Hola,
Estoy teniendo problemillas con el arranque del coupe. He estado leyendo posts al respecto, pero no me queda del todo claro. Lo que pasa es que al girar la llave para arrancar, tengo que empujarla hacia arriba para que arranque, una especie de movimiento como de batidora...
Me podeis echar una mano con esto? Que es lo que hay que cambiar? El bombin completo? Alguna parte del el?
Si pudierais poner fotos o algun documento os lo agradeceria.
Gracias
Ah, no lleva inmovilizador.
Pues poner todo el clausor, si no tienes el codigo de la llave con ese codigo te dan uno para tu llave y tienes que poner uno del desguace ya es una movida cojonuda... tienes que adaptar las llaves o usar dos llaves...
Editado por Churro26
Hola,
Gracias
Hola:
Tienes que empujar la llave hacia arrriba para que arranque el coche o para que gire la llave ?????
Si la llave gira perfectamente pero el coche no arranca, el problema es del interruptor del encendido-arranque que está colocado en el extremo del cilindro de la cerradura.
Si la llave gira mal, se puede intentar sacar el clausor y que un cerrajero intente repararla (hay verdaderos manitas). Si no es posible, otro clausor y otra llave.
UN SALUDO.
  • 5 meses más tarde...
Ante todo, gracias por las repuestas.
La llave gira perfectamente, el problema es que en la ultima posición, la de arranque, tengo que 'bailarla' un poquito para que arranque el coche.
Antoniod, creo que voy a probar tu solucion, mañana ire a un desguace a ver si pillo esa pieza que está al final del bombin, la cambio y os cuento.
Pero si eso lo tienes contestado AQUI, eso pasa por abrir varios temas para lo mismo...
