buenas quisiera saber si alguien vive cerca mia y tiene el vag com !! necesito acerle una ravision mas afondo a mi audi ya que el motor cada vez que le piso suena a tractor y va sin fuerza vamos que me da verguenza ir con el por las calles jaja!! es un afn 1.9 tdi 110 cv a y tambien si alguno esta interesado en cambiar su cuadro sin fis por uno con fis yo tengo uno pero de de gasolina y necesito uno de diesel el que viene de casa con los 4 chivatos grandes en medio !!
bueno aver si alguien me echa una mano ya que compre el vag com y me ha llegado hoy mismo y le echo un analisis al coche pero esta en ingles...aqui salen varias problemillas.. o problemones xD
Data version: 20110418
Friday,02,September,2011,17:09:05:10074
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 166490km/103452miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422
Coding: 00002
Shop #: WSC 06335
VCID: 61CDA1B7C1D9
2 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Shop #: BB 24303
VCID: DBB1135F63B5
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00102
Shop #: WSC 00981
VCID: 3F8947CF17ED
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 033 F
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07
Coding: 00162
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B51039FF395
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-00 - Open or Short to Plus
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V0063315 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00311
VCID: 2545F5A79571
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13130
Shop #: WSC 00000
VCID: 397D29D709C9
End ---------------------------------------------------------------------
Para ver los fallos copias el primer num lo pones en google junto a las palabras wiki ross-tech y te saldra el fallo y las posibles causas un saludo
00667 - Señal de temperatura ambiente
00667 - Señal de temperatura ambiente: señal no plausible
Posibles causas
Cableado y / o conector (s) desde / hacia el tablero de instrumentos (J285) defectuoso
Cableado y / o conector (s) desde / hacia el señor de temperatura ambiente (G17) defectuoso
Temperatura ambiente señor (G17) defectuoso
Posibles soluciones
Revise el tablero de instrumentos (J285) los Códigos de Falla
Revise el cableado y / o conector (s) desde / hacia el tablero de instrumentos (J285)
Revise el cableado y / o conector (s) desde / hacia el señor de temperatura ambiente (G17)
Compruebe / cambie de temperatura ambiente señor (G17)
01206 - Señal de duración de la ignición fuera de tiempo
Posibles causas
Interruptor de encendido defectuoso
El cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255) defectuoso
Cuadro de instrumentos (J285) defectuoso
Posibles soluciones
Revise el interruptor de encendido
Revise el cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255)
Compruebe Climatronic de control (J255)
gracias amarcos76 y una preguta se puede acer modificaciones en el a4 b5 del 97? como que se cierre los seguros cuando cuelas de x velocidad que suba las ventanillas solas etc...!?
Si se puede,,no me dgas como pero se que si se puede jaja,,no habia leido el post yo soy de Priego asi que estamos relativamente cerca y tengo vagcom.
Ahora tienes esos fallos, tienes que borrarlos y volverlo a pasar porque puede que algunos de esos fallos sean de hace tiempo y ya esten solucionados.
Creo que si se puede hacer junto con ajustes basicos del motor y comprobaciones de abs, waste gate,esp etc visita este otro post VAGCOM B5 aparte en el cd de istalacion de mi vag com venian funciones que se podian realizar, pero para mas inf investiga en la pag de ross
Editado por duke80
Arreglar enlace
