Schummy Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Lo que yo te diga... Michel es un hacha en esto!!! Responder
MICHELS3 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Lo que yo te diga... Michel es un hacha en esto!!! la teoria me la se al dedillo en la practica solo he casado un par de llaves ami coche inmo 3 y he cambiado un par de cuadros a mis amigos...pero vamos que de la teoria a la practica en este caso no se va mucho,no es complicado volcar las eproms de los cuadros,ni sacar el login,ni casar las llaves,pero si que hay que tener cuidado con el vagtacho y el comander sino se tiene experiencia,ya que son programas que escriben y borran eprom y se puede dejar inservible el cuadro sin querer,de ahi el hacer la copia de seguridad siempre,lo primero...un saludo Responder
Barny Kompilation Publicado 23 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Muchas gracias por toda la informacion MichelS3...ahora lo malo es que he desmontado el cuadro, probado el nuevo y resulta que le falla la aguja de las revoluciones...marca 1000rpm menos :ranting2: y la pantalla MFA se ve muy borrosa, por lo que al final tengo que descambiarlo y empezar a buscar nuevamente algun cuadro con referencia 8L0920900B, en cuanto lo tenga me podre manos a la obra nuevamente. Gracias por indicarme lo del test (03) del cuadro si ello no hubiese averiguado que el cuadro esta en malas condiciones! Responder
MICHELS3 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Muchas gracias por toda la informacion MichelS3...ahora lo malo es que he desmontado el cuadro, probado el nuevo y resulta que le falla la aguja de las revoluciones...marca 1000rpm menos :ranting2: y la pantalla MFA se ve muy borrosa, por lo que al final tengo que descambiarlo y empezar a buscar nuevamente algun cuadro con referencia 8L0920900B, en cuanto lo tenga me podre manos a la obra nuevamente. Gracias por indicarme lo del test (03) del cuadro si ello no hubiese averiguado que el cuadro esta en malas condiciones! a ver como sabes que marca 1000 menos si el coche no arranca???en el test de agujas del gasolina las revoluciones se quedan en 3000 mil pero en los diesel no lo se....a ver si alguien lo sabe y te lo dice..saludos Responder
Barny Kompilation Publicado 23 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Muchas gracias por toda la informacion MichelS3...ahora lo malo es que he desmontado el cuadro, probado el nuevo y resulta que le falla la aguja de las revoluciones...marca 1000rpm menos :ranting2: y la pantalla MFA se ve muy borrosa, por lo que al final tengo que descambiarlo y empezar a buscar nuevamente algun cuadro con referencia 8L0920900B, en cuanto lo tenga me podre manos a la obra nuevamente. Gracias por indicarme lo del test (03) del cuadro si ello no hubiese averiguado que el cuadro esta en malas condiciones! a ver como sabes que marca 1000 menos si el coche no arranca???en el test de agujas del gasolina las revoluciones se quedan en 3000 mil pero en los diesel no lo se....a ver si alguien lo sabe y te lo dice..saludos Con el cuadro desconectado la aguja de las revoluciones esta por debajo de 1000rpm, y en el test no llega al máximo y las otras por ejemplo si que llegan...y luego el tema de la pantalla que no se ve bien y es una de las cosas que mas me interesaba por el tema de los "chivatos" de aceite y demas... Responder
MICHELS3 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Muchas gracias por toda la informacion MichelS3...ahora lo malo es que he desmontado el cuadro, probado el nuevo y resulta que le falla la aguja de las revoluciones...marca 1000rpm menos :ranting2: y la pantalla MFA se ve muy borrosa, por lo que al final tengo que descambiarlo y empezar a buscar nuevamente algun cuadro con referencia 8L0920900B, en cuanto lo tenga me podre manos a la obra nuevamente. Gracias por indicarme lo del test (03) del cuadro si ello no hubiese averiguado que el cuadro esta en malas condiciones! a ver como sabes que marca 1000 menos si el coche no arranca???en el test de agujas del gasolina las revoluciones se quedan en 3000 mil pero en los diesel no lo se....a ver si alguien lo sabe y te lo dice..saludos Con el cuadro desconectado la aguja de las revoluciones esta por debajo de 1000rpm, y en el test no llega al máximo y las otras por ejemplo si que llegan...y luego el tema de la pantalla que no se ve bien y es una de las cosas que mas me interesaba por el tema de los "chivatos" de aceite y demas... ok,de todas formas el que marque de menos significa que lo han desmontado y no han calibrado la aguja luego, el test de agujas esta justo para eso,para poder dejarlas en el sitio que toca...pues nada suerte,pero el tema de los cuadros es complicado casi todo lo que hay en desguace o ebay es viejo y no siempre en buen estado... Responder
Barny Kompilation Publicado 23 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Muchas gracias por toda la informacion MichelS3...ahora lo malo es que he desmontado el cuadro, probado el nuevo y resulta que le falla la aguja de las revoluciones...marca 1000rpm menos :ranting2: y la pantalla MFA se ve muy borrosa, por lo que al final tengo que descambiarlo y empezar a buscar nuevamente algun cuadro con referencia 8L0920900B, en cuanto lo tenga me podre manos a la obra nuevamente. Gracias por indicarme lo del test (03) del cuadro si ello no hubiese averiguado que el cuadro esta en malas condiciones! a ver como sabes que marca 1000 menos si el coche no arranca???en el test de agujas del gasolina las revoluciones se quedan en 3000 mil pero en los diesel no lo se....a ver si alguien lo sabe y te lo dice..saludos Con el cuadro desconectado la aguja de las revoluciones esta por debajo de 1000rpm, y en el test no llega al máximo y las otras por ejemplo si que llegan...y luego el tema de la pantalla que no se ve bien y es una de las cosas que mas me interesaba por el tema de los "chivatos" de aceite y demas... ok,de todas formas el que marque de menos significa que lo han desmontado y no han calibrado la aguja luego, el test de agujas esta justo para eso,para poder dejarlas en el sitio que toca...pues nada suerte,pero el tema de los cuadros es complicado casi todo lo que hay en desguace o ebay es viejo y no siempre en buen estado... Ahmssss ok ok. Entonces me recomiendas q me quede con el (ha costado 50€) aunque la pantalla no funcione correctamente...aunque sea para piezas de repuestos o para reparale el MFA? Responder
MICHELS3 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Ahmssss ok ok. Entonces me recomiendas q me quede con el (ha costado 50€) aunque la pantalla no funcione correctamente...aunque sea para piezas de repuestos o para reparale el MFA? ufff eso es ya decision tuya,pero si fallan las revoluciones y el medio fis...pocos repuestos puedes sacar...normalmente aunque no sea la misma referencia los cuadros llevan las mismas piezas si es de la misma marca...que yo sepa hay dos marcas los VDO y los MAGNETI MARELLI...en teoria cualquier cuadro de similares caracteristicas al tuyo,(fis,diesel,misma marca,etc,etc)son ejemplos no digo que el tuyo sea fis y diesel...pues eso, que aunque tenga otra referencia si las caracterisiticas y marca es la misma,posiblemente los repuestos tambien...te lo decia por que igual encuentras otro con el fis que se vea bien y que marque las revoluciones bien... Responder
Barny Kompilation Publicado 24 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Al final lo devolvere y seguire buscando uno q funcione perfectamente porque veo q al final no llegaria a arreglarlo y seria tirar el dinero. En cuanto tenga otro para montar os informo de como va el tema de la instalacion!! Muchas gracias por todos vuestros consejos. Saludos! Responder
Schummy Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 A disponer Barny. Responder
Barny Kompilation Publicado 24 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 A disponer Barny. Responder
Barny Kompilation Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 He encontrado un cuadro con referencia 8L0920950D es compatible con el mio¿?¿? (8L0920900B) ó se puede adaptar o algo¿?¿ Fisicamente no le encuentro diferencia alguna...bueno que trae el cuentakilometros en Mph... Responder
MICHELS3 Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 He encontrado un cuadro con referencia 8L0920950D es compatible con el mio¿?¿? (8L0920900B) ó se puede adaptar o algo¿?¿ Fisicamente no le encuentro diferencia alguna...bueno que trae el cuentakilometros en Mph... para poder montarlo en tu coche tendrias que copiar la eprom del viejo a ese nuevo(con vagtacho o vag comander) y tambien desmontarlo para cambiarle las esferas de velocidad y revoluciones,ya que van en el lado contrario y al codificarlo para km hora creo que te marcaria la velocidad en la esfera contraria...ojo mira que sean de la misma marca...el que llevas y el que vas a comprar...lo pone en la carcasa trasera o VDO o MAGNETI MARELLI Responder
Barny Kompilation Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 He encontrado un cuadro con referencia 8L0920950D es compatible con el mio¿?¿? (8L0920900B) ó se puede adaptar o algo¿?¿ Fisicamente no le encuentro diferencia alguna...bueno que trae el cuentakilometros en Mph... para poder montarlo en tu coche tendrias que copiar la eprom del viejo a ese nuevo(con vagtacho o vag comander) y tambien desmontarlo para cambiarle las esferas de velocidad y revoluciones,ya que van en el lado contrario y al codificarlo para km hora creo que te marcaria la velocidad en la esfera contraria...ojo mira que sean de la misma marca...el que llevas y el que vas a comprar...lo pone en la carcasa trasera o VDO o MAGNETI MARELLI OK, MichelS3 muchas gracias por toda la información, voy a mirar lo de la marca y las agujas vienen a la izquierda visto de frente las revoluciones y a la derecha el cuentakilómetros, eso si, en Mp/h aunque en pequeño tambien aparece en Km/h...¿ASI no tendría que mover agujas, ni reprogramar nada no? seria solo fijarme en que son de la misma marca Responder
Barny Kompilation Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 Estas son las fotos que hay del cuadro pero no veo la marca.... :crying_anim: Fotografías del cuadro Responder
