Cuprax Publicado 23 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2011 wenas!! primero pedir disculpas a los moderadores del foro xqe este es un tema del qe seguro se abra hablado en mas ocasiones pero voy a exponer el mio.. acabo de sacar el coche del conce de hacerle la revision de aceite, filtros y bujias... le cambiado tambien las pastillas de freno y un manguito q tenia un porito y perdia agua... aparte de una limpieza entera de motor xqe tenia barro en el agua... les dije tambien q cuando pisaba a fondo el turbo silvaba mas de lo normal y se venia abajo... y me dijero q eran de un tubito del turbo y ( supuestamente me an cambiao) xqe cuando sake el coche aun silvaba muxo pero lo deje pasar xqe me tenia q ir y cuando me metido en carretera camino de la playa en un adelantamiento yendo a unos 160km/h e reducido a 4º y de repente el coxe empeso a pegar tirones y perdio potencia y empeso a parpadear la luz de motor 5 o 6 veces y luego se quito y ya normal ... silvando pero con pequeños tirones de vez en cuando.... menudo susto con el coche q venia de frente..!!! q problema es el q puede tener?? cauda?? turbo entero?? Muxas grasias!! Responder
BBTuner Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 No me hagas mucho caso porque no soy mecanico y conocimientos tengo los justos y con estos motores, los basicos. Pero si te pega algun tiron, pueden ser bujias o bobinas, pero si dices que bujias te han cambiado, una cosa descartada. Por lo que estoy viendo, leyendo y me estan contando, de bobinas estos coches suelen pecar asique yo me decantaria por eso pero de todas formas, seria aconsejable que enchufases el coche al pc haber que te dice VAGCOM o si no prueba a ir a un taller un poco mas especializado. Un saludo Responder
il_padrino Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Tirones bujías o bobinas, puede ser alguna bujía tarada de fábrica a mi me paso con la moto. Que suene mucho el turbo y pierda potencia puede ser por el tubito que le han dicho, porque la valvula de decarga falle o porque este el turbo agrietado (en este caso la perdida de potencia sería permanente y el ruido también). Responder
viakruzis Publicado 16 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2012 (editado) Creo que llego tarde, pero eso parece de las bobinas si buscas un poco de información en internet describen el problema justo con lo que te está pasando. Llama a tu concesionario audi, les das tu numero de bastidor, y le pides a ver que campañas pendientes tienes, ya que hubo una para cambiar dichas piezas. Te lo cambiarán gratis. Editado 16 de Enero del 2012 por viakruzis Responder
PeTTiTT Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Eso suena claramente a valvula de descarga del turbo, si el turbo sopla mucho es que quedo abierta, si sopla poco cerrada, si tienes la original cambiala por una forge, y si ya llevas forge cambia el piston que abre y cierra el paso del aire. Responder
