Hola buenas.
He estado intentando buscar sobre el tema y no he sbido encontrar algo parecido. El caso es que desde la semana pasada tengo un A6-C6 con bixenon y fue anoche cuando por primera vez circule de noche y me dio la sensacion de que les faltaba algo de potencia luminica..... ¿es normal en este coche que apenas note diferencia de cantidad de luz respecto a un honda civic con halogenos?, ¿podria solucionarse en parte el problema sustituyendo las bombillas? y si es que si, ¿son del tipo DS2?.
Gracias de antemano.
  • Respuestas 77
Hola buenas.
Hola, has mirao que no tengas ninguna fundida? se quedan de color mas morao. LAs llevas bien reguladas? aunque la regulación sea automatica, se puede reajustar con el vagcom o te lo pueden hacer en el conce.
De todas formas, tienes la opción de cambiarlas por otras de mas k.
Yo cambie las mias por unas de 6000 k y hay bastante diferencia. De serie creo que son de 4500 ó 4800 k
Son tipo D2S
Hola , pues la verdad el tema creo que se trato ya por el foro pero no pasa nada te explico un poco , ese problema es habitual hay gente como tu o yo que apreciamos esos detalles y nos pega al ojo para mi gusto también me pasa con las largas no da la suficiente luz que esperaba , bueno con respecto a las de cruce tienen facil solucion , de origen vienen con bombillas DS2 4.500 hasta no se que año , el mio es de finales del 2005 y lleva DS2 y creo que el restilin lleva DS3 lo que pasa que no se a partir de que año es , la solucion es barata y sencilla , atraves de EBAY o alguna pagina que conozcas puedes comprar dos bombillas DS2 o DS3 pero claro en vez de poner 4,500 yo pondria 6,000 que es lo que yo puse y la diferencia es notable , hay gente que a puesto hasta 8,000 pero es para gustos , yo pague treinta y algo con gastos de envio en alemania pero por españa creo que ahora las hay mas baratas , claro que treinta y algo piratas , originales creo que andaban en cincuenta y algo pero para mi la calidad y durabilidad es la misma las piratas que las originales y te lo digo por que llevo ya tiempo con ellas , espero haberte ayudado y si tienes alguna otra duda me comentas por aqui o por privado , un saludo .
Muchas gracias por las respuestas.
No, no se ven moradas, lo que las veo es un poco "apagadas"..... no es que me haya montado en muchos coches con xenon pero comparando con los pocos que he visto es como si en las halogenas que son de 55W, como si se hubiesen montado unas de 35W, como si faltara potencia vaya.
Supongo que lo que hare es lo que comentais, a ver si encuentro algun sitio con bombillas "piratas" y me pongo a mirar por aqui como se sustituyen, que por lo que he leido Audi tampoco se escapa a la tendencia de no dejar hueco decente para poder cambiar las bombillas uno mismo. Si sabeis de alguna tienda en españa de venta de bombillas agradeceria la informacion, gracias a ambos.
De que año es el coche?
Se de alguno que tenia la lupa tocada y no lucia bien. Y no pongas lámparas piratas, las tienes en buenas marcas (philips, Osram...)con 50% mas de iluminacion por 100 euros la pareja. En eso no ahorres, te lo digo por experiencia.
Es de finales de 2004.... ¿como se sabe si la lupa esta tocada asi a simple vista?. En las tulipas de los halogenos esta claro, se ve el plastico mas opaco pero en esto otro ni idea......
Pues yo estoy como tu, las luces que traen nuestros A6 son una castaña, en el anterior cambie hasta los faros pero la mejoria fue relativamente poca, este me lo compre con xenon afs y mas de lo mismo no alumbran un pimiento colorao, en mi q5 se nota bastante mas que en este A6, la verdad no he intentado cambiar las bombillas , quizas las cambie pues por 100 euros no tengo nada que perder, despues de la pasta que me costaron creo recordar que por unos 2300 +- y no estar contento.
Pues en mi caso los que lleva el S6 dan bastante luz, de hecho con la regulación dinámica de alcance puedes circular por autopista sin poner la luz de carretera en ningún momento, pues la luz de cruce alumbra más de 150 metros por delante del coche.
Ya siento que te pase lo mismo, pero al menos ya tengo claro que no es solo una cosa mia..... como bien dices poe 100€ merece la pena probar. Salgo de vacaciones unos dias y no voy a poder mirar el tema, pero si al final las cambias no me olvides y comentame si has notado diferencia, gracias.
P.D.- Herodes, ¿los faros de tu S6 son los que si se pueden colocar sin mas en el S6?.
Supongo que te refieres a si se pueden colocar sin más en el A6, pues pienso que no, ya que son bixenón, con luz adaptativa en curva y regulación dinámica de alcance y además en el lugar en el que suelen ir las luces de carretera lleva los antiniebla, por lo que supongo que habría que modificar algunas cosas.
Posiblemente las lámparas esten a punto de caramelo.
Lo primero sería , regular bien la altura de los faros, y luego cambiar las lámparas, yo puse las Philips ColorMatch y estoy contento. Valen un poquito mas pero dan mas luz que una normal, tambien valen el doble que las philips oem.
En ebay las philips normales d2s te pueden salir por 60 euros la pareja y las colorMatch de philips 120...
Si necesitas ayuda con algun enlace de ebay te lo paso por privado.
saludos
saludos
Hola.
Pues no me vendria mal una ayudita, que llevo desde ayer viendo un sinfin de sitios con bombillas de todos los colores, sabores y hasta diria olores y ya no tengo claro cuales son buenas, malas, peores o mejores.
Hola, tras leer este post, me animo a cambiar las lamparas de serie por unas colorMatch y he visto dos en la misma tienda con una diferencia de 5e. Alguen sabe la diferencia entre las dos, o son iguales.
http://www.ebay.es/itm/110597974694?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/110597974704?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
