endurero92 Publicado 13 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2011 hola amigos, mi problema es el siguiente, tengo un audi A3 del año 2003, y me compre este aparato ( pioneer AVH 6300BT ) y mi sorpresa al poner la ficha y conectarlo, es que no iba, pues bien lo lleve al servicio tecnico de audi, antes de tocar nada y me enseñaron todo conectao y funcionaba todo correctamente, y me dijeron k igual era el cableado del coche, y al poner la radio antigua que llevaba, que solo leia cd, ( lo digo para mas informacion) si que iba, asique he llegao a la facil conclusion de que era por el coche, que le faltaria algun cable o algo... asique si alguno pudiera ayudarme a encontrar una solucion os lo agradeceria ernoemente porque tengo aparato desde hace un mes, y todavia no lo he podido disfrutar ni un momento, gracias de ante mano y saludos ! Responder
elycarlitos Publicado 13 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2011 Hola junta en la radio el cable rojo con el amarillo y arreglado,saludos. Responder
Bully Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Hola, cuando a mi me montaron los diferentes aparatos de Kenwood me dijeron que hay que llevar precaución por uno de los cables que están al revés para su conexión, no sé la razón, pero salvando esto todo funciona perfectamente, si no lo sabes, te puedes volver loco en quererlo hacer funcionar. Saludos. Responder
endurero92 Publicado 15 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 hola, pues haber, los cables del aparato rojo y amarillo estan conectados, me dijo mi tio que entiende, lo que pasa que me casi no me lo explico, que en audi, skoda, volkswagen, el cable de alimentacion, y el de las memorias o algo asi, van al reves, y ahi que cambiarlos, pero el problema esque no se cables son algin sabe? y gracias a vuestras respuestas! Responder
elycarlitos Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Vamos aver jeje,tienes que averiguar cual es de corriente continua con una punta de pruebas y en ese le conectas los cables rojo y amarillo de la radio,y asi ni perderas la memoria de la radio y la podras enchufar sin tener que poner el contacto. Responder
punk Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 yo cuando compre mi s3 el positivo de contacto venia sacado de la caja de fusibles que lleva con los reles y en el conector iso solo tenia el de las memorias, nose si la radio original solo necesta uno de los cables de alimentacion, solo tienes que identificarlos con una lampara de pruebas y si acaso unir rojo y amarillo de la radio con el positivo que te saca el coche Responder
endurero92 Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 buf, gracias a todos, pero soy un poquito negado para estas cosas, pense que seria mas facil... jiji Responder
endurero92 Publicado 29 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 hola despues de un periodo, sin poder utilizar el coche, me voy a conectar el cable rojo y amarillo por fin, pero mi pregunta es como abrir la pestaña k van recubierta de el plastico transparente que conecta un cable con otro que salen del aparato, un poco lioso verdad... Responder
macut0 Publicado 29 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 (editado) Buf, ahora mismo no recuerdo pero 1 de 2, o bien es un fusible en su portafusibles, lo cual se saca girando una parte en un sentido y la otra en el contrario. Si es un conector directo como el de la foto (de cable a cable sin pasar por fusible), ese plástico tan sólo es un protector de los conectores y debería salir muy fácil, tirando de cada cable en sentido contrario y ya saldría. Editado 29 de Agosto del 2011 por macut0 Responder
endurero92 Publicado 29 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 hola macuto, si , es la segunda la de la foto, pero mi pregunta es abrir las pestañas k lleva de " metal " k sujetan al cable, k la k es mas pequeñita me es imposible abrirla Responder
macut0 Publicado 29 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 hola macuto, si , es la segunda la de la foto, pero mi pregunta es abrir las pestañas k lleva de " metal " k sujetan al cable, k la k es mas pequeñita me es imposible abrirla Has probado a tirar de ellos? es que entran a presión, tira con cuidado que deberían soltarse. Un saludo. Responder
endurero92 Publicado 29 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 vale pero para luego conectarlos, porque hay que meter dos en un mismo conector jaja Responder
macut0 Publicado 29 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 (editado) Como que 2 en un mismo conector?? Lo que tienes que hacer es invertirlos! Conectar el cable rojo con conector macho en el cable amarillo con conector hembra y haces lo mismo con los 2 cables (amarillo y rojo) que te quedan. Un saludo. Editado 29 de Agosto del 2011 por macut0 Responder
endurero92 Publicado 29 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 sii pero eske no puedo abrir unas pestañas k lleva para conectar los dos cables Responder
endurero92 Publicado 29 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 bueno macuto muchas gracias de verdad por tu ayuda, pero esque he de reconocer que soy un poco zoquete , para esto, y no valgo, lo llevare al taller que va mi padre de confianza, y le dire que me pasen un cable de alimentacion de la bateria y ya esta, en vez de tocar los cables y muchas gracias de nuevo un saludico! Responder
