PABLO B.C. Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 Buenas compañeros. el problema es que tengo un audi a4 b6 y he ido hoy a pasar la itv y me han echado para tras porque no se enciende la luz del airbag en ningun momento, tambien tengo problemas con la luz de esp, no se enciende ninguna a que puede ser debido. Esta relacionada una cosa con otra? GRACIAS Y SALUDOS Responder
deckel Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 La luz del airbag y del esp???? Y como han mirado eso??? Porque a mi ninguna vez que fui a pasar la ITV me miraron eso.no lo entiendo. Responder
Serjio Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 La luz del airbag y del esp???? Y como han mirado eso??? Porque a mi ninguna vez que fui a pasar la ITV me miraron eso.no lo entiendo. 1+ No se ni como ni por que te han tirado por eso cuando eso no lo miran. Responder
MICHELS3 Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 perdonar pero eso se mira desde hace años para ver que el sistema de airbag funciona,nada mas poner el contacto se tiene que encender 1 segundo para chequear el sistema y luego se queda apagada...una de dos o se te han fundido y te toca cambiar el cuadro entero o las han quitado adredre y tu coche tiene algun airbag saltado o la centralita mal...que te hagan una diagnosis y saldra...y por cierto es FALTA GRAVE...saludos Responder
PABLO B.C. Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 asi es michels3 es correcto te has explicado perfectamente, gracias, pero se puede mirar de alguna manera si las luces estan fundidas o tiene que ser en el ordenador Responder
Schummy Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 Exacto Michel, ASI que si tampoco se enciende al poner contacto durante un par de segundos cuando hace el check, o bien la bombilla está fundida, no existe o hay algun problema en el cuadro. Has enchufado el VAG-Com? Tiene alguna avería en memoria? Saludos. Responder
deckel Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 perdonar pero eso se mira desde hace años para ver que el sistema de airbag funciona,nada mas poner el contacto se tiene que encender 1 segundo para chequear el sistema y luego se queda apagada...una de dos o se te han fundido y te toca cambiar el cuadro entero o las han quitado adredre y tu coche tiene algun airbag saltado o la centralita mal...que te hagan una diagnosis y saldra...y por cierto es FALTA GRAVE...saludos Desde hace años???? pues yo no lo entiendo porque en octubre del 2009 pase la itv de mi A4 avant B7,y fui yo personalmente a pasarla y a mi no me miraron nada de eso,es mas no puede ser obligatorio,porque aún hay coches viejos que no tienen esos 2 sistemas y no tienen luces. Proximamente en octubre de este año iré a pasar la itv otra vez,y ya os contare... Responder
PABLO B.C. Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 no aun no enchufe nada, tengo que hablar con el taller para que lo miren pero me gustaria enterarme antes de que puede ser. Responder
PABLO B.C. Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 deckel hay itv que no lo miraran yo te puedo asegurar que el que me toco ami lo miro y el coche no paso la itv, falta grave yo tambien que quedo con cara de tonto cuando me dijo que no pasaba la itv por la luz de airbag Responder
deckel Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 deckel hay itv que no lo miraran yo te puedo asegurar que el que me toco ami lo miro y el coche no paso la itv, falta grave yo tambien que quedo con cara de tonto cuando me dijo que no pasaba la itv por la luz de airbag Ya ya ,me di cuenta ,que cada itv es una historia . Pues solo te queda una cosa,pasarle la maquina y averiguar el fallo.Yo la tengo si eres de barcelona ya sabes.... Responder
PABLO B.C. Publicado 22 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 gracias deckel pero soy de un pueblo de HUELVA, aun asi muchisimas gracias, por cierto es cara la maquina?, donde se podria comprar? Responder
MICHELS3 Publicado 22 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2011 a ver para aclarar las cosas,los coche viejos que no llevan airbag de serie NO SE LO MIRAN,por que salir asi de serie NO ESTAN OBLIGADOS a llevarlo,los que lo llevan de serie al ser un sistema de seguridad estan obligados a que les funcione y no te lo miran quedandose fijamente mirando tu coche, o diciendote que telo estan mirando,cuando tu haces algun paro o arranque del coche aprovechan y se fijan desde fuera que se ve..si te va bien ni te enteras que te lo a mirado y sino al meterse para acelerarlo para el ruido o para mirar cinturones quitan y ponen contacto y lo mismo se tarda 2 segundos en mirarlo....cualquiera de las dos averias le va a salir cara por desgracia,si son las luces del cuadro toca cambiar cuadro entero,ya que no se cambian...si encima a eso le sumas que tenga la centralita de los airbags mal y alguno o todos los airbags saltados,pues mucho mas caro,,,toca cambiar cuadro mas centralita y airbags...llevalo y que te hagan una diagnosis cuanto antes..pero pinta mal la cosa,,los leds del cuadro no suelen fundirse y si lo anulan es por que hay algo mal en el sistema de airbag y es caro de reparar...centralita son unos 600 euros y cada airbag mas de lo mismo....y el cuadro lo mismo unos 700 euros...si has comprado el coche no hace mucho y esta todo eso mal y oculto denuncia al que te lo vendio,,ya que es un vicio oculto que sabia al vendertelo y esta ocultado aproposito...a mala fe...un saludo y espero equivocarme y que sea lo menos posible Responder
Tineo Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 a ver para aclarar las cosas,los coche viejos que no llevan airbag de serie NO SE LO MIRAN,por que salir asi de serie NO ESTAN OBLIGADOS a llevarlo,los que lo llevan de serie al ser un sistema de seguridad estan obligados a que les funcione y no te lo miran quedandose fijamente mirando tu coche, o diciendote que telo estan mirando,cuando tu haces algun paro o arranque del coche aprovechan y se fijan desde fuera que se ve..si te va bien ni te enteras que te lo a mirado y sino al meterse para acelerarlo para el ruido o para mirar cinturones quitan y ponen contacto y lo mismo se tarda 2 segundos en mirarlo....cualquiera de las dos averias le va a salir cara por desgracia,si son las luces del cuadro toca cambiar cuadro entero,ya que no se cambian...si encima a eso le sumas que tenga la centralita de los airbags mal y alguno o todos los airbags saltados,pues mucho mas caro,,,toca cambiar cuadro mas centralita y airbags...llevalo y que te hagan una diagnosis cuanto antes..pero pinta mal la cosa,,los leds del cuadro no suelen fundirse y si lo anulan es por que hay algo mal en el sistema de airbag y es caro de reparar...centralita son unos 600 euros y cada airbag mas de lo mismo....y el cuadro lo mismo unos 700 euros...si has comprado el coche no hace mucho y esta todo eso mal y oculto denuncia al que te lo vendio,,ya que es un vicio oculto que sabia al vendertelo y esta ocultado aproposito...a mala fe...un saludo y espero equivocarme y que sea lo menos posible +1 El tema tiene mala pinta. Todo parece apuntar a que han alterado el cuadro para que no muestre los checks iniciales.... seguramente para enmascarar una averia importante. Lo que comprueban en itv es el checking de airbag de los coches que lo instalan de fabrica y ya hace años que lo comprueban. Responder
Serjio Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Vale, que revisan el cuadro al encender, en la prueba de humos, imagino. Pensaba que se refería que le hacían saltar o algo asi. Responder
MICHELS3 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 (editado) Vale, que revisan el cuadro al encender, en la prueba de humos, imagino. Pensaba que se refería que le hacían saltar o algo asi. no simplemente la luz que se encienda un segundo y se apague...cuando hay algun problema en el sistema se queda encencida,lo peor es anularla,hay otras opciones temporales,en caso de no tener dinero para reparar el sistema airbag,como el uso de resistencias en el airbag averiado que engaña a la centralita o el desmontar el cuadro y en vez de anular el led,puentearlo con otro que se encienda tambien un segundo o dos al poner contacto y sino hay ninguna luz que haga eso, pues se coje positivo al contacto y un rele temporizado a 1 segundo y se tira cable hasta el led del airbag..ojo solo recomiendo todo eso que he citado como METODO TEMPORAL,hasta reparar el sistema,ya que en caso de accidente grave si llevas el coche trampeado el seguro no te cubre en caso de muerte por ejemplo y tu familia dentro de lo malo ,pues encima no cobraria al desentenderse el seguro...lo que pasa que mucha gente cuando sele jode el sistema y ve lo que cuesta reparar ,pues eso,anulan la luz y venden el coche...ya que si el coche es viejo te cuesta mas cambiar centralita y los 2 airbags o 4 o los que lleve el coche ,que comprarte otro coche usado...pero vamos que como le dije unos post mas arriba al compañero si el coche esta asi,que denuncie a quien selo vendio ya que es una averia que conocia y esta oculta a proposito,vamos una estafa en toda regla..saludos Editado 23 de Agosto del 2011 por MICHELS3 Responder
