asantos Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 Hola a todos, he estado buscando sobre el problema que aparece en el coche y no he encontrado nada. ayer me dijo mi mujer que al arrancar el coche, salio el fallo de "parking brake malfunction" y no dejaba quitar el freno de estacionamiento. Despues de arrancar varias veces lo pudo quitar. Por la tarde baje para comprobar el problema y efectivamente al arrancar aparecia el error en la consola, incluso al pasar el chequeo con el boton de check. Arranque varias veces el coche y seguia igual, frenado y sin poder moverse. Apague, me puse el cinturon, arranque y el error desapareció, Por si acaso, he dejado el coche sin el freno de estacionamiento, solo con una marcha metida. Hoy pasaré el VAGCOM para ver la memoria de errores y borrarla. Si persiste, quitaré un borne de la bateria y comprobaré su estado de carga por si acaso. Me tiene mosqueado lo del cinturon, hoy lo volveré a probar antes de hacer nada. Os quiero comentar que hace varios meses cambie las pastillas (delanteras/traseras) con el brico y no encontré problemas. Solo una cosa, antes de cambiar las pastillas, el coche cuando paraba en custas y ponia el freno de estacionamiento no siempre funcionaba (ayuda en cuestas), después del cambio de pastillas con el brico, funcionaba perfectamente. Si me podeis ayudar os lo agradecería. Gracias, Responder
Sardinero Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 Como dices que "Apague, me puse el cinturon, arranque y el error desapareció", supongo que ya sabes que, para que el freno se suelte solo, el conductor tiene que tener puesto el cinturón, no? Un saludo, Responder
JuanErre Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 Como dices que "Apague, me puse el cinturon, arranque y el error desapareció", supongo que ya sabes que, para que el freno se suelte solo, el conductor tiene que tener puesto el cinturón, no? Un saludo, Pues yo no lo sabia y ahora entiendo por ué a veces en el parking de casa no se soltaba Gracias por el apunte. Responder
asantos Publicado 25 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 La verdad que lo del cinturon lo hice por probar, ya que creo, que no funciona la ayuda en cuestas si no lo llevas puesto (de esto no estoy seguro). Alguna idea ?. saludos, Responder
ximo@6 Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 la ayuda en cuesta, funciona siempre que el coche este arrancado, tengas el cinturón puesto o sin el, lo que no se quita si no tienes el cinturón puesto es el freno de mano, y da igual estes en cuesta que no, mientras no tengas el cinturon Responder
fjortuno Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2011 Pues no se si en la version anterior funcionara la ayuda de freno electrico en cuesta sin cinturon, en la actual no funciona si no tienes el cinturon puesto, ademasde salirte el mensaje en el fis cuando intentas ponerlo si no llevas el cinturon.Ahora el problema que tiene de no dejarle quitar el freno es algo extraño, se supone que si no tienes el cinturon puesto debes de pisar el freno antes de quitarlo si no , no te deja, con el cinturon puesto con tan solo pisar el acelerador y la marcha engranada se quita solo, hablando del multitronic o tiptronic claro... en el cambio manual supongo que funcionara de forma parecida. Responder
JuanErre Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 Pues no se si en la version anterior funcionara la ayuda de freno electrico en cuesta sin cinturon, en la actual no funciona si no tienes el cinturon puesto, ademasde salirte el mensaje en el fis cuando intentas ponerlo si no llevas el cinturon.Ahora el problema que tiene de no dejarle quitar el freno es algo extraño, se supone que si no tienes el cinturon puesto debes de pisar el freno antes de quitarlo si no , no te deja, con el cinturon puesto con tan solo pisar el acelerador y la marcha engranada se quita solo, hablando del multitronic o tiptronic claro... en el cambio manual supongo que funcionara de forma parecida. EN el manual exactamente igual. Una duda. El asistente en cuesta se supone que activa el freno de estacionamiento cuando estas parado en una cuesta? o como funciona? P.D: Iba a poner el freno de mano pero en nuestro coche es mas bien freno de "dedo" Responder
asantos Publicado 26 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2011 Hola de nuevo, ayer le pase el vagcom y vi los siguientes errores: Modulo 03 ABS Brakes 00473 Control Modulo for Elect. Park/hand brake (J540) 013 Check DTC Memory- Intermittent Cuando entre en el módulo saltaba un pitido y el FIS indicaba ESP (fault) see owner,s. Mudulo 53 Parking Brake 02443- Control Head 013 Electrical Fauld in Circuit. Lo primero que hice fue borrar la memoria de errores de los dos módulos y no lo volvio a hacer usando el coche toda la tarde. El primer fallo es del modulo del EPB (J540)que esta en el maletero lado derecho, y el segundo es un problema electrico en el sistema. Espero que no vuelva a salir. Que me podeis decir ?. Saludos, Responder
Sardinero Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 La verdad que lo del cinturon lo hice por probar, ya que creo, que no funciona la ayuda en cuestas si no lo llevas puesto (de esto no estoy seguro). Alguna idea ?. saludos, Ayer leí el Manual de Instrucciones y hoy he hecho pruebas reales. Conclusiones: aa) Si se pone el freno de mano "con la mano" (es decir, tirando de la palanquita) tanto en llano como en cuesta, al intentar reanudar la marcha el coche solo se mueve si el conductor tiene el cinturón de seguridad abrochado. bb) Si paras el coche en cuesta con el freno de pié (con lo que, automáticamente y al soltar el pedal, entra el freno de mano), al intentar reanudar de nuevo la marcha el coche se pone en movimiento aunque el conductor no lleve el cinturón de seguridad. Ojo!!, me acabo de dar cuenta que esto último lo hace si no paras el motor, se me olvidó hacerlo parando el motor. Bueno, cualquiera que esté interesado puede hacer la prueba por sí mismo. Un saludo, Responder
