Cuando le doy al contacto el coche no arranca a la primera , a veces a la tercera , la quinta ...
El caso es que si a la vez que le doy al contacto piso el acelerador , si que arranca a la primera .
La batería no puede ser , el arranque tampoco ...
¿ Entonces que está fallando ?
Tendrías que ver la presión de combustible, normalmente suele andar de 2-3 Bar de presión. O un problema con el regulador de presión. Otra cosa que podrías tener es la mariposa del colector de admisión que se quede enganchada totalmente cerrada y no haya entrada de aire en el colector. Tienes el VAG-Com? Seria cuestión de ver si tiene alguna avería en memoria.
Mejor si se ha encendido, tendrás que enchufarle el VAG-Com o una máquina de diagnosis para saber qué avería ha memorizado la centralita. ASI también podremos ayudarte un poquito desde aquí! Pero vamos, seguro que tiene que ver con los síntomas del coche, eh.
Me comentan que puede ser de un sensor , por el tema de las emisiones , y que habría que sustituirlo .
¿ Es urgente esto del tema de las emisiones ?
Aunque confirmaré primero , con VAG COM o diagnosis
Finalmente me adelantaron la cita para hoy , le dije que me hecharan un vistazo general , aparte de ese problema.
Me comenta el mecánico , que el coche tenía varías averías en memoria , que suponía que no le habrían pasado el programa , pero se las habrían solucionado , asíque , me borraría todas , y si saltaba algún testigo me pasase por allí.. <_<
Me dijo que lo del arranque no sabía porque pasaba , ya que la batería estaba bien y la presión del combustible también , y para lo de las emisiones probó con un sensor nuevo , y no era de eso ... <_<
Asíque , nada , a esperar ..
Decir que al salir del taller , y después horas más tardes , me arrancó a la primera :unsure:
Hola, Tengo un A3 BLY006073 2.0 FSI me pasa algo parecido.
Cuando Lo arranco en frio, no hay problema... sin embargo, cuando detengo el motor para cargar cobustible ( con el motor caliente), le cuesta arrancar, incluso puedo estar unos 5 minutos intentando.
Algún comentario sobre mi situación?
Le acabo de cambiar batería, en el lugar donde la compré, me recomendaron una de 55 amps.
Gracias!
