Hoplita Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 hola, hoy le he pasado el vag alcoche de una amiga, lo que pasa es que como es diesel no tengo mucha idea. Os pongo el error que me sale, a ver si alguien que entienda mas me piede echar una mano: puede ser la EGR? Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7364 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E9FNH0SS Coding: 0000072 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 6CDCD834360D 1 Fault Found: 19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 34.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 11000100 Torque: 160.0 Nm Torque: 0.0 Nm Responder
ferchir Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Te dejo la traduccion del error de la pagina de roostech 19559/P3103 - Motor para Flap colector de admisión (V157), mal funcionamiento Los síntomas posibles Un mayor consumo de combustible De aceleración insuficiente por encima de 100 a 120 kmh Apaga el motor no es agradable y fácil Posibles causas Flap del múltiple de admisión (V157) o el motor para V157 no funciona bien. Posibles soluciones Compruebe el cableado y las conexiones Compruebe / cambie V157, pero es probable que tenga que sustituir el conjunto EGR Notas especiales El colgajo colector de admisión (V157) tiene una función en la EGR y apagar el motor (diesel). Responder
Hoplita Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Muchas gracias ferchir. tiene pinta de egr bloqueada, porque los tdi no tienen mariposa de admision, o "colgajo" colector de admision. alguien da mas???, digo, alguna otra opinion??? salu2 Responder
Portugues Publicado 16 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 Te corrijo Hoplita...Algunos tdi`s,si tienen mariposa de admision...entre ellos el 2,5 V6...que motor es el de tu amiga? Un saludo.Portugues. Responder
Hoplita Publicado 16 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2011 hola portugues, que tal¡¡¡ estas en todas partes jajajajaja. estando en este sub foro, y viendo las etiquetas del vag, es un a3 8p diesel 2.0 tdi, pero para serte sincero no tengo ni idea de si tiene mariposa o no, yo solo controlo gasolina, y poco. de los tdi y de estos nuevos na de na. salu2 Responder
Schummy Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 La avería es provocada por la caja de mariposa que va en el colector de admisión, junto al lado de la EGR. Prueba a limpiar tanto la mariposa como la EGR y listos. Si te diera también la avería del ventilador de refrigeración, normalmente es provocado porque la mariposa del colector de admisión tiene una pequeña electrónica y esta internamente se cortocircuita, con lo cual salta el fusible de alimentación. Y este fusible alimenta tanto el ventilador de motor como la mariposa. Pero si solo aparece el de la mariposa, con una limpieza habría suficiente. Saludos. Responder
Hoplita Publicado 17 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 gracias Schummy, pero entonces... si llevan mariposa verdad? es muy complicado el desmontaje? un mecanico "normal" podria hacerlo sin pegas, no? lo digo para mandarla a un taller decente con el diagnostico y que se lo vean. salu2 y gracias Responder
Portugues Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2011 Nà...eso puede hacerlo cualquiera...no es nada complicado desmontar.Solo tienes que seguir los canductos de admision,y veras que te lleva a una parte un poco mas gruesa.Esa es la zona donde se encuentra... Desmonta y limpiala con Nural 500 por ejemplo,que es un limpiador de carburadores. A ver si encuentro una foto y te la pongo de ese motor... Un saludo.Portugues. Responder
paul delgado Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Hola, tengo el mismo problema, mi carro es un A4 b7 con motor BRE. En mi caso también me da el error en el ventilador de refrigeración, por donde puedo empezar?? Puede ser que la mariposa del colector este dañada? Como puedo saber si esta dañada? Alguien puede facilitarme cual es el numero de parte que lleva? Les agradezco la ayuda Saludos desde el otro lado del Atlántico, desde Costa Rica Responder
paul delgado Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Por cierto, acá les dejo un link donde la cambian http://www.wheelsandmotors.com/show_solution.php?id=19 Responder
