Hola , hace poco un familiar se ha comprado un audi a6 , decidimos comprar un vag com para "rabilar" con el coche , sorpresa mayuscula cuando hacemos un auto scan de su coche , y al leer los errores vemos que hay varios errores en los que el coche marcaba 200.000 y pico mil km , el compro el coche con 115.000 km , hemos estado hablando con el vendedor y dice que es imposible. Para mi esta claro como el agua , que le han metido mano al cuenta.
Asi que ya sabemos otra forma de saber si a un coche le han bajado los km , en los log´s de los errores , las averias guardan los datos de los km que tenia el coche en el momento de la averia.
Os dejo el log del auto scan.
http://www.megaupload.com/?d=58S3NLLS
  • Respuestas 51
aqui te dejo tu log en texto que lo podias haber posteado...los componentes que marcan los 200 y pico mil,los pueden haber montado de segunda mano y por eso marcan ese kilometraje,asi que yo en principio viendo todos los demas componentes del coche y el km,no pensaria en afeitado al 100 por 100,sino en posibles recambios usados de otro coche con ese kilometraje,aunque cabe la posibilidad del afeitado,por supuesto.....saludos
Wednesday,17,August,2011,22:08:45:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72 77
VIN: Mileage: 121870km/75726miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI 000SG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 04561 572 93113
VCID: 1F49E74FB72D
2 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 211279 km....................................!!! 211279 km / 27.05.2010 !!!
Time Indication: 0
Date: 2010.05.27
Time: 13:04:16
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 97.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 22.1 %
Temperature: 31.5°C
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 211279 km
Time Indication: 0
Date: 2010.05.27
Time: 13:04:16
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 97.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 22.1 %
Temperature: 31.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020871
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C530083F69B
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600500209135
Coding: 0000001
VCID: E3C12BBF5BC5
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 1200
Revision: 00000000 Serial number: 350GQ057578502
Coding: 0000004
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: DFC9274F77AD
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H07 0050
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 121874 km....................................!!! 121874 km / 17.08.2011 !!!
Time Indication: 0
Date: 2011.08.17
Time: 21:13:37
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 M
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000160340
Coding: 0000022
VCID: DBB1135F63B5
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 87
Mileage: 121530 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.07
Time: 02:02:52
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
(no units): 215.0
(no units): 255.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: 326F1EFBD4BF
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD7108511
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B31D35FA335
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 81
Mileage: 121789 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.11
Time: 23:13:25
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD08W6AE
Coding: 0013363
VCID: 295DF997F969
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026051820269
Coding: 0002011
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABA8F7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N
Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
Revision: 01100000 Serial number: 4R577XY65
Coding: 2308143
Shop #: WSC 50741 143 61874
VCID: 1E37DA4BB027
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 12008056298001
Coding: 6CEE53C41B1104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2759FFAFEF7D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H11 0040
Coding: 0000522
VCID: 2A5F069BFC6F
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01005432200000
Coding: 0000133
VCID: 2D550D87CD81
5 Faults Found:
02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 59
Mileage: 114563 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 20:44:55
02741 - Bulb for Tail Light 2; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 59
Mileage: 116343 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.03
Time: 17:26:42
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 129
Reset counter: 59
Mileage: 120706 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.20
Time: 21:49:23
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 123
Reset counter: 59
Mileage: 116348 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.03
Time: 17:29:47
02737 - Bulb for Tail/Fog Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 59
Mileage: 120121 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.21
Time: 21:54:11
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 20S00001 Serial number: 02806050119277
Coding: 0000008
VCID: 1D35DD47BD21
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000073949
Coding: 0001003
VCID: DEB71A4B70A7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H11 0040
Coding: 0000522
VCID: 295DF997F969
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000511
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB51D477DA1
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Revision: 00000000 Serial number: 394G6057568878
Coding: 0000001
VCID: 2341EBBF9B45
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000013737
VCID: 2341EBBF9B45
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1507040898
Coding: 344630393135313035442056413031353037303430383938
4 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 8
Mileage: 220141 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.20
Time: 12:29:05
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 113141 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.22
Time: 11:59:58
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 113141 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.22
Time: 12:37:34
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 113141 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.22
Time: 12:37:44
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H11 0030
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFC6F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H11 0030
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFC6F
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 E HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0700
Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505J40W
Coding: 0000006
VCID: 214DE1B78159
End ---------------------------------------------------------------------
Editado por MICHELS3
Los componentes no guardan los kilómetros. Cuando da un error algún componente, la centralita mira los kilómetros del coche y lo escribe en el log de errores. Si quitas ese componente y pones uno usado de un coche que tenga 500.000 kms, pero que esté bien, al coche le da igual. Y si ese componente vuelve a fallar, los kilómetros serán los que marca el coche, no los que tenía el coche en el que estaba montado antes, puesto que no tienen memoria.
En el caso que nos cuenta oker82, un calentador (glowplug), ya me dirás donde tiene la memoria. Mira uno de un 3.0 TDI:
A ese coche le han afeitado los kilómetros de manera escandalosa, como a una gran mayoría de los que se venden de 2ª mano :bsh1:
Es lo que pienso yo.....cuando mire coche en su dia, me fui a Valencia a ver uno, y el tio me juro y me perjuro que tenia 126000km, me acompaño un buen amigo y forero que llevo el vagcom, despues de probar el coche, le metimos el vag y apareció una averia tres meses antes con 143000km, en el cuadro marcaba 76000km, el tio nos dijo que había cambiado el cuadro por uno usado porque se le habia roto los digitos al otro, pero que no le habia puesto los km reales....en fin, un cumulo de mentiras que tampoco hizo bajar el precio, asi, que se lo comió con papas...!!!!!
Si quieres estar seguro de que se los han bajado.....intenta con el numero de bastidor en algun conce te den los datos de ultima revision....!!!
La unico que me jode es que no se firmo un contrato de compra venta , el coche se compro por recomendacion de un conocido , el compra venta se esta
lavando las manos diciendo que el coche lo compro a lease plan mediante subasta y que el no toco nada. Mucho me extraña que lease plan se la juegue a meter mano a un coche de manera tan chapucera , se molesta en bajar los km y ¿no borra los codigos de averias? , vamos no tiene ni pies ni cabeza.
Normalmente los renting no suelen bajar los kilometros, de hecho, los que superan los 200000km los suelen sacar a subasta, los menos de 100000km suelen ponerlos a la venta ellos mismos, y los que superan los cien mil suelen venderlos por lotes a los compra ventas.....mas o menos es como funcionan los Renting, ......
ok,no sabia que era un calentador los dos fallos esos,no ando muy bien de ingles y no me dio por traducirlo y el mio es gasolina y nunca habia visto ese fallo...pues no se lo años que tiene el coche,pero en el log sale la fecha,si en esa fecha ya pasaba itv el coche que mire en la ficha tecnica en que centro la paso ese año o el anterior,si vas al mismo centro te dan una copia donde salen los km,pero si no hay contrato de compraventa donde figuren los km en el momento de la venta lo tiene complicado para demostrar quien y cuando los ha rebajado,el log del vagcom no sirve para eso..lo se por experiencia propia ami hermano le vendieron su a3 8l 130cv tdi rebajado 100mil km,es importado y esos vienen el 99 por cien afeitados..con el vagcom leimos la ecu(una de las pocas que he conseguido leer)y vimos el real,por suerte al ir a la itv donde se la pasaron al entrar en españa en la copia venia sin rebajar 50 mil,vamos que le quitaron 50 mil en alemania y 50 mil aqui despues de pasar la itv,con la hoja de la itv y el contrato de compraventa en el que si que le figuraban los km,puso denuncia,lo mas gracioso de todo,que habian pasado 5 años desde la venta y el delito habia prescrito,tocate los huevos....pero la policia le dijo que eso, que para la denuncia y poder demostrarlo en un juicio,lo del vagcom que tenia yo,no servia,lo de la itv junto con el contrato donde figuren los km,si....de ahi la importancia de al comprar un coche aunque sea a un particular,hacer un contrato de compraventa y que figuren siempre los km en el momento de la venta,,si no, aun sabiendo que lo han rebajado es muy dificil de demostrar quien y cuando lo a echo...por suerte el coche de mi hermano a dia de hoy anda por los 280 mil reales y funciona de lujo todavia...saludos
SIEMPRE, siempre, siempre contrato de compraventa y con los km puestos.
Ni conocidos, ni amigos de un conocido, ni na de na.
Estas cosas sirven de aprendizaje para todos.
Lo peor es la cara que se queda.
pues si ,por que aunque te des cuenta que el coche esta rebajado,cara a un juicio y demostrarlo,sin el contrato de compraventa o otro documento donde figuren los km en el momento de la venta,pues esta mal la cosa,y aun teniendo el contrato con los km no quiere decir que ya este todo,luego falta ver quien o cuando han rebajado el coche,ya que igual el que te lo vende lo compro ya rebajado y el no sabe nada...es muy complicado el tema judicialmente hablando...en el caso de mi hermano judicialmente no pudimos hacer nada,pero como el que se lo vendio tenia una casa de compraventa de vehiculos y no quiso devolverle nada de dinero..pues lo que hicimos en esa epoca,yo o cualquier familiar que no tuviera nada que hacer ese dia,nos ivamos a la entrada de su negocio y a los clientes que ivan a entrar les enseñabamos la denuncia y los papeles para que vieran que rebajaba los km,ya que en su caso la itv antes de rebajar el coche estaba a su nombre y estaba claro que lo rebajo el...estuvimos llendo unos 3 o 4 meses y a los 2 meses despues cerro el negocio...el boca a boca hace mucho...y a nadie le gusta comprar un coche donde sabes a ciencia cierta que lo hacen,una cosa es sospecharlo,pero si vas a entrar a por un coche y te enseñan un contrato de compraventa de esa tienda y una itv a nombre del dueño donde ves claramente que ha rebajado un coche..pues como que, o ni entras,o si entras ya no te fias mucho de el
Chassis Type: 4F0
72 77
Yo en este tema soy un completo ignorante, pero veo que en el diagnóstico de MICHELS3, al referirse al VIN (nro. de bastidor) da un kilometraje de 121.870. Me pregunto si será esta cifra la real, se parece bastante a la que dices que te asegurarron que tenía el coche.
Un saludo,
Un saludo,
ese kilometraje que sale en los logs es el del cuadro,una vez rebajas el km en el cuadro te sale en los logs..rebajar la ecu es mas jodido y no solo rebajarla sino simplemente leerla...el vagcom lleva la opcion para leer el km real de la ecu,pero pocos modelos de ecu soportan esa funcion..porlo menos en los coches mas viejos..por suerte el de mi hermano si que dejaba leerla y asi descubrimos los 100 mil de menos que llevaba en el cuadro....saludos
Gracias por la explicación, MICHELS3, ya te digo, soy un negado total para la electro-informática.
Pero sí que estoy de acuerdo con todos en que comprar un coche de 2ª mano a álguien que no sea de total confianza (y aún así .......!) es jugar a la ruleta rusa.
Un saludo,
Un saludo,
cada dia es mas dificil quitar km sin dejar rastro,pero en las casas compraventa y en importaciones sobre todo,es practica habitual y incluso se de un conce oficial de seat,ya lo explique hace tiempo en un post de un amigo mio al que le paso..como llego a un acuerdo con el conce ,economico y de ampliacion de garantia de 2 o 3 años y revisiones gratuitas, no denuncio,y por eso no voy a citar el concesionario,como dije en el otro post...ya que si el interesado(mi amigo)no quiso denunciar,no sere yo el que cite el conce...pero vamos que no es uno pequeñito...yo vivo en valencia capital y es concesionario de los mas grandes que hay de seat...es como todo,al principio solo se afeitaban importados mayormente,que pasa que los nacionales no podian competir y empezaron a afeitar los compraventas nacionales tambien,y logicamente pues al ser competencia directa con los conces y como todo en esta vida se mueve por dinero y necesitan vender,pues la practica se extiende tambien por algunos conces,que es donde mejor conocen el coche y donde pueden hacer desde otro libro de mantenimiento con sus sellos y demas que al ser del conce no vas a desconfiar...
