A ver si alguno me puede ayudar, tengo el cable vag-com desde hace casi un año, lo usé muchas veces y activé muchas de las funciones, hoy se me ocurrió hacerle un auto scan al coche, pero al conectar el cable el led que lleva está rojo y el ordenador es como sino lo detectase, se me abrá estropeado el cable? que opinais. Gracias, saludos a todos
  • Respuestas 112
Buenas,
A mi me pasa algo similar pero se mantiene el led en verde. De repente mientras lo utilizaba salto un aviso de licencia requerida y peto, tengo el cable 10.6...
He intentado reinstalar el soft en 2 Pc´s diferentes y ningúno detecta el cable....
Que versión tienes?
Pues la versión no la recuerdo, como puedo verlo sino me reconoce el cable?, aunque creo que también era la 10.6, lo adquirí en una compra conjunta del foro. Lo probé con mi coche (que siempre funcionó) y con un A5, y pasa lo mismo como sino lo reconociese; y como el programa lo tenía instalado en dos portatiles distintos probé también con los dos con idéntico resultado, así que descarto portatiles y coche, el problema tiene que ser el cable, se abrá roto por dentro o tendrá fecha de caducidad...
Lo de la fecha de caducidad se me ha pasado por la cabeza, sobre todo a mi que en medio de un autoscan me pide que para seguir se necesita licencia.....pero por otro lado no le veo lógica. Tenemos versiones "piratas" que no caducan mientras no se intente actualizar el soft del cable....
A mi la versión me sale en el propio cable, en una pegatina en el conector.
Haber si vwgolf nos puede comentar algo, le he enviado un correo.
Definitivamente el cable ya no funciona....
He probado en 2 PCs con versiones 908, 912, 10 y 10.2 y nada, el cable está muerto.....
Porque ha muerto? Ni idea.....me he puesto en contacto con quien me lo vendio, haber que me cuenta.
Yo no he probado lo de la fecha pero me da que no tiene nada que ver...
En las ver10.6, la fecha que tengamos no afecta.
He contactado con al que le compro los cables y me ha comentado que conocía alguna que otra unidad el cual el cable pide licencia....
He intentado que me lo cambie, se lo he comprado hace 7 meses pero nanay de la china....me tengo que comer el cable.
x cuanto te salio el cable paul??
te lo digo xq si te tienes q comprar de nuevo el cable yo lo pille en una pagina china y muy barato, recuerdo q unos 16 pavos con portes incluidos.
de momento el cable va perfecto, no digo q algun dia no me pase lo q a vosotros y se me pete, aunq eso en realidad no se puede saber si encima no sabemos el motivo x el cual se mueren, eso si, x lo menos de lo q pedian en una compra conjunta en la cual me apunté y q gracias a dios no llegue a hacer efectiva a lo q page x el q tengo la diferencia es de 58 de uno a 16 de otro, vamos q la peña esta q vende estos cable hace el negocio redondo. :ranting2: :ranting2:
si estas interesado te busco la pagina, yo la encontre gracias a un compañero del foro "izeve" q me aviso de q habia visto el anuncio en la pagina y me aviso.
un saludo
Muy buenas, creo que lo que os ha pasado con el cable es que se os a desprogramado. Si teneis el cable conectado al ordenador mientras teneis una conexión activa en internet os lo pueden desprogramar. Tambien si instalais otra versión del VCDS y no la que trae el cable el efecto es el mismo. Ross-Tech detecta que es un cable clonado y lo deprograma.
El primer paso y más sencillo sería intertar programar la eeprom del chip FTDI.
Descargaros los drivers y el Mprog de estos enlaces:
http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/MProg3.0_Setup.exe
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.02.04%20WHQL%20Certified.zip
Pero antes de hacer ningun cambio hay que saber el vid y el pid que tienen nuestros cables. Lo mirais en las propiedades del dispositivo (ID. HARDWARE) cuando conectais el cable.
Modificais el archivo RT-USB.INF que teneis en la carpeta de Ross-Tech. Buscais esta cadenas y las cambias por vuestro VID/PID que tendrá un valor distinto, por eso no es capaz de reconocer el dispositivo.
[RossTechHw]
%USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20
%USB\VID_0403&PID_FA23.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA23
%USB\VID_0403&PID_FA24.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA24
%USB\VID_0403&PID_FA25.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA25
[strings]
RossTech="Ross-Tech"
DESC="USB Driver Package"
DriversDisk="The folder where you installed the Ross-Tech software"
USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc="Ross-Tech HEX or KEY USB Interface"
USB\VID_0403&PID_FA23.DeviceDesc="Ross-Tech Micro-CAN Interface"
USB\VID_0403&PID_FA24.DeviceDesc="Ross-Tech Direct USB Interface"
USB\VID_0403&PID_FA25.DeviceDesc="Ross-Tech USB Converter"
SvcDesc="Ross-Tech USB driver"
ClassName="USB"
A continuación instalamos el cable con estos drivers, que ahora sí lo reconocerán y posteriormente abrimos el MProg. En MProg, en primer lugar "haremos clic" en Device->Scan. A continuación cargamos la plantilla con la configuración buena y después "hacemos clic" en Device->Program.
Yo solo he conseguido el DUMP de un cable VAG-COM 11.2. En principio este dump sirve para cables con version 10.6 y posterior. Os dejo el enlace con el nuevo DUMP.
VAGCOM 11.2 DUMP
Si con esto no se soluciona el problema se acrecenta porque tendríamos que programar el ATmega162. Con lo cual tendríamos que comprar un programador, posiblemente desoldarlo y programarlo.
Espero que os sirva de ayuda.
Para versiones anteriores se que anda pululando un programa para revivir los cables.
