mIwE Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Hola chicos, Llevo un tiempo leyendo el foro y finalmente me he decidido a dar el paso. Hace cosa de 3 meses que tengo mi nuevo cochecillo y aunque aun no puedo poner fotos por que me queda por arreglarle algunas cosillas (me lo dieron en bastante mal estado de carroceria), queria preguntaros unas dudas que me asaltan desde que lo tengo. El modelo en concreto es un A6 4.2 V8 Quattro y tiene ahora mismo 120.000km (es del 2001 y le habre hecho como mucho 2000km). Lleva triptronic y aqui viene mi primera duda. En principio funciona de fabula, pero cuando meto la S y le piso un poco noto cuando me detengo que huele muchisimo a embrague. No se si esto puede ser un problema o si es algo habitual pero me parece que en la proxima revision tendre que decirles que me lo miren no sea cosa que me lo este comiendo completamente. Otra duda que tengo es que se me enciende de vez en cuando el chivato de Check Engine. Lo lleve a un taller de confianza a que lo enchufaran para leer el error y me dicen que es problema de Sonda Lambda. Supongo que no es nada grave pero me mosquea que se encienda cuando le apetece (especialmente cuando le piso, luego pasan unas semanas y se vuelve a apagar). Mirando en la web de oscaro he visto que cada sonda vale unos 100e, creeis que vale la pena cambiarlas o podria ser de cualquier otra cosa aunque me salte este error? Por ultimo el GPS, lleva la antena pero no me pilla ningun satelite. Segun dice el manual, en el cuadro de mandos deberia aparecer como el icono de una antena al lado del panel con la hora si estuviese bien sincronizado, pero no me sale nada de nada. Podria ser problema de la antena? He visto el tutorial de TRACKER_A6 y es un follon cambiar la antena por una nueva, asi que habia pensado desenchufarla y ponerle una externa y esconderla por el salpicadero, que opinais? Un saludo y espero seguir en este foro durante mucho tiempo ya que aunque me de estos problemas, el coche es un lujo y creo que se quedara conmigo durante una larga temporada Responder
Juanjo.quattro Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 bienvenido al foro y enhorabuena por tu V8 ¡¡que motoraco¡¡ :drooling: pero el tema de las fotos es obligatorio este como este el coche y ASI vamos viendo la evolucion, NO FOTOS = NO COCHE y de lo que preguntas en lo unico que te puedo ayudar es decirte que la antena que sale algunas veces al lado de la hora no tiene que ver con el GPS saludos Responder
toni9192 Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Bueno amiguete, lo primero bienvenido y lo segundo pero que presentación es esa!!!!! ese peaso de pepino tiene que estar por aqui en cuerpo presente, es decir muchas fotos para ponernos a todos los dientes largos... Bueno vamos por partes, tiptronic puede que huela por falta de aceite no retrases el cambio son 240 € pero no se puede jugar con él, que luego sale muy caro repararlo. Sonda lambda es normal que cuando le des jarilla si está mal falle, si el vagcom te ha dado error cambiala cuando puedas Por otro lado, yo llevo GPS y a mi no me aparece la antena al lado del reloj, no en todos los modelos sale, esta antena suele venir en los GPS que son de FIS, cual es el tuyo? Y una puntualización si tiene 120000 km no tardes en hacer la distribucion que por tiempo y kilometros si no la tiene hecha es impepinable que la hagas, prepara money... Bueno pues a falta de las fotos te doy la bienvenida y como dice Juanjo NO FOTOS:NO COCHE S2 Responder
mIwE Publicado 23 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 Hola de nuevo y muchas gracias por las respuestas! Lo del triptronic ya lo habia oido, segun tengo entendido estas cajas rompen muy facilmente y conviene hacerles un buen mantenimiento (cada 60.000km por lo que he oido). A final de esta semana lo llevare al taller a ver si me lo pueden mirar no sea cosa que se me acabe rompiendo que por lo que he leido una caja nueva cuesta igual que todo el coche! El modelo de GPS no tengo mucha idea, mañana bajare a hacerle unas fotillos para que lo veais (aunque aviso que aun tiene algun arañazo y un pequeño golpe en la chapa aunque ya he arreglado lo mas gordo) y de paso mirare que modelo de GPS lleva instalado. Respecto al tema de la distribucion, a que te refieres? No he entendido muy bien esto ultimo. Si no te sabria mal explicarmelo un poco ya que no soy ningun experto en coches... Gracias de nuevo por toda vuestra ayuda y un saludo desde Mallorca! Responder
xingpong Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Se aconseja cambiar el "líquido" de la caja automatica y su "filtro", en talleres con EXPERIENCIA y MEDIOS, y hacerlo cada 80.000 km aprox. Se obliga al mantenimiento de la "distribución" cada 120.000 o creo que 6 años, y se le suele añadir una serie de "complementos" para evitar posteriores costes, y repito, en un taller con experiencia y medios, da igual si es un servicio oficial o no. Pide presupuesto primero, y que sean mirados y te comenten lo que vayan viendo... ah¡¡¡ y recuerda que tipo de coche has adquirido, que no es precisamente un lupo de gasoil, ni en mantenimiento ni en consumos. Antes de gastarte dinero en el gps vete mirando lo que se te aconsejado, no sea que luego ... Responder
guttient Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Hola, y felicidades por tu máquina. tras decirte, como todos, que no fotos, no coche, te diré mi opinión de lo que ves. En primer lugar el olor "a embrague", quieres decir que huele como cuando se quema un embrague y tras meterle "caña"?, en ese caso, dudo que sea el Tiptronic, más bien diría que es el olor que sale de las pastillas de freno después de ir "a cuchillo" o frenar fuerte en un tramo, si huele, sería como a valvulina quemada, o aceite quemado con un olor fuerte. De todos modos, el cambio del ATF, es de suponer que te lo va a agradecer, perder, desde luego, no pierdes nada, solo el coste del cambio que no es muy elevado teniendo en cuenta el precio de la avería si se produce. En segundo lugar, si te marca sondas, cambia sondas, incluso el motor te irá mucho más fino. Y en tercer lugar el gps. No sé que clase de antena llevas, si es la original, o es interior, pero, desde luego, esa antena esta kaput. Cambiala, cuesta unos 20€, si es fija, cambiala por una interior y te evitaras destapizados y engorros, capta igual y la puedes pasar por detrás del salpicadero hasta la zona de los fusibles que es donde la tengo yo, y capta de coña. Felicidades de nuevo, S2 Responder
herodes Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Bienvenido al foro y enhorabuena por el coche, en cuanto al símbolo de la antena que aparece en algunos coches al lado del reloj, es porque llevan reloj radio controlado, el cual se ajusta de forma automática. Responder
mIwE Publicado 24 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Hola a todos! Gracias nuevamente por las respuestas, me estais despejando un monton de dudas!!! respecto al tema del olor, prefiero no correr riesgos y lo llevare a que le hagan una revision a fondo del triptronic para que me miren el tema del filtro y los liquidos y que lo cambien todo ya que seguro que el anterior dueño ni se molesto en cambiarlos. Segun los papeles y por lo que me dijo el propietario, todas las revisiones se han hecho en la casa oficial pero leyendo mucho por internet he visto que te suelen decir que no hay que cambiar nada del triptronic...y al final acaba muriendo. Ahora mismo como he dicho no quiero correr riesgos y la parte mecanica la quiero dejar impoluta cueste lo que cueste, que luego las averias como bien decis salen caras. Las pastillas de freno se las he cambiado hace 1.000km tanto las traseras como las delanteras, de todos modos no acostumbro a ir demasiado rapido con el coche (no hasta que solucione el tema de las sondas lambda). No se muy bien como es el olor a valvulina quemada, a mi me huele como cuando se quema un embrague al pisarle demasiado en una cuesta arriba (mi unica experiencia previa es con coches manuales) pero para ir sobre seguro cambiare todo lo necesario del cambio junto con las sondas. El GPS no es algo que me preocupe ahora mismo y como dice xingpong, antes tengo otras prioridades. De todos modos tengo otro que uso en trayectos medios-largos, aun asi lo mirare mas adelante una vez haya solucionado todas estas puyitas mecanicas. Queria instalarle tambien una entrada auxiliar para enchufar el ipod asi que hare la instalacion de la antena y el aux todo junto en cuanto compre lo que me falta. Os dejo unas fotos que acabo de hacer en un momento. Lamento la calidad pero es mejor que nada Me habria gustado limpiar un poco el motor antes y hacer alguna mas del interior pero con el trabajo no he tenido nada de tiempo Un saludo a todos! Responder
mIwE Publicado 24 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Hola de nuevo, me acaban de decir que la reparacion "gorda" de la distribucion se hizo con 110.000km y se cambio la correa y supongo que algo mas por que la factura salio por casi 2.000e Un problema menos por suerte!! Un saludo! Responder
sinux Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 muy buena presentacion enhorabuena por ese pedazo de carro que lo disfrute y haber si tienes suerte saludos Responder
Juanjo.quattro Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 ahora ya con fotos es otra cosa , se le ve muy bien al coche , prepara los euros por este foro incita ha hacer muchas mod y con tu modelo que tiene la anchura se los RS6 mas todavia saludos Responder
guttient Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Hola, si cambiaste las pastillas hace 1000 km, ya sabemos de dónde sale ese olor. Desde luego, si revisas la caja, te quedarás más tranquilo, ATF nuevo es ATF nuevo y eso, malo, no puede ser. La antena, mira en Kufatec, en ebay, no es una prioridad, pero cuesta 20 leuros, que tampoco es nada. A disfrutar esa máquina. Responder
mIwE Publicado 26 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 Muchas gracias a todos, ya he empezado a hacer numeros por que con la cantidad de bricos que hay por el foro es facil dejarse llevar y fundirse la pasta en nuevas mejoras y modificaciones!! He estado perdiendo un poco el tiempo hoy por internet y en el foro y he encontrado lo siguiente: http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A6-Upto-2004-Aux-Input-Interface-Adaptor-CTVADX001-/270649820462?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3f03fc852e#ht_2508wt_1141 http://cgi.ebay.es/GPS-fakra-Antenna-for-Audi-RNS-E-16-9-in-A3-A4-A6-/230663442939?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b49cd1fb#ht_2234wt_1141 Me valdrian ese adaptador aux y esa antena para mi modelo de coche? lleva el sistema Navigation Plus como podeis ver en la foto del interior asi que creo que por lo menos en el tema del audio no habria ningun problema, no? Tambien he encontrado este hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/261523-conexion-cable-mini-iso-aux-para-iphone/page__p__3256748__hl__entrada+%7C+auxiliar__fromsearch__1#entry3256748 Ya habia visto ese cable aux con conexion a 8 pines pero el forero que ha abierto el tema menciona que no le ha servido para el Symphony1, si no que es para el Symphony2. Creeis que tendria algun problema si probase a conectarlo? al fin y al cabo el cable cuesta 8 euros que tampoco es una perdida muy grande si no funciona y por probar... Un saludo! Por cierto, no lo he preguntado antes pero conviene que este tipo de dudas las abra en hilos nuevos para tenerlo todo mas ordenado o es mejor si mantengo este mismo hilo? Responder
chemisky Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 Madre mía, que pepino! Te has comprado un misil tierra-tierra. Felicidades. Bueno, llego tarde para darte consejos y ya tienes todo contestado, así que sólo me queda mandarte un saludo desde una aldeita al sur de Madrid y esperar más fotillos de esa joya y que lo disfrutes. Ponte cómodo, que esto engancha! Y visita la cafetería virtual del tío Madmack en el subforo OFFTOPIC, que te vas a reir un web Responder
RMARQUEZ Publicado 27 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2011 Bienvenido socio!! Menudo pepinaco, y menuda presentacion, muy buena!! Sientate y disfruta, pero con cuidado que esto engancha!! Responder
