te diría que como mucho las subas a 4800k, que son las que monta el actual b8, es una luz que se asemeja mucho a la luz día (que está en el umbral de los 5000K), todo lo que subas por encima te dará una luz azulada, no blanca, y no subes la potencia de la lámpara que es de 35w en todos los casos, lo que subes son los lúmenes, pero cuanto más altos, más azul la luz.
Más de uno compró las de 6000k, y se arrepintió viendo la luz azul que tenía de noche, piénsalo bien, un saludo
  • Respuestas 151
Buenas noches. Los numeros que indicais de 4300º etc , hablan de temperatura de color , nada que ver con potencia , intensidad luminica y menos aun temperatura. Lo que indica es la parte del espectro de luz que emite o que refleja, los comprendidos entre 4300º y 4800º son los que mejor luz nos dan puedto que son las temperaturas de color que se asemejan mas a la luz del dia 4650º creo recordar. Por otra parte, no veo que nadie haya reseteado el contador de horas del modulo de xenon. Puesto que si sustituimos las lamparas y no reseteamos el contador , es posible que en la segunda fase de funcionamiento despues del arranque la tension secundaria proporcionada por el transformador sea menos que la nominal teniendo por ello menos intensidad luminica. (el humbral de tiempo de funcionamiento en el que esto comienza a suceder son las 3000 horas de uso, teniendo encuenta tambien que el numero de arranques es importante, mas arranques desgaste prematuro) Por eso hay que tener cuidado los que llevais encendido automatico cuando nos pilla conduciendo en anochecer y amanecer nublado donde las condiciones de luz pueden variar por minutos , estando las luces volviendose "locas" hasta alcanzar el umbral definitivo de activacion o desactivacion. Es que los sistemas de xenon actuales no llevan dicho contador??
Ok señores..lo tendre en cuenta..entonces llevo las de 4800 K..pensaba que llevaba menos..a veces con la lluvia me da la sensación que la iluminacion no es la que me gustaria..sobre todo a la hora de mirar al asfalto y las lineas....Muchas gracias señores !!
Buenas noches... yo no se si sere el mas adecuado para aclarar el tema, pero yo aqui lo dejo caer... jejeje.
Modelos a4 b8 prefacelift llevamos 4300 k. los a4 b8 facelift 4800 k. junto con los demas modelos nuevos de Audi.
Casi puedo asegurar en un 99,9% que es asi.
Exacto Valdera nosotros los de B8 antiguos llevamos ( o llevabamos jjjj) 4300K y los nuevos modelos como los , Q5, llevan ya de serie las Philips 4800K, no se si los B8 facelift las montan tambien, eso deberia dde asegurarlo algun forero que tenga un facelift.
El coche de Javi es prefacelift ya que lleva los mismo faros de xenon igual a los mios y los tuyos valde, es decir llevaria los 4300 sino me equivoco, un saludo.
Chity.
Chity.
Buenas noches, he estado mirando en el ETKA y he comprobado lo siguiente:
Los A4 B8 prefacelift llevaban lámparas de descarga de gas referencia N10721801 y son D3S 42V 35W 4300K que fueron sustituidas por la referencia N10721805 que también es D3S 42V 35W 4300K.
Los A4 B8 facelift llevan también la referencia N10721805 y son D3S 42V 35W 4300K.
Por lo tanto ambas lámparas, para los prefacelift y para los facelift, si las compramos como recambio original tienen 4300K.
Un saludo. :good:
las lineas sino las ves quiza tenga mas que ver con la fala de mantenimiento de las carreteras Españolas . ijijiijij
Según el compi Vwgolf compañero hayabusa tus faros bixenon son de 4300k como los de los b8 de 2009-2012 antes del facelift aunque yo he visto uno facelift y el mío y el tono lo veo mas blanco q el mio
Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II
  • 4 meses más tarde...
Hola, se me acaba de fundir la bombilla de xenon del faro izquierdo.
Que recomendais poner las mismas que llevamos de casa o otras? Otra pregunta seria, podriais decirme exactamente que modelo de bombilla llevamos??
Un saludo y gracias...
Chity.
Un saludo. :good:
Yo creo que mas claro agua...
Ok, muchas gracias, el caso es que he estado viendo y ahora todas las philips que hay son de 4800k y tienen la misma debominacion, d3s 42v y 32w.
O es que estan los dos modelos o directamente han sustituido la de 4200k por la de 4800k
Un saludo y gracias
Enviado de mi, para ti...
  • 1 mes más tarde...
Un saludo y gracias
Hola Proger.
Al final ¿las has cambiado?. ¿Cómo te van?.
Tengo que cambiar las mías (se me ha fundido el xenón izquierdo). Si me direras datos de cuál y dónde las has comprado te lo agradecería.
O algún otro compañero que controle el asunto de los xenones. :laugh:
Gracias a todos.
