alberto lopez muñoz Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 alguien podria decirme a que se debe este fallo y como podria solucionarlo.al estar en funcionamiento el coche en viaje se enciende y hasta que no paro y le doy unas cuantad beces al encendido y apagado de la llave no se va y a lo mejor hago un viaje y no se enciende y a lo mejor pillo un bache gordo y se enciend.graciad chicos Responder
alberto lopez muñoz Publicado 15 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 los tres testigos son amarillos y rl coche funcipna igual bien pero no se si se desconecta el esp y el abs sefuro que si pero no he hecho ninguna frenada de emwrgwncia en mi antiguo a3 del 99 un dia sw me encendio el abs y era un desgaste del aforador del abs.gracias y datme una respuesta por favor Responder
merida Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Pues si es un 2.5 tdi seguro que es el modulo del abs. Aunque a mi me ha pasado y tenia los bornes de la bateria mal y hacia mal contacto. Los he limpiado y apretados y todo bien. Pero a mi se me encendia y se apagaba al rato. Responder
alberto lopez muñoz Publicado 15 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 es un 2.5 tdi del 2001cusnto puede valer eso + o - Responder
Av@nt Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Quizás sea el interruptor del pedal del freno que vale 10 euros la pieza...fíjate si cuando se te quedan encendidos los tres testigos, las luces de freno lucen, pq sino lo hacen va a ser lo que te comento. Suerte Responder
alberto lopez muñoz Publicado 15 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 gracias merida y av@nt.lo probare msñana o cuando se me enciendan.gracias Responder
RMARQUEZ Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Tambien puede ser problema de bateria o alternador, a mi me paso con un volvo S80!! Responder
merida Publicado 15 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2011 Ya digo. El modulo es lo mas comun. A mi se me encendieron la de ASR-ABS-Frenos y duró 5sg y se apagaron. Me fije que me pasó despues de arrancarlo con pinzas( mi coche se pega semanas parado) y me pasó ap poco. Limpié las bornas, rellené la bateria de agua y apreté bien los bornes y hasta hoy. Un modulo nuevo vale un pico. Hay empresas que lo reparan. Yo vendí uno hace poco a miguel alex pero ni me acuerdo cuanto lo vendí Responder
alejandroo Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 si te se encienden varios testigos a la vez yo estoi con merida, casi seguro que es el modulo de abs para hacer la prueba solo tienes que desconectar el modulo de abs y se te tienen que apagar todos los testigos menos el del abs claro. el modulo de abs lo puedes encontrar en ebay por poco mas de 200€ eso si usado, nuevo creo que andaba de 800€ a 1500€ dependiendo donde lo compres. Responder
Av@nt Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Pues yo tuve esos sintomas, se me encendía de repente esos testigos y apagaba y encendía y se quitaban...y era el interruptor del pedal del freno!! Cuai Responder
chico Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 si se te enciende mas en ciudad yo voto por el interruptor del pedal... se te enciende si has tocado el pedal aunque sea suave??? Responder
alberto lopez muñoz Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 no se,chicos se me enciende cuando vpy con mi mujer y el niño peque de 15 meses los dos sentados detras y cuando la madre se mueve o se sienta bien se encienden los tres tesrigos y es un rolo Responder
chico Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Vaya... Si coincide con movimientos por detrás tiene pinta de un mal contacto, levanta la banqueta del asiento (sale tirando con algo de ganas) y revisa los cables y conexiones que hay debajo. Me suena que aparte de los aforadores del depósito en cada extremo hay un cable con conector, lo que no se es de que es ese cableado. Responder
larriss Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Puede ser que con las piernas le pegue al asiento delantero y se mueva el conector del airbag lateral y de el error, a mi me ha pasado pero solo se me encendia el testigo del airbag. Tambien me ha pasado lo de los tres chivatos y era de los brazos de suspension jodidos, se me encendia el esp en carretera y al final los tres chivatos. Cambiar brazos, alinear direccion y ajuste con vag com y no ha vuelto a salir. Saludos. Responder
alberto lopez muñoz Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 mas biene inclino por eso larris,los brazos de suspension de delantw y detras o solo detras.y por cuanto sale la broma.gracias chicos Responder
