r quattro Publicado 14 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2011 hola.necesito que me ayudeis con este tema,solo tengo unas llaves la cual se me ha caido a la piscina y el mando no funcona.he visto por el foro alguna llave de segunda mano,el problema es que no se si me sirven o no,en el caso de que sirvieran,es necesario que la llave que tengo funcione para codificar la nueva? Responder
Schummy Publicado 14 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2011 En resumidas cuentas, necesitas codificar el mando a distancia que no te funciona de la llave que se te ha caido en la piscina? O quieres comprar una llave de 2da mano para usarla como recambio? Que coche es, de que año es? Saludos. Responder
Portugues Publicado 14 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2011 No intentes nada con esas llaves.metelas en un bote con arroz un par de dias,y despues,las abres y limpias con crc efecto anticorona.Si no has intentado abrir con ella y la pila no ha hecho corto,se salvaran y abriran sin ningun problema... Un saludo.portugues. Responder
Schummy Publicado 14 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2011 No intentes nada con esas llaves.metelas en un bote con arroz un par de dias,y despues,las abres y limpias con crc efecto anticorona.Si no has intentado abrir con ella y la pila no ha hecho corto,se salvaran y abriran sin ningun problema... Un saludo.portugues. Puedes explicar eso un poquito mejor? Gracias. Responder
r quattro Publicado 14 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2011 (editado) pues es un a4 avant 2.5tdi de 2003 y el problema es que al ahogarse las llaves el mando no funciona,la llave abre y cierra las puertas y el coche arranca. lo que quiero es ver que arreglo tiene esta llave y si me sirven las que vende de segunda mano,pues necesitaria arreglar la que tengo y otra de recambio.gracias portugues,creo que mi mujer intento abrir despues de que se ahogaran,tipico.ja ja!!!!!! Editado 14 de Agosto del 2011 por r quattro Responder
Portugues Publicado 14 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2011 No intentes nada con esas llaves.metelas en un bote con arroz un par de dias,y despues,las abres y limpias con crc efecto anticorona.Si no has intentado abrir con ella y la pila no ha hecho corto,se salvaran y abriran sin ningun problema... Un saludo.portugues. Puedes explicar eso un poquito mejor? Gracias. Si metes las llaves abiertas,(o sea, sin los plasticos),en un bote y las cubres con arroz,este se llevara la humedad que tengan, dejando la placa seca y perfecta.Si despues de hacer esto,las limpias con crc efecto anticorona,si tienes corto, este no se desplaza llevandose por delante todo lo que coge, si no solo la resistencia o componente que este dañado y asi la reparacion es minima si la hubiese... Como la llave se ha secado sin hacer corto,,(aunque lo mas seguro es que tengas que cambiar la pila),la llave mandara señal,y funcionara sin problemas abriendo el coche con los botones. Un saludo.Portugues. Responder
Schummy Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 No intentes nada con esas llaves.metelas en un bote con arroz un par de dias,y despues,las abres y limpias con crc efecto anticorona.Si no has intentado abrir con ella y la pila no ha hecho corto,se salvaran y abriran sin ningun problema... Un saludo.portugues. Puedes explicar eso un poquito mejor? Gracias. Si metes las llaves abiertas,(o sea, sin los plasticos),en un bote y las cubres con arroz,este se llevara la humedad que tengan, dejando la placa seca y perfecta.Si despues de hacer esto,las limpias con crc efecto anticorona,si tienes corto, este no se desplaza llevandose por delante todo lo que coge, si no solo la resistencia o componente que este dañado y asi la reparacion es minima si la hubiese... Como la llave se ha secado sin hacer corto,,(aunque lo mas seguro es que tengas que cambiar la pila),la llave mandara señal,y funcionara sin problemas abriendo el coche con los botones. Un saludo.Portugues. Ok, ok, entendido, ahora si... Responder
Alo Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 (editado) Solo necesitas la llave (metalica) no el mando, lo programas y fuera Editado 26 de Agosto del 2011 por Alo Responder
