MGM Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Buenas a todos!!!!! El tema es que tengo un cuadro de un a4 b7 gasolina con el fis a color y quiero montarlo en mi a4 b6 diesel que tiene el fis en monocromo. ¿Alguien sabe si funcionaria bien? ¿Se ajustarían las revoluciones para verse bien en cuadro nuevo no? ¿Como puedo cazar el cuadro con mi coche/llaves para probarlo? Un saludo Responder
Portugues Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Puede hacerse que funcione...lo que no tengo claro es el que los pins de conexion del monocromo sea igual posicion que los de color... Por codificar el cuadro del gasoil en un gasolina,no hay problema..De hehco yo llevo un gasolina en un gasoil y perfecto.cuando codificas el cuadro,este se ajusta al coche que es... Un saludo.Portugues. P.D:Me suena de que hay brico en el foro... Responder
MGM Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Los pins si son los mismos porque yo lo he tenido conectado y enciende todo sin problema, pero claro el coche no arranca. Como que se ajusta el cuadro al coche??? a ti te aparecen las revoluciones en el cuadro hasta 7.000 por ejemplo pero tu aguja en ese rango 0 - 7.000 te marca las revoluciones reales de tu coche no?? Voy a buscar ese brico a ver!!!!! Un saludo y gracias. Responder
Portugues Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Por las revoluciones no te preocupes...Lo unico que tienes que tener cuidado al principio y tener claro que corta a 5500 vueltas...No a 7000. Para cambiar el cuadro,has de sacar el pin code del tuyo,y reprogramar el nuevo metiendo este codigo que sacas del tuyo,casar las llaves,y arranca sin problema...Si es inmo3,has de casar tambien centralita...hay manualesde como hacerlo en el foro. Te haran falta el vag com y el vag K+ commander. Un saludo.Portugues. Responder
Schummy Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 Tengo mis dudas si va a poder codificar el inmo de ese coche. Aun ASI, como dice Portugues sin el K+ Commander, nada de nada. Responder
Alo Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 Brico para A6 que es el mismo que para el A4 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/232484-instalacion-de-fis-en-a6-sin-fis/ Responder
