Hola amigos!!
Despues de muchos dias de buscar informacion me decido a escribir mi problema.
Tengo un audi B6 1.9 tdi 130cv tipo motor AVF con 160000km desde hace unos dias he comenzado a notar que al retener el motor clakea, se nota mas a bajas vueltas o cuando llego despues de hacer un viaje al parar en la puerta del parking mientras se abre, se oye el dichoso tac tac tac tac!! pueden ser taques?? algun inyector?para describir el sonido es como si picara una biela pero mas flojo, en el caso de que fuera una biela el motor estaria roto porque zapatilla no le falta, un amigo mecanico me ha comentado que puede ser cabeceo de piston, espero alguna respuesta que me tranquilize porque estoy ya de los nervios!!
Carles
Mira ante todo el nivel y la calidad del aceite! Si es correcto el nivel, probaría de aprovechar en el próximo cambio de aceite, ponerle otro con un SAE diferente para ver si puede callar el ruido que parece en todo caso ser de taqués.
Hola amigo!!!
Gracias por responder, yo tambien creo que es de taqués, hace poco le hice el canvio de aceite, castrol 5w/40, el ruido se oye flojito però cada vez va siendo mas fuerte, no me arriesgaré a romperlo, volviendo de vacaciones lo desmontare para que la cosa no vaya a mas.
Hola.
Puedes ser tambien el tensor de la correa auxiliar del alternador.
Abre el capot, y con el coche arrancado, mira a ver una polea que hay a la izquierda del alternador, y si vibra, y claquea, esto es.
250 € menos en tu bolsillo, y el ruido desaparece.
  • 3 años más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
