Pues nada, como comenté en otro post por ahí, mi pc-portatil está en el cirujano, y no se cuanto tardará en reparar, y me gustaría ponerle lo de las ventanillas en 2 seg, y aprender un poco del vag-com... Si hay alguien de Zaragoza - Soria por estos lares, que me pudiera echar un cable se lo agradecería muxoooo...
Hola, has mirado por ahi los codigos para tu centralita? Para ir y saber ya que tocar, si quieres quedar mañana en un rato lo miramos
El tema está en que no se ni que centralita llevoo dado que el coche está matriculado el 24/07/2009 y en ficha tecnica llego a martorell 9/07/2009... es un restyling.. pero no se si lleva la útlima o la anterior a estaaa.... no se si por fecha se puede saber .. o habrá que meterle el cablecitoo..
Si es un restiling llevas la centralita BCM en tal caso no podras hacer lo del cierre confort de los dos segundos. Si es la antigua si.
P.d. Vamos supongo que lo que quieres hacer es que suban las lunas sin dejar el boton apretado.
Editado por matrix
PUes vaya castaña... a ver si tengo la antigua...en el fis tengo la opcion en ventanillas de "confort" pero tengo que dejar el dedo en la llave apretada, y el techo ni se imuta... aparte que es un coñazo para abrir el techo porque tambien tienes que estar con el dedito ahí puesto en la tecla hasta que se abraaa...
Jejeje.. Eso en el foro seat leon lo hemos intentado hacer los que llevamos BCM y todavia no hemos tenido resultados ni sabemos si se puede conseguir ya que vagcom no dice nada al respecto. Con lo de cierre confort de tu fis se referira a si subes las lunas con el boton (dejandolo apretado claro) o en cambio deja inutilizado el boton del mando para poder subirlas, compruebalo a ver. saludos.
P.d. Si tienes vagcom , metete en el modulo 9 y cuando entre mira el campo descriptivo en el segundo recuadro arriba. Si pone BCM llevas la nueva. Yo en mi ex-A3 con BSG si lo active y se subia con un toque de mando era un modelo del 2003.
Editado por matrix
Bienvenido al club :thumbsup:
