Ein Publicado 19 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2011 Hola a todos otra vez, Supongo que alguno ya habrá visto mi caso del que acabo de salir; soy unico dueño de un A3 1.6 gasolina y ahora debo de cambiar sonda lambda y me gustaría hacerlo yo mismo. He quedado muy tocado económicamente después de la bomba agua/termostato/distribución esta semana. Ya tengo cómo borrar la avería, pero sólo sospecho cómo encontrar la sonda y quiero quitarla para ir a buscarla con la muestra en mano. ¿Alguien sabe si echandome debajo del coche puedo quitarla, o hay algún brico de este tema, caso parecido en el foro, o si se necesita alguna herramienta o precaución especial? He visto algunas en internet y parece que simplemente se colocan con una llave hexagonal... Gracias a todos, espero vuestros mejores comentarios, Saludos Responder
Schummy Publicado 19 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2011 Si es la sonda delantera, va justo antes del catalizador, en algunos casos, a la salida del colector de escape, depende del modelo, año, tipo motor... pero la encontrarás ahí! Si es la sonda trasera, va a la salida del catalizador. Para desmontarla, con una llave de vaso simplemente. Tendrás que cortar los cables de la sonda. Si no los quieres cortar, en la llave de vaso tendrás que hacer un corte de un par de milímetros para que por ahí puedas pasar los cables. Saludos. Responder
almesyt Publicado 21 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2011 La sonda numero 1 va justo debajo de los colectores, con una llave fija plana de dos caras podras sacarla si no esta muy apretada, yo como mejor lo hice fue por deabjo del coche, hay un hueco casi perfecto para meter el brazo y poder soltarla, Tendras que soltar la proteccion termica de los bajos para poder sacar el cable, pero es solo aflojarla de delante con las dos arandelas de presion y podras sacar el cable. La sonda numero 2 como bien a dicho Schummy esta en el primer catalizador, se ve perfectamente, y es soltar y cambiar. Cualquier duda ya sabes, yo la cambie el viernes al mismo coche. saludos Responder
duffi Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 La sonda numero 1 va justo debajo de los colectores, con una llave fija plana de dos caras podras sacarla si no esta muy apretada, yo como mejor lo hice fue por deabjo del coche, hay un hueco casi perfecto para meter el brazo y poder soltarla, Tendras que soltar la proteccion termica de los bajos para poder sacar el cable, pero es solo aflojarla de delante con las dos arandelas de presion y podras sacar el cable. La sonda numero 2 como bien a dicho Schummy esta en el primer catalizador, se ve perfectamente, y es soltar y cambiar. Cualquier duda ya sabes, yo la cambie el viernes al mismo coche. saludos Gracias, me ha servido de mucho Responder
