iQ5 Publicado 3 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2012 chekio: VAG-COM 11.8 VAG-COM 11.3 chekio El cable que has comprado en xcar30 no lo habrás instalado por casualidad en un windows 7 de 64 bits? He preguntado en la web y me dicen que solo es compatible con windows XP (lo cual me parece un poco raro) y el problema lo tengo con el portatil que uso actualmente (win7-64 bits) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chekio Publicado 14 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 chekio: VAG-COM 11.8 VAG-COM 11.3 chekio El cable que has comprado en xcar30 no lo habrás instalado por casualidad en un windows 7 de 64 bits? He preguntado en la web y me dicen que solo es compatible con windows XP (lo cual me parece un poco raro) y el problema lo tengo con el portatil que uso actualmente (win7-64 bits) Yo lo tengo funcionando en un portatil con Windows 7 (32-bit). Quiero recordar que tambien lo he probado en 64 bits y sin problema. Pero no te lo puedo confirmar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xkiso Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2012 Muy buenas, creo que lo que os ha pasado con el cable es que se os a desprogramado. Si teneis el cable conectado al ordenador mientras teneis una conexión activa en internet os lo pueden desprogramar. Tambien si instalais otra versión del VCDS y no la que trae el cable el efecto es el mismo. Ross-Tech detecta que es un cable clonado y lo deprograma. El primer paso y más sencillo sería intertar programar la eeprom del chip FTDI. Descargaros los drivers y el Mprog de estos enlaces: http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/MProg3.0_Setup.exe http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.02.04%20WHQL%20Certified.zip Pero antes de hacer ningun cambio hay que saber el vid y el pid que tienen nuestros cables. Lo mirais en las propiedades del dispositivo (ID. HARDWARE) cuando conectais el cable. Modificais el archivo RT-USB.INF que teneis en la carpeta de Ross-Tech. Buscais esta cadenas y las cambias por vuestro VID/PID que tendrá un valor distinto, por eso no es capaz de reconocer el dispositivo. [RossTechHw] %USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20 %USB\VID_0403&PID_FA23.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA23 %USB\VID_0403&PID_FA24.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA24 %USB\VID_0403&PID_FA25.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA25 [strings] RossTech="Ross-Tech" DESC="USB Driver Package" DriversDisk="The folder where you installed the Ross-Tech software" USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc="Ross-Tech HEX or KEY USB Interface" USB\VID_0403&PID_FA23.DeviceDesc="Ross-Tech Micro-CAN Interface" USB\VID_0403&PID_FA24.DeviceDesc="Ross-Tech Direct USB Interface" USB\VID_0403&PID_FA25.DeviceDesc="Ross-Tech USB Converter" SvcDesc="Ross-Tech USB driver" ClassName="USB" A continuación instalamos el cable con estos drivers, que ahora sí lo reconocerán y posteriormente abrimos el MProg. En MProg, en primer lugar "haremos clic" en Device->Scan. A continuación cargamos la plantilla con la configuración buena y después "hacemos clic" en Device->Program. Yo solo he conseguido el DUMP de un cable VAG-COM 11.2. En principio este dump sirve para cables con version 10.6 y posterior. Os dejo el enlace con el nuevo DUMP. VAGCOM 11.2 DUMP Si con esto no se soluciona el problema se acrecenta porque tendríamos que programar el ATmega162. Con lo cual tendríamos que comprar un programador, posiblemente desoldarlo y programarlo. Espero que os sirva de ayuda. Para versiones anteriores se que anda pululando un programa para revivir los cables. Chekio!!!!!!!!!! Eres el p**o amo!!!!!!!!! Gracias a tus consejos y a tu guía he logrado revivirlo!!!!!!!!!!!!!! Eres un crack............. que lo sepas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
haziel Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2012 Buenas, tengo un un VAG118 que he comprado hace poco. Para instalarlo puse primero el soft vag112, por error, y lo enchufe al pc. El caso es que no me instalo los drivers al reconocermelo en el pc, tanto en windows xp como en windows 7 lo mismo. Después le desinstale el vag112 y puse el vag118 y lo volvi a conectar y nada. He probado desde 0 en un pc diferente e instalando de primeras el vag118 en el pc, pero nada. Hice lo que comentó chekio, pero sin programarlo. Solo cambiando el inf del driver. Me lo instalo bien en el pc, pero al enchufarlo al coche y hacer el autoscan por ejemplo solo me hizo dos test y me salto un error. Luego lo desenchufe del coche y del pc. Y al volver a enchufarlo en el pc solo, me aparece el dispositivo con el nombre "FFFFFFFFFFF". Según he leido se puede solucionar lo del FFFFFF conectandolo al coche un minuto y tal, pero aun así no creo que se me instale correctamente para su buen funcionamiento. No sé si hay DUMP para el VAG118 para reprogramarlo, o si es lo que hay que hacer. ¿Alguna ayuda? GRACIAS!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
inves Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2012 Yo tengo un VAG-COM 912, es posible "revivirlo"???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Robertito Publicado 26 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2012 Yo tengo un VAG-COM 912, es posible "revivirlo"???? Mírate esto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
inves Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2012 Yo tengo un VAG-COM 912, es posible "revivirlo"???? Mírate esto Ya lo miré....y dice esto "En principio este dump sirve para cables con version 10.6 y posterior. " y yo tengo la 9.12 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ze pequeño Publicado 15 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2012 hola, creo que mi cable ha hecho lo mismo que el vuestro, pero intento bajar los enlaces y me da error ¿están caídos? ¿alguien tiene una copia de dichos enlaces o puede volver a subirlos, gracias? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ze pequeño Publicado 15 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2012 CORRIJO: el primero de los enlacesal MProg si funciona y descarga, pero el de los drivers (el segundo) no se como utilizarlo, entro en la web, pero no me deja descargar nada ¿¿?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubenss83 Publicado 16 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 Buenas compañeros, aqui os presento un problema mas jeje. Vamos a ver tengo el cable del vag com 908 y me a ido muy bien hasta hace un par de dias que andaba trastenado, creo q una de las veces q lo desconecte del pc lo hice antes de cerrar el programa sin darme cuenta, no se si habara tenido q ver. El caso esq cuando conecto el cable al pc, el windows si me lo detecta, pero ahora no se me inicia el vag com y me sale el mensaje "time out", como si no ubiese conectado el cable. Me bajado el programa revival de vag com, y este me dice q esta bien, asi q no se que puede haber pasado si sera algo fisico o que, pero es muy raro. Espero podais ayudarme. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zZarZiLLoSs Publicado 19 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2012 CORRIJO: el primero de los enlacesal MProg si funciona y descarga, pero el de los drivers (el segundo) no se como utilizarlo, entro en la web, pero no me deja descargar nada ¿¿?? Tienes dos tipos de driver: Para el sistema operativo http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Si usas un sistema virtual estos http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ze pequeño Publicado 19 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2012 CORRIJO: el primero de los enlacesal MProg si funciona y descarga, pero el de los drivers (el segundo) no se como utilizarlo, entro en la web, pero no me deja descargar nada ¿¿?? Tienes dos tipos de driver: Para el sistema operativo http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Si usas un sistema virtual estos http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ok, gracias zarzalillos, me pongo con ello, a ver si consigo algo, gracias de nuevo, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiako Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 ¿al final lo lograste "revivir"??? es una put*da, yo ya voy por el segundo cable desde que tengo el coche porque el primero murio y no hubo manera... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ze pequeño Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 nada, ya he hecho de todo, y no hay manera, lo doy por muerto, asi que a enterrarlo... ahora que no necesitaba, en fín, tendré que buscar otro... saludos y gracias por vuestra ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luis1978 Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 chekio: He bajado el programa Mprog, los drivers (VCP y D2XX) , el Dump y he comprobado el VID/PID. He modificado las cadenas que comentas dentro de RT-USB.INF: He modificado todas las cadenas con mi VID/PIB, de la FA20 a la FA25. Entiendo que es lo correcto ya que HE CONSEGUIDO INSTALAR EL CABLE!!! No he podido seguir investigando mucho pero no he conseguido reprogramar. Abro el Mprog, realizo scan y cargo plantilla: Entiendo que la plantilla ja cargar es la del Dump verdad? Se puede saber para que quiero los drivers que me he bajado? Y si los tengo que utilizar para algo, cuales necesito, los VCP o los D2XX??? Muchas gracias compi!!! En principio si te ha detectado el cable no tienes que intalar los drivers para el FTDI ya que con los drivers de Ross-Tech ya te lo detecta. Solo sería en el caso que no los tuvieses instalados te harian falta. Ahora prueba, primero le haces un scan y te deberia salir esto: Te muestra que ha detectado el dispositivo. Si quieres antes de programarlo puedes daler a read para ver el contenido de la eeprom (por si acaso puedes guardar la lectura, aunque si tienes el cable desprogramado de poco te vale). Despues le cargas la plantilla. Y le das a programar. Si te diese problemas primero prueba a borrarlo y luego a programarlo. Si es correcto en la lectura de la memoria te deberia dar algo similar a esto. Lo cierto es que llevo mucho tiempo registrado y la verdad es que no he colaborado mucho. Pero por supuesto si en algo os puedo ayudar contar conmigo. Un saludo. Por cierto ve que estais poniendo enlaces para comprar el cable. Por si os interesa yo compré el mio en esta página. Los precios no estan nada mal y yo no he tenido problemas con el envio. VAG-COM 11.8 VAG-COM 11.3 Hola a ver si alguien me puede ayudar estoy intentando progrmar el cable con el Mprog y cuando le doy a device scan me encuentra el cable, pero no consigo al cargar la plantilla programar el cable. ¿que estoy haciendo mal? saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
