elchorvo Publicado 24 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2011 Pues nada hoy al arrancar el coche he visto la luz amarilla de gases encendida y yo preocupado porque ayer no la tenia,abro el capo y veo a mi derecha almohadilla comida sigo mirando y un recubrimiento de cable gordo comido dentro del cual hay como otros 5 de los cuales hay uno que practicamente me han arrancado un trozo de 4cm(los demas no tienen nada)los put*s ratones pa flipar..quedop con un sobrino que me viene a cambiar las pastillas se lo comento,le empatamos otro que tenia yo por alli pero me sigue dando el fallo no se si es que la centralita no lo coje o no se si es debido a que a mi a4 140cv lo tengo amariconado ya que la verdad no le apreto nada de nada...a ver que me contais Responder
mazda323 Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 (editado) Buenas. Hace poco tuve el mismo problema que tu con la lucecita de marras. Que sepas que pueden ser mil cosas, asi que si no se te apaga lo mas coherente sería enchufarlo al VAG-COM o sino pasarte por un taller (oficial o no) a que te hagan una diagnosis. No sea que te mandemos salir a carretera a zumbarle al coche pensando que pueda ser un problema de gases (EGR o DPF si lo tienes) y el problema sea otro y lo agraves. ¿El coche arranca? ¿notas algo raro en marcha? Salud. mazda323 Editado 25 de Agosto del 2011 por mazda323 Responder
elchorvo Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 Arranca y todo bien la verda es que me tira un poco de bateria al arrancar porque esta un poco gastada diremos...pero por lo demas ba bien. Responder
Albersline Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 Primero de todo y como único consejo que te puedo dar es: que soluciones el tema de los ratones o ratas, ya que si lo arreglas y te vuelven a roer los cables es un remedio como el que dice "Tener tos y rascarse los c***" Responder
elchorvo Publicado 26 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 Jajajaj gracias por el consejo pero ya les puse veneno,respecto al tema ya se ha quitado la luz, pa mi fue eso, que al empalmar el cable la centralita de primeras no lo pilllo y por eso seguia encendida...problema resuelto(tela con los ratones si me marcho de vacacciones me dejan el chasis) Responder
Albersline Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 En 26/8/2011 a las 11:18, elchorvo dijo: (tela con los ratones si me marcho de vacacciones me dejan el chasis) Jajajaja, eso es por la crisis; ¡¡Estan pasando hambre hasta los ratones!! Jajajaa Responder
