aviso moderador:se que este post no va aqui,pero en el de mecanica ahora en verano entra muy poca gente,a ver si me lo puedes dejar unos dias aqui que me ayuden GRACIAS.
hola a todos paso a redactar:
la semana pasada camino de la playa,voy a encender el climatizador y no hecha aire frio(menudo viaje con la calor que hace en estos lares EXTREMADURA-ANDALUCIA)
el dia anterior al viaje estuvo funcionando perfectamente.
una vez terminadas las vacaciones me voy a un taller de un colega y me recarga el aire,sorpresa no hecha aire frio,me comprobo si llegaba corriente al compresor y si llegaba perfectamente.
decidimos cambiar el compresor por uno nuevo,efectivamente empezo a funcinar perfectamente.( de esta averia ha pasado una semana ).
hoy saco el coche del garaje y voy a hechar gasoil con el aire funcinando perfectamente,hecho gasoil arranco el coche,pongo el climatizador y me ha dejado de hechar aire frio igual que la otra vez,que mier............ puede pasar, cuando el compresor es nuevo, esto ya me empieza a mosquear y vale que la reparacion esta en garantia pero lo que no me cuadra es que en una semana me ocurra la misma averia con dos compresores distintos.
alguien que me ayude un poco a ver que puede pasar,mañana lo llevo al taller me supone un trasiego que no veas,claro aqui en badajoz sin aire no se puede estar con 40 grados.
espero vuestra ayuda
Hola Rj32,
No sé si el sistema en el A4 será igual, pero en mi antiguo A3 me pasaba exactamente lo mismo. Había una válvula que por lo visto se encargaba de controlar la presión de gas del circuito. Cuando la válvula no funcionaba, enviaba una señal errónea como si no hubiese gas en el circuito y, por lo tanto, el compresor no se activaba. Fue cambiar la válcula y desapareció el problema.
Espero que te sirva de ayuda. Ya nos contarás
Saludos :thumbsup:
Editado por bocayna
........... puede pasar, cuando el compresor es nuevo, esto ya me empieza a mosquear y vale que la reparacion esta en garantia pero lo que no me cuadra es que en una semana me ocurra la misma averia con dos compresores distintos.....
:innocent:
algunos compresores al estropearse dejan restos en el circuito... y chafan al siguiente.
Al forero carucho le cambiaron dos compresores en menos de un año y la causa era esta.:ranting2:
hola os adjunto pantallazo de lo que me pone el vag com a ver si alguien sabe lo que es xp yo no tengo ni idea.
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 4.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 144.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 HW: 8E0 614 517 AP
Component: ESP8 front H04 0170
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: E4CC2ECE1801293C
6 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0022
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF99
Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF98
Hex Value: 0x00FF
ups ayuda
Pues empieza borrando esos DTCs (errores):
los del modulo ABS pueden aparecer al embornar bateria; en principio no deberian volver a aparecer.
el error:
ya parece un problema electrico, tambien puede ser debido a que el mecanico encendio el coche con la clema electrica del compresor desconectada.
Borralo a ver si se reproduce, igual hace mala conexion ese conector.
Prueba esto tambien:
[01-Engine] [03-Output tests]
te va indicar si embraga el compresor y la presion del circuito previa a la valvula de expansion.
ups ayuda
el error:
hola ok muchassssssss gracias tineo por tu ayuda,ya le he borrado todos los errores y no han vuelto a salir ninguno aunque el aire sigue sin hecharlo frio,antes de probar lo que me has dicho con el vag com,se lo voy a llevar al mecanico ya que esta en garantia y que lo averigue el,a ver por donde me sale.
ya os voy comentando a medida que valla teniendo noticias.
PD.no veas la calor que he pasado hoy cuando he salido del curro hasta que llegue a casa y esta tarde mas calor,hoy mismo sin falta al mecanico,
de nuevo gracias a todos y especialmente a tineo y chirrito.
saludosssssssss
hola a todos,bueno acabo de llegar del taller,hemos subido el coche en el elevador, quitamos el salva carter y sorpresa sorpresa aparece por alli rodando el embrage del compresor de aire,lo que no entiendo como un compresor nuevo de fabrica se le haya podido arrancar el embrage.(a no ser que viniera defectuoso ).
pues nada como esta en garantia logicamente compresor nuevo.
hasta el jueves no llega el compresor asi que alli le deje el coche,ya que os puedo asegurar que la calor que yo he pasado hoy en trayectos de ida y vuelta no se la deseo ni a mi mayor enemigo,( BADAJOZ 16:30H 39 GRADOS A LA SOMBRA ).
SALUDOSSSSSSSS
Espero que solucione el problema de una vez!!! que con esos calores en Badajoz ufffffff... Tineo y Chirrito son dos crack!!!
Un abrazo :thumbsup:
Seguro que ese compresor era nuevo y no reacondiciondo?...Muy mal suena...El error que te da es por falta de comunicacion entre la unidad de comunicacion del aire y la centralita...
Un saludo.Portugues.
Hasta el jueves no llega el compresor? que lo trae el pápa?
aiiiiiiiiii er pááááápa que trae el comprezó zuermano ahí!!! :lol2: :lol2: :lol2:
39 grados a la sombra?? En estepona city no pasamos de 33, aun asi seria un suplicio no tener air conditioniti in the car!! :p :P
si lo trae el papa, en el compartimento secreto del papamovil ya que sino tendria que pagar mas en la aduana :bsh1::lol2:
Al final el compresor otra vez no???
Un saludo, ya me contaras como quedo la cosa.
hola jose ya te digo haber si te llamo.
saludossssss
