vere si me animo.
Y mi opinion,yo tengo el interior en aluminio y las de las puertas tienen algun arñazo,pero cuando vi el carbono que hiciste en las puertas a mi personalmente me gusta,y la consola central yo creo que en carbono queda de miedo.
ESTARE ATENTO TE SEGUIRE DE CERCA.JAJAJAJA.
