Hola,
Alguien sabe si hay está pieza en alguna web online ?¿ o cuanto puede costar en el concesionario oficial junto con la referencia ?¿? Sería para un a3 8p 1.9 tdi 105cv.
Adjunto foto. El caso es que por donde marco los 3 puntitos esa pieza metálica-plástica del medio donde va situado el filtro pues la parte central de arriba sobresale y supongo que partió o algo similar. Conseguí hacer presión y atornillando de nuevo poner filtro y juntas y el coche anda bien.
Alguien sabe algo ?? :thumbsup:
Hola, creo que te será dificil encontrar esa referencia porque no es recambio habitual. En la casa te costará unos 140-150€ (ETKA me marca 122, pero suele ser más). Y creo que viene todo, incluido filtro nuevo y carcasa exterior.
Te recomiendo que te acerques a un desguace a ver si tienes suerte y te ahorras dinero (pero asegúrate de que se haya roto y te haga falta de verdad)
Saludos!!
Hola,
Okis compi... gracias por la info ¡¡¡¡¡¡ :clap1:
Buenas de nuevo a todos.... mirando con mi viejo parece que la pieza no está rota... sino que va así... es un muelle para que corra el gasoil y filtre y va metida haciendo tope con la carcasa sus juntas y el filtro... de todos modos os dejo unas fotos por si alguien puede confirmarlo. :thumbsup:
  • 2 años más tarde...
