A3_JOSE Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 Cuando voy en marcha no huele a nada pero cuendo freno sale por los aireadores un olor no muy fuerte a gasolina, solo cuando tengo el clima puesto. A que puede ser debido, he abierto el capo y el olor viene de la parte izquierda si miras de frente al coche. No siempre pasa, depende, cuando hace calor solo me ha pasado unas cuantas veces. Y otra cosa muy curiosa es que cuando lleno el deposito a tope, cuando paro se escucha por la parte del tapon tirando hacia abajo como si tragase estilo: glup, glup !para! glup glup para y asi bastante rato.... A ver si me podeis ayudar o a alguno os a pasado algo similar. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Frogman Publicado 17 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2011 Hola, A mi me pasaba con un golf, y era un simple manguito que se habia rajado. Miralo cuanto antes, no es bueno jugar con cosas que arden. Y el glugluglu... eso es la salida de aire del deposito, que hace que la gasolina baje y haga ese ruido, es normal. Si te fijas, al lado del orificio del deposito hay una especie de palanquita negra. Cuando llenes a tope, pulsala y veras como sale aire, que es lo que hace que entre menos gasolina, y que ésta haga ruido según va cayendo y se va desalojando el aire. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3_JOSE Publicado 18 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 Hola, A mi me pasaba con un golf, y era un simple manguito que se habia rajado. Miralo cuanto antes, no es bueno jugar con cosas que arden. Y el glugluglu... eso es la salida de aire del deposito, que hace que la gasolina baje y haga ese ruido, es normal. Si te fijas, al lado del orificio del deposito hay una especie de palanquita negra. Cuando llenes a tope, pulsala y veras como sale aire, que es lo que hace que entre menos gasolina, y que ésta haga ruido según va cayendo y se va desalojando el aire. Un saludo Ya lo he dejado en el taller para que me lo miren y les he dicho tambien lo del glup, glup. La cosa es que yo siempre le apreto a la palanca esa para vaciarlo de aire y que entre mas gasolina, he leido que no es bueno hacerlo siempre, solo en viajes largos, no se si por dale a la palanquita al final me he cargado algo. Aunque lo he comprobado y sigue como siempre, saca el aire bien. pero cuando esta lleno a tope suena ese ruido... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
punk Publicado 18 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 eso es el tubo de plastico que une la manguera que viene del tubo de llenado al deposito canister, es una chorrada que se cambia en 2 min Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3_JOSE Publicado 18 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 eso es el tubo de plastico que une la manguera que viene del tubo de llenado al deposito canister, es una chorrada que se cambia en 2 min Me podrias decir cual es ese tubo y donde se encuentra. Muchisimas gracias por las respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3_JOSE Publicado 18 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 eso es el tubo de plastico que une la manguera que viene del tubo de llenado al deposito canister, es una chorrada que se cambia en 2 min Me podrias decir cual es ese tubo y donde se encuentra. Muchisimas gracias por las respuestas Podria ser el naranja que marco en la foto, reste se me partio por la parte del final y no le di importancia. http://img341.imageshack.us/img341/6365/evap.jpg Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
punk Publicado 18 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 (editado) efectivamente, ese es el deposito del canister, ese tubo viene con vapores del deposito Editado 18 de Agosto del 2011 por punk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3_JOSE Publicado 18 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 efectivamente, ese es el deposito del canister, ese tubo viene con vapores del deposito A tomar por .... y yo pensando que sería otra cosa y es ese, lo pegue con cinta desiva y debe ser que se fue soltando. Es facil cambiarlo? A ver Si algun alma caritativa me puede dar el despiece para ir a pillarlo. Muchisimas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
