woyzA5 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Hola compañer@s. Pues bien, me disponia esta tarde con un amigo, a cambiar las luces interiores, cuando de repente, una de las ventanilla no me funcionaba, concretamente la de la derecha. Mire el manual y di con la tecla 1 hora despues, conseguimos por medio de los fusibles que van en el maletero parte derecha. Bien, cuando fuimos a cambiar las de los espejos de cara, se me apagaron todas las luces interiores, no van ninguna y suponemos que será un fusil que se habrá ido. Bien, alguien sabe cual es ese fusil? Si es asi, podriais indicarme que pasos tengo que realizar? saludos! y gracias Responder
Necc Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 (editado) Sí, es un fusible. Quita la tapa que está a la izquierda del salpicadero, abras la puerta del conductor y verás cual es. Luego, sé que es un fusible amarillo. Creo que en la columna que está más pegada al volante. Al menos de orientación te vale, ¿no? Si tienes servotronic no te funcionará, al igual que el claxon. Cambias ese fusible y listo. Editado 23 de Agosto del 2011 por Necc Responder
pacoalvarez135 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 A mi me ha pasado eso al cambiar lamparas interiores, pero saqué la llave, esperé un poco y ya volvía a funcionar todo a la normalidad. Responder
joseluis__79 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 A mi me ha pasado eso al cambiar lamparas interiores, pero saqué la llave, esperé un poco y ya volvía a funcionar todo a la normalidad. si,a mi igual.Es que hay que tener mucho cuidado de no usar objetos metalicos para sacar algunas bombillas haciendo palanca que puedan hacer contacto y cargarnos un fusible. Responder
woyzA5 Publicado 23 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Pues si vierais el follon que montamos. Os pongo en situacion. Cambiando las luces de las puertas inferiores, probamos y funcionaba bien, lo montamos y no encendia ninguna luz de esa puerta, tanto la inferior como la lateral, acojonados por avernos cargado algo, miramos los fusibles, uno a uno con el manual en la mano y nada. Cuando nos dimos cuenta, la luz por lo visto se apaga sola por ahorro de consumo y nos quedamos mi colega y yo asi O_O. Total, manos a la obra y la ventanilla del pasajero ni subia ni bajaba, hacia el amago como de arrancar pero nada... mirando tras 1 hora y poco mas, los fusibles dimos con la tecla y la ventanilla va perfect. Despues de esto, cogimos y miramos las bombillas de los espejos y catapluf todas las luces interiores apagadas, menos la del maletero, las demas... todas. Esta tarde terminaremos parte de la faena pero ayer... fue un show. Responder
